Hallo gerhard
habe es getestet. Habe einen PCF 8574 auf einer kleinen Platine. Dazu 8 LED nach + gelegt. Beim Einschalten der Spannung ohne Bus sind alle LED dunkel. Habe auch das Datenblatt studiert und einen bekannten angemailt. Aussage dazu, beim Anlegen der Spannung sind alle Ausgänge auf H gelegt, dadurch alle LED aus. Erst wenn eine Ausgang angesteuert wird geht Transistor auf L und LED leuchtet. Die Angabe der Länge stimmt so nicht ganz. Der Hersteller gibt zwar an, das nur im Nahfeld funktioniert. Zum testen der Platinen habe ich auf meinem Tisch jetzt Längen zwischen 30 cm und 1 m. Ohne soll es ohne Probleme bis auf ca 5m bis 7 m (10m) gehen, Dann kommen erst die Verlängerungen mit IC. dort gibt es auch sehr interessante Sachen
achim
Zitieren
