Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Gabellichtschranke Verkabelung ?
    Heey,
    bevor ich das ausprobiere hätte ich da noch so 2, 3 Fragen. Kann dabei eigentlich nichts passieren, wenn man dort ganz normale Widerstände dazwischen schaltet?
    Jop, die Daten habe ich auch gefunden.
    2. Ich habe ja diese Gabellichtschranken... müsste am Anschluss eigentlich die Diode leuchten, wenn nur die Vcc und Gnd angeschlossen sind oder funktioniert das nur in Kombination mit Pin 4? Also Kaputt dürften die nicht sein... Ich gehe eher von meinerseits von einem dussligen Fehler aus.
    3. ich habe eben die verschiedenen Eingänge I1 bis I8 an der Logo, wenn ich Pin 4 an den jeweiligen Eingang angeschlossen habe, gegen Gnd durchgemessen.
    Ich messe zum Beispiel am Eingang I1 und I2 eine SPannung von ca. 18 V gegen GND, sowohl auch bei den Eingängen I7 und I8.
    An den I3 bis I6 waren es jeweils ca. 5 V.
    Grüße Sven und danke nochmal für die ganze Mühe
    TT,KA
    Ein Widerstand in der Leitung sollte eigentlich nicht schaden, er begrenzt den maximalen Strom. Der Widerstand darf allerdings nicht zu hochohmig sein, im Bereich 100 Ohm bis 10kOhm würde ich den wählen.
    wenn der Sensor an die Versorgung angeschlossen ist, sollte der Schaltzustand über die integrierte LED sichtbar sein. Ob am Ausgang etwas dranhängt ist sicherlich egal.
    Die Schaltschwelle des Sensors muss laut Datenblatt am Poti eingestellt werden, das musst du testen.
    Irgendwo im Datenblatt der Logo stand etwas von schnellen und langsamen Eingängen, die Schaltschwellen waren unterschiedlich, deswegen wohl die 18V bzw. 5V.
    Habe selbst nie mit einer Logo oder vergleichbarem gearbeitet.
    Grüße, Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    Hallo Bernhard,
    Danke das du mir geholfen hast und für die zeit die du geopfert hast.
    Es lübbt endlich =)
    grüße Sven
    TT,KA
    Gern geschehen
    Grüße aus dem sonnigen Karlsruhe
  1. Hausbus verkabelung
    Von Thalhammer im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 05.06.2013, 13:20
  2. USB - Verkabelung
    Von pointhi im Forum PIC Controller
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.06.2013, 15:03
  3. WG240128B verkabelung
    Von Basti1508 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.01.2013, 15:15
  4. Gabellichtschranke gefunden - suche Gabellichtschranke
    Von IRQ im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 28.07.2007, 21:35
  5. Schrittmotor - Verkabelung???? - Ansteuerung????
    Von mairchris im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 25.04.2005, 12:16
