Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Schneckenantrieb
    Schneckenantrieb
    Ich arbeite gerade an einer Roboterhand und bräuchte ein wenig Hilfe bei der Auswahl des Schneckenantriebes.
    Bei vielen Anwendungen treibt die Schnecke das Schneckenrad bzw Zahnrad an.Ich möchte allerdings das sich der Motor und die Schnecke um das Schneckenrad dreht.Der Grund ist das ich den Motor für die Bewegung in dem Finger selbst unterbringen möchte.
    Ein Bild sagt mehr als tausend Worte...
Hits:	39
Größe:	5,3 KB
    Ich habe bei Conrad.de einfach mal ein Schneckengetriebe gekauft von dem ich dachte das es funktionieren könnte.Allerdings war das Ergebnis dann auch dementsprechend bescheidend.Das Zahnrad bzw die Zähne scheinen zu klein zu sein.Schon bei kleiner Belastung des Fingers schaft er den Weg nach oben oder unten nicht mehr.Hier mal ein Link zum Schneckengetriebe.
    http://www.conrad.de/ce/de/product/2...e&rt=home&rb=1
    Vielleicht kann mir einer von euch ja weiterhelfen , welches Zahnrad und Schnecke würdet ihr benutzen und warum ? Welches Modul ?
    Meine Überlegung war das ich es mal mit Modul 0.75 versuche , wenn ich es richtig verstanden habe sind da die Zähne etwas länger. Vielleicht bring es auch was wenn man das Zahnrad vergrößer damit der Winkel zwischen Schnecke und Zahnrad nicht zu steil wird ?.
    Würde mich freue wenn mir jemand helfen könnte.
    Zitat Zitat von Sompero Beitrag anzeigen
    ... welches Zahnrad und Schnecke würdet ihr benutzen und warum ?
    Ich weiß nicht warum, aber je größere Kraft übertragen wird, um so längere, schräge Zähne das Zahrad haben muß.
    Dresden
    Was ist jetzt eigentlich das Problem? Schafft der Finger die Bewegung einfach nicht oder gehen dir die Getriebeteile kaputt? Bei Ersterem wäre der Fehler nämlich eindeutig im Motor bzw. in der Getriebelagerung zu suchen.
    Guten Morgen
    Wenn die Schnecke sich an der Seite vom Zahnrad befindet , der Finger also nach unten zeigt , genügt schon ein wenig Druck auf den Finger damit er den Weg nach Oben nicht mehr schaft.Man sieht das der erste Zahn immer wieder aus der Führung der Schnecke springt.Die Fläche auf die in diesem Moment die gesamte Kraft wirkt ist denke ich zu groß.Aus diesem Grund dachte ich ein anderes Modul z.Bsp 0.75 mit größeren Zähnen könnte Abhilfe schaffen.
    Ich habe 2 linke Hände wenn es um Mechanik geht und dachte vielleicht könntet ihr mir Tips geben wie man so was richtig plant und umsetzt.
    Dann würde ich lieber etwas fertiges bei Ebay suchen, z.B.: http://www.ebay.de/itm/Schneckenrad-...item2c7a25ebb1 .
    NRW
    17
    Ich möchte auf einen möglichen Schwachpunkt der mech. Konstruktion hinweisen.
    Der Finger bildet einen langen Hebel und wenn die mechanische Konstruktion nicht sehr steif ist, dann verändert sich möglicherweise der Abstand des Schneckenrads vom Zahnrad. Dann drückt die Schnecke aufs Zahnrad und hemmt, bzw. springt aus dem Zahn beim Druck in die andere Richtung. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte:
Hits:	20
Größe:	32,6 KB
    Du kannst vielleicht prüfen, ob das Getriebe leichtgängig bleibt, wenn du auf den Finger drückst.
    Dresden
    Dann ist das Problem klar: eine Welle sollte immer möglichst an zwei Punkten gelagert werden, um so eine Flexion zu vermeiden. Daher müsste die Welle am Besten bis auf die andere Seite der Schnecke gehen und dort nochmal gelagert werden. Dadurch kann sich die Schnecke nicht mehr wegbiegen und der Zahnkontakt sollte erhalten bleiben. Alternativ könnte man auch die Aufhängung des Motors stabiler ausführen, da sehe ich einen Erfolg aber weniger wahrscheinlich. Mit einem anderen Zahnmodul dürfte sich da jedenfalls nicht viel erreichen lassen.
    Eine Schnecke - Zahnrad Kombination hat immer einen schlechteren Wirkungsgrad weil beide Bewegungsteile eine Gleitreibung haben.
    Im Gegensatz zu einer normalen Zahnradkombination wo die Zahnraeder eine Rollreibung haben (auch nicht 100%ig).
    Deswegen werden Schneckengetriebe vorzugsweise auch geschmiert.
    KR
    Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur ....
    Gelsenkirchen
    Du muss, bei dieser Anwendung, auf jeden Fall darauf achten das die Schnecke nicht wandert (also die Motorachse reinschiebt bzw. herauszieht) da sonst der Kraftschluss zwischen Schnecke und Schneckenrad nicht gegeben ist.
    Das ist bei dieser Kombination von Conrad sehr wichtig da das Schneckenrad ein ganz normales Stirnzahnrad ist. Ein richtiges Schneckenrad ist entsprechend dem Durchmesser der Schnecke verrundet.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 800px-Schneckenrad_Schneckenwelle.jpg
