Hallo erst mal.Zitat von Dejuh
Deine Angaben sind etwas mißverständlich bzw. durcheinander.
Wo Kommt die Meldung ID:FFFFFF (Programmieren oder auslesen)
Welche Programmiersoftware verwendest Du
Welche Programmiersprache verwendest Du
- (Bascom in der DEMOversion erstellt {ohne weitere Meldung} nur eine begrenzte complilierte Ausgabedatei) welche natürlich nicht funktiniert, wenn das Compilat insgesamt größer ist / sein sollte).
Wie kommst Du auf die Idee dass Du den AVR geschossen hast.
(Nicht dass das nicht möglich wäre, aber irgend einen Grund zur Vermutung musst Du doch haben, und nur weil etwas nicht so abläuft wie erwartet ist kein Grund für einen Hardwaredefekt.)
Der Chip kann eigentlich mit nur einem Hauptprogramm geladen werden. Er kann aber sog. Unterprogramme nach Anforderung aufrufen. Aber diese sind Teil des eigentlichen Hauptptogrammes. Du kannst noch Daten in das Flash scheiben aber auch nur komplett und nicht eins und dann noch eins und noch eins....
Zitieren
