Hallo Zusammen, Update Fernsteuerung;
habe gestern angefangen, meine Fernsteuerung zu bauen. Habe mein alten PS2 Controller auseinander gebaut und die zwei Joysticks ausgelötet
und wieder auf eine Punkt Platine aufgelötet. Heute bin ich dazugekommen, nachdem ich mir es konstruiert habe und die Fräsprogramme
gemacht habe, die Aussparungen in die Oberschale ein zu fräsen ( Zur Info: Die Box hab ich mir aus meinem Elektriker Laden meines Vertrauens besorgt).
Einmal für das 16x2 Display und zwei mal zwei Durchmesser für die Joysticks.
( Der eine für den Roboter RSL-7 und den Roboter Arm und die beiden Oberen die ich noch aus meinem zweiten Controller auslötet muss, für mein kleinen Roboter)
Hits:	28
Größe:	75,6 KB
ID:	27776 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	66,2 KB
Morgen werde ich die Kabel anlöten und die Schaltung nochmals testen.
Wie gesagt ohne Funk funktioniert es ja.
Werde am Wochenende auch die beiden Nano´s bestellen und zwei mal das Funkmodul, werde aber das größere Model nehmen, mit externer Antenne!
Gibt nie genug Reichweite und die 30 bis 40 Meter würden momentan reichen, aber irgend wann brauch ich es und dann fange ich wieder an!
Also nehme ich gleich das größere Model =)
Mit freundlichen Grüßen Benny
p.s.: Die Schutzfolie is noch auf dem Display, deswegen sieht es so komisch aus auf Bild 1 =)
