Seite 6 von 27 ErsteErste ... 4567816 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 270
Thema: UGV selber bauen
  1. #51
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von ultimate80563
    danke!
    Du kannst gut erklären^^
    Ok dann werde ich gleich mal überlegen wie groß ich es bauen werde.
    Hast du vlt. auch noch eine Lösung wegen den Motoren?
    - - - Aktualisiert - - -
    er wird 20 cm lang und 22 cm breit und 8 cm hoch.
    Ohne Reifen.
    Geändert von ultimate80563 (15.02.2014 um 12:00 Uhr)
  2. #52
    Ich werde die Motoren dann nicht mit dem Arduino ansteuern und habe dann ein paar Output´s für Servos etc. frei.
  3. #53
    Dresden
    Aha, womit willst du sie denn dann ansteuern?
  4. #54
    analog also ohne ic.
    geht das? sonst schwenk ich wieder rüber zum Arduino.
  5. #55
    Dresden
    Öhm...der Arduino ist das Gehirn deines Roboters. Wenn die Motoren nicht daran angeschlossen sind (bzw. über Treiber), ist dein Roboter quasi querschnittsgelähmt und kann sich nicht bewegen. Oder versteh ich da etwas nicht ganz richtig?
    Wenn du das Teil nur fernsteuern willst, wieso brauchst du dann einen Arduino? Und wieso willst du die Motoren analog ansteuern?
  6. #56
    da ich über den Arduino den Funk realisieren möchte. Und z.B. später auch eine LDR einbauen will und wenn es Dunkel wird dann IR-Dioden anschaltet.
    Oder gäbe es ein andere Möglichkeit den Funk zu machen. Und ich meine jetzt keine Modellbau Fernbedienung.
  7. #57
    Dresden
    Ja, aber dann musst du doch irgendwie die Motoren mit einbinden...
  8. #58
    Ich möchte mir ein UGV bauen, das ich per Fernbedienung steuern kann.
    Später soll es aber auch manche Schritte autonom machen. Wie z.B. das mit dem einschalten der IR-Dioden.
    Und das mit dem Motor ist mein Problem Bild
  9. #59
    Dresden
    Ja, was ist denn dein Problem nun genau? Bitte nicht in Rätseln schreiben...
  10. #60
    Also:
    Ich will das UGV am liebsten mit einem Joystick ansteuern. (z.b. So einen http://www.conrad.de/ce/de/product/4...rt=search&rb=1 )
    Und das dann Drahtlos. Und mein Problem ist es jetzt wie ich die ansteuere. Also wie ich die Kommunikation zwischen den beiden bekomme.
    Ich weiß das, dass schon sehr weit voraus schauend ist!^^
  1. PC selber Bauen....
    Von Paulschen97 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 20.09.2012, 20:05
  2. Messverstärker selber bauen
    Von farmerjo im Forum Elektronik
    Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 22.04.2010, 20:07
  3. IR Entfernungssensor selber bauen
    Von foxi_the_daywalker im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.11.2005, 08:04
  4. Verbrennermotor selber bauen
    Von ShadowPhoenix im Forum Mechanik
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 08.02.2005, 10:43
  5. [ERLEDIGT] Roboter selber bauen?????
    Von guest im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 18.09.2004, 16:52
