Du willst ne orginal Siemens 300erter einsetzen? Vieleicht gleich ne 614er? Und das ganze Haus mit DP-Kopplern vernetzen und Profibus? *scherz*
Aber mal ein kleiner Tip. Für eine einfache Rolladensteuerung reicht eine C-Control von ihrer Rechenleistung dreimal aus. Das einzigste was dir ausgehen könnten sind die Ports da es nur 16 Ports gibt. Wenn du ein Application-Board verwendest werden es eben nur noch 8 Ports sein und 7 analoge Eingänge sofern du die Folientastatur verwendest. Aber es gibt ja diese I²C-Portbausteine. Damit kann man sich einen I²C-Bus programmieren der diese Erweiterungsbausteine zu 8 Bits ansteuern kann. Dann hast du genug Ports. Die Zeit ist in deinem Fall eher unkritisch. Aber die C-Control 2.0 hat schon eine I²C-Routine integriert. Die kann das schon von Grund auf mit diesen Port-Expandern PCF....
Du musst nun nur noch zusehen das dur die 5V-Signale zu den Relais mit Treibern oder Transistoren umsetzt auf die Leistungsseite und von den Schaltern die Spannung am besten mit Optokopplern abtrennst zu den Eingängen damit deine C-Control nicht raucht.
Grüsse Wolfgang
