Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: älterer Oriental Motor - Ansteuerung/ Datenblatt
    Frage älterer Oriental Motor - Ansteuerung/ Datenblatt
    Hallo Leute!
    Ich habe hier 2 Motoren vom Hersteller Oriental Motor. Leider kann ich die ModelNr. nicht ganz lesen und leider finde ich auch kein Datenblatt zu diesem Motor!
    Desweiteren würde ich gerne wissen welche Steuerung ich einsetzen muss um ihn in Betrieb nehmen zu können!
    Hier 2 Fotos
    Motor Vorne
    http://www.directupload.net/file/d/3...9r267e_png.htm
    Motor Seite
    http://www.directupload.net/file/d/3...sxkdwi_png.htm
    Ich würde mich über Antworten freuen!
    MfG Artur
    du müsstest mal nachzählen, wieviele Adern aus dem Motor kommen (kann ich auf dem Bild nicht 100% erkennen).
    Hier ( http://www.rn-wissen.de/index.php/Schrittmotoren ) kannst du dann einige Beispiele sehen, wie die jeweiligen Motoren anzusteuern sind.
    Ein DB kann ich dir dafür jetzt auch nicht zeigen, evtl. mal auf der HP des Herstellers kucken.
    Chris
    Hey Chris!
    Es sind 8 Kabel die aus dem Motor kommen! Leider weiss ich nicht ob die Bipolar in Reihe oder Parallel sind! (ich denke Bipolar Parallel)
    Hier ein Foto
    http://www.directupload.net/file/d/3...yeok2r_png.htm
    Grüße
    Geändert von MasT3r-A (03.03.2014 um 12:09 Uhr)
    Dresden
    Bei 8 Kabeln hast du die volle Auswahl, da jede Spule einzeln nach außen geführt ist. Welche Adern da zusammengehören, lässt sich mit einem Multimeter und Widerstandsmessung herausfinden, in welche Richtung man den Strom fließen lassen muss ist allerdings nicht ganz einfach herauszufinden. Da müsste man wahrscheinlich ein wenig herumprobieren. Jedenfalls kannst du den Motor unipolar, bipolar seriell und bipolar parallel anschließen, je nachdem, was dir lieber ist. Wie er aktuell verschaltet ist, kann ich aber nichtmal mutmaßen, ohne zu wissen, welche Adernfarbe für was steht.
    Das stimmt.. das ist echt ärgerlich das man das typenschild nicht lesen kann und ich kein datenblatt finde zu diesem alten Motor..
    Welche Steuerung würdet ihr empfehlen (würd den Motor auch gerne mit dem PC steuern)
    Grüße
    Dresden
    Was denn fürn PC? Desktop-PC oder Laptop? Wenn ein LPT-Port zur verfügung steht, kannst du eine normale Schrittmotorendstufe für mindestens 4A nehmen (zB. so eine), wenn aber kein so ein Port zur Verfügung steht, brauchst du etwas zum Übersetzen, was dann über USB oder so laufen kann. Eine Endstufe direkt für USB kenne ich nicht.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ostermann
    Aachen
    Die Bezeichnung "Axxx" deutet auf einen OEM-Motor hin. Dazu wirst du nirgends ein Datenblatt finden, weil das Motoren sind, die speziell für einen Kunden gefertigt werden. I.d.R. der Hersteller des Gerätes, aus dem man den Motor ausgebaut hat.
    Der Bauform nach basiert der Motor auf der alten PH2-Baureihe, die Kabelfarben sind aber Abweichend. Zur Beschaltung (seriell/parallel) könnte dir z.B. diese Application Note weiterhelfen:
    http://www.mechapro.de/pdf/motor-basics.pdf
    Beschaltungsvarianten siehe Bild 4.
    Mit freundlichen Grüßen
    Thorsten Ostermann
    Wir bewegen Ihre Ideen!
    Intelligente Lösungen mit elektrischen Antrieben.
    Zitat Zitat von Ostermann Beitrag anzeigen
    ... die Kabelfarben sind aber Abweichend. Zur Beschaltung (seriell/parallel) könnte dir z.B. diese Application Note weiterhelfen: http://www.mechapro.de/pdf/motor-basics.pdf Beschaltungsvarianten siehe Bild 4.
    Ich denke, dass zum Erkennen der Anfänge und Enden von Wicklungen könnte mann den Motor als Transformator betrachten.
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 05.11.2013, 19:18
  2. Datenblatt bzw Ansteuerung für LCD
    Von robo_tom_24 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 17.04.2012, 18:00
  3. grundlegende motor ansteuerung
    Von Martinius11 im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 15.03.2010, 20:26
  4. Motor geeignet / Ansteuerung
    Von daniel.weber im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 09.04.2008, 17:54
  5. Stepper von Oriental Motor
    Von demerzel im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 11.07.2004, 21:28
