Hallo patz,
z.B. INT_SRC_G
Reading at this address clears the INT1_SRC_G IA bit (and eventually the interrupt signal
on the INT1_G pin)
Schau dir auch mal dieses Datenblatt an:
http://www.st.com/st-web-ui/static/a...DM00037200.pdf
Entwickler sind grundsätzlich faul![]()
Wenn ein Konzept funktioniert, wird es nicht grundsätzlich geändert, somit helfen auch Datenblätter von Schwester-Chips weiter.
Hier noch etwas zu diesen Chips:
http://www.st.com/st-web-ui/static/a...DM00067982.pdf
http://www.st.com/st-web-ui/static/a...DM00069521.pdf
In den Anhängen ist weitere Literatur aufgeführt, welche vielleicht weiter hilft.
MfG Peter(TOO)
Zitieren
