Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: RobotLoader möchte "Java 1.6 (Java 6) or later"
    NRW
    Hi SlyD,
    nach einem automatischen Java-Update auf Version Java 8 Update 5 (64 bit) [und genauso auch bei Jave 7 Update 51] verlangt der RobotLoader 2.5a beim Start immer nach "Java 1.6 (Java 6) or later" und läßt sich nicht benutzen.
    Kann man da was machen?
    Dirk
    NRW
    Ergänzung:
    Nach Downgrade auf Java 7 Udate 45 (damit lief es vorher und immer noch auf meinem 2. PC) verlangt der RobotLoader 2.5a weiterhin nach "Java 1.6 (Java 6) or later".
    Ich habe dann auch den RobotLoader 2.4a probiert: Er meldet das selbe und verabschiedet sich (ruft aber vorher noch die Java Sun Seite auf).
    Dirk
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von RolfD
    Komisch.. ich hab auf win7/64 den Robotloader 2.4a mit Java(64bit) 7u51 und Java(32bit) 7u55 problemlos laufen und es macht auch kein Programm Anstalten, unbedingt geuptatet werden zu wollen (bis auf die avast Systemprüfung, die wegen allem Möglichem immer meckert).
    Sind Sie auch ambivalent?
    Paderborn
    Hallo Dirk,
    probiers mal mit der .exe im Anhang.
    (in das RobotLoader Verzeichnis kopieren)
    Habe es mit Java 8 ausprobiert, funktioniert bei mir sowohl mit der alten .exe als auch mit dieser hier.
    Mit Java 7 natürlich auch.
    Die nativen Libs für Windows sind für 32 Bit übersetzt, also auf jeden Fall auch die 32 Bit Version des JRE installieren (ob die 64 Bit Version zusätzlich vorhanden ist oder nicht, sollte egal sein).
    @Rolf: Das Update auf eine neue Major Version erfolgt i.d.R. nicht automatisch.
    MfG,
    SlyD
    NRW
    Hi SlyD,
    ich habe nochmal Java 7 und 8 komplett runtergeworfen und Version 7 Update 45 als 32-bit installiert.
    Jetzt klappt alles wieder wie vorher, auch mit der Testversion, die aber von Avast und der Windows-Firewall angemeckert wird.
    Vielleicht mein Fehler (?):
    Ich hatte Java 7/51 als 32-bit und Java 8/5 als 64-bit drauf,- vielleicht gab das Probleme?
    Jedenfalls bleibe ich jetzt bei Java 7, 32-bit.
    Danke für die Hilfe!
    Dirk
    Paderborn
    evtl. meckert Avast halt einfach gerne?
    Aber gut - da es nun ja wieder funktioniert, einfach die normale Version verwenden.
    Wie gesagt, es läuft auch mit Java 8, 32 Bit - und es dürfen eigentlich auch mehrere JREs und JDKs installiert sein.
    Ich hab hier das JDK 7, JRE 7 und JRE 8 jeweils x32 sowie das JRE 8 x64 installiert (Win7).
    MfG,
    SlyD
    Geändert von SlyD (02.05.2014 um 20:24 Uhr)
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.11.2017, 12:53
  2. Grundlagen Schaltungssimulation mit dem "Java Circuit Simulator"
    Von Thomas E. im Forum Artikel / Testberichte / Produktvorstellungen /Grundlagen
    Letzter Beitrag: 05.09.2012, 17:08
  3. Wer kennt sich mit JStamp aus ("Java Controller")?
    Von jörg im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 15.09.2008, 11:57
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 12:13
  5. ASM: was machen "swap" und "cbr" genau?
    Von RHS im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 18.08.2004, 17:16
