Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: blink schaltung frage??
    Erlenbach
    Hallo Anduze,
    vielen Dank für die Antwort. Die Variante ist mir auch bekannt.
    Ich wollte ja eigentlich von "Gast" auch nur erklärt haben wie es mit nur einem NPN-Transistor gehen soll. Meines erachtens geht das nicht und er verrennt sich da in irgendwas.
    Denkst Du was anderes?
    Viele Grüße
    Michael
    Also mir ist so ne Schaltung auch net bekannt. Wenns die gäbe und einfacher wäre wie eine mit 2Transistoren, hätten die das in den Schulbüchern bestimmt angedeutet. Irgendwie könnte mans bestimmt hintricksen, mit nem Art Schwingverhalten von Cs und Ls, aber ob das dann wirklich einfacher wird?
    durmersheim international
    wenn man die linke untere ecke im schaltbild abschneidet funktioniert's.
    der transistor ist ein unijunction-typ (sind ein wenig aus der mode gekommen), die 'basisspannung' erhöht sich langsam bis zum schwellwert des ujt-steuereingangs, der transistor leitet, der kondensator entlädt sich über den steuereingang des ujt's, der transistor sperrt, dann das ganze von vorne.
    gruss, harry
    der kopf ist rund damit das denken seine richtung ändern kann...
    A, A
    Der 555 gilt eigentlich als der Klassiker für Vibratoren
    Eine gute Seite mit Erklärungen findest du hier:
    http://www.ferromel.de/tronic_14.htm
    Dabei kann ein großes Frequenzspektrum,
    vom blinken für Signallampen (LED)
    über mittlere Frequenzen für z.B. Signalgeber (Piezo Pieper)
    bis hin zu Taktgeneratoren für Logikschaltungen, realisiert werden.
    Gruss
    Es geht mit einem Transistor, muß aber ein Unijunktion sein. (fast ausgestorben)
    Mal abgesehen davon ist das "Gemälde" da oben überhaupt nicht lebensfähig :
    Der vermeindliche Transistor hängt mit 2 Pins zusammen und wird zur Diode degradiert (es sei denn, das blaue etwas soll ein Kondensator mit Mittelabgriff sein ), der Kondensator hängt ständig in der Versorgung, die LED ist mit 1 Ohm auch zum "brennen" verurteilt.
    Die einfachste "Normalversion" ist angehängt, die LED kann in jeden Kollektor-Zweig , so wird auch ein Wechselblinker draus.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken blink_400.jpg
    UPS...........@harryup, ich hab dich voll überlesen, hast ja schon den ujt erwähnt =D>
    macht ja nix, ich hab den 1ohmer als led-vorwiderstand ja auch nicht beachtet, aber stimmt, die led brennt dann wie nie vorher (und wahrscheinlich auch nie wieder)
    so ich habe mir jetzt eine astabile kipschaltung gebaut. habe sie getestet.
    Nachdem ich sie zusammengelötet habe funktionierte sie aber nicht mehr??
    So jetzt habe ich eine ganz dämliche Frage : Lötzin leitet doch oder nicht??
    Fulda
    ja, lötzinn leitet.
    Wär ja schlecht, wenn ers nicht machen würde!
    Am besten die Lötungen auf kalte Lötstellen oder "Lötzinn-Überbrückungen" nachgucken. Vielleicht ist da irgendwo Lötzinn hingekommen, wo er eigentlich nicht hinsollte.
    Wenns dann immer noch nicht klappt: Bauteile auf richtigen einbau überprüfen. wenn du transistoren statt nem timer genommen hast, die mal überprüfen. die transistoren baut man leicht mal falschrum ein (runden teil des transistors nach rechts halten; von oben nach unten: collektor, basis, emitter.)
    MfG Jonas
