Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Spannungsregler alla LM317 für mehr als 1A?
    Region Basel
    Wenn's ein einstellbarer Linearregler sein soll:
    Der LM350 ist fast identisch mit dem LM317, kann aber bis 3A-
    MfG Peter(TOO)
    Dann könnte man auch noch den LM338 mit 5A in den Raum werfen -
    @Cysign
    Vergiss den Kühlkörper nicht! 3V minimale Spannung über dem Regler macht also mindestens 3W pro Ampere. Ein nacktes TO220 Gehäuse hat ca. 50° pro Watt, also 150° pro Ampere die das Silizium heißer ist, als die Umgebung.
    MfG Klebwax
    Für etwas weniger Spannungsreserve gäbe es noch LM1085 (3A) und LM1086(1,5 A) und die entsprechenden LT108x.
    Bei relativ hoher Eingangsspannung und viel Strom sollte man ggf. auch einen Schaltwandler in Betracht ziehen.
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.11.2012, 10:13
  2. LM317-220 als Spannungsregler -> Kurzschluss?
    Von Ezalo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.07.2010, 21:21
  3. Berechnungen bei LM317 als Konstanstromquelle
    Von m@rkus33 im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.08.2009, 22:01
  4. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 02.08.2009, 14:18
  5. LM317 als NiCD-Lader
    Von Jaecko im Forum Elektronik
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 02.01.2009, 00:14
