Moin, prinzipiell kenne ich beim WTV020-SD-16P 2 unterschiedliche Varianten.
zum einen die 5-Mode-Variante bei der 5 Files über 5 Pins abgerufen werden.
Zum anderen die "2-Line-Serial-Mode-Variante" welche per Controller im Serial Mode 512 Files abrufen kann.
Beide bekommst du incl. umfangreichen Datenblatt unter www.voicemodul.de.
Bei deinem 5-Mode-modul kannst du die Eingänge nicht mehr verändern. Dazu bräuchtest du ein anderes Modul oder einen Controller davor der das macht.
Wenn Du "nur" ne Tür öffnen willst und dabei 1 Sound abspielen gibt es deutlich preiswertere Module (ca 3min Spielzeit, USB) im gleichen Shop.
Wenn Du mehrere Files abrufen willst und das in verschiedenen optionen kommst du um das "programmierbare Soundmodul" nicht drumrum.
Bei diesem kannst Du die Eingänge quasi programmieren, sagen was passieren soll wenn du lange drückst, kurz drückst, obs zuende spielt, nur stoppt, neu startet ect....
Ich hoffe etwas geholfen zu haben. Alternativ findest du viele weitere Module für unendliche Anwendungen.
Gruß Uwe
Zitieren
