So schlimm sind Fließkommazahlen auch nicht. Wie lange es braucht, könnte man ggf. im Simulator probieren. Meine Schätzung liegt so bei vielleicht 100-500 Zyklen für das Umwandeln und Multiplizieren. Es hängt aber auch vom µC ab (ein Tiny ist da langsamer). Das 2. Problem ist ggf, das man einmal einiges an Code-größe dazu bekommt.
Die Idee mit der Multiplication und Shifts ist schon richtig. So wie es aussieht müsste man aber wohl schon auf unsigned long, also einen 32 Bit Datentypen gehen (einen 24 Bit Datentypen unterstützt C nicht direkt, nur die Fließkomma Zahlen sind 24 Bit + Exponent). Das sollte immer noch etwas schneller als mit Fließkommazahlen sein. Bei den 32 Bit Zahlen kann man sich dann ggf. beim Shiften einiges Sparen und das Ergebnis aus den oberen 16 Bit nehmen.
