Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Ist dieser Aufbau so machbar?
    Dresden
    Hmm, also so bringen die Gegenlager noch nicht sehr viel. Ich dachte da eher an eine Anordnung wie hier zu sehen. Es ist auch nicht günstig, die Stangen für die Oberschenkel einfch dicker zu machen, da die dann auch schwerer werden. Besser wäre es, wie im Beispiel zwei flache Teile zu haben, die man dann am besten noch miteinander verbindet. Das sorgt dann schonmal für einiges an Verwindungssteifheit.
    Hannover
    erinnert mich spontan an dieses geniale teil:
    http://www.youtube.com/watch?v=HuC6q9kbryw
    Tolles Video, kannte ich noch nicht Bild  .
    Wenn ich dich richtig verstehe dann also etwas in diese Richtung:
    Bild   Bild   Bild   Bild
    Dresden
    Sieht schon besser aus, aber wozu brauchst du den 4. Servo denn? Für einen Hexapod reichen eigentlich 3 Servos pro Bein.
    Ansonsten gefällt mir die Konstruktion mit diesem C-förmigen Bogen auch nicht so wirklich. Wie soll der eigentlich gefertigt und befestigt werden? Ist trotzdem ungünstig, weil dieser einiges an Drehmoment abfangen muss. Wär besser, wenn sich das Ganze an der Oberkante auch abstützen würde, sonst gewinnt man mit dieser Konstruktion nicht viel. Außerdem musst du darauf achten, dass sich bei der späteren Bewegung nichts in die Quere kommen kann. Ich würde auch empfehlen, bei der Konstruktion gleich die Servohörner mit zu berücksichtigen, sonst hat man nachher nochmal so viel Arbeit, das alles anzupassen. Die Konstruktion vom Schenkel sieht dafür schon wirklich besser aus, auch wenn ich mich auch hier frage, wie das gefertigt und zusammengesetzt werden soll. Soll das geklebt werden? Geschweißt? Geschraubt?
    Wird gebraucht um das Bein zu drehen, damit die Spitze nach unten zeigt (siehe Video).
    Gedacht war das aus Aluminium mit eine CNC-Fräse zu machen, mit dem entsprechenden Loch usw.
    Meinst du am Bein oben? Dann ist das Drehen aber nichtmehr möglich und damit wieder das Problem mit der Kante und der Laufbewegung. Das nicht in den Weg kommt habe ich bereits im 3D-Modell beachtet Bild  .
    Auch wenn das grade so noch nicht in Modell zu sehen ist habe ich mir überlegt dafür Aluminium-Vierkantrohre zu nehmen und mit Winkeln/Verbindungsplatten aneinander zu schrauben.
    Bevor du auch nur ein Teil bestellst, solltest du dringend die Drehmomente für die Servos ermitteln. Nicht nur statisch, sondern auch die Beschleunigung beachten! Ich denke, dass bei den Hebellängen und Gewichten sehr leistungsfähige Servos nötig werden! Nicht ohne Grund halten die Meisten Bastler die Beine ihrer Hexas möglichst leicht. Mit Beinen aus Aluprofil und diesen mächtigen Kugelsegmenten bist du zur Zeit auf einem anderen Weg Bild
    Alles ist möglich. Unmögliches dauert nur etwas länger!
  1. Ist dieser Motor geeignet?
    Von L.B. im Forum Motoren
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 14.05.2011, 19:02
  2. Bluetooth: Wieviel ist machbar?
    Von Eroli im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 09.05.2011, 18:32
  3. ist dieser roboter gut?
    Von asurofreak. im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 05.08.2009, 08:43
  4. Muss alles, was machbar ist, auch gemacht werden?
    Von Reinald im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.09.2006, 23:12
  5. Wie gut ist dieser Controller??????
    Von Proworx im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 19.01.2005, 19:20
