Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: 20bit Binärzähler?
    20bit Binärzähler?
    Moin,
    ich bin auf der Suche nach einem mind. 20bit Binärzähler. Bei Reichelt gab es den MOS 4045 (21STUFIGER BINÄRZÄHLER). Unter 21STUFIG konnte ich mir aber wenig vorstellen und auch ein Datenblatt dazu suchte ich bisher vergebens.
    Muß ich nachher etwa zwei 16Bit-Zähler hintereinanderhängen???
    Und dann noch eine Frage: Wie wurschtelt man am günstigsten eine Schaltung aus 2.7V und 5V Bauteilen zusammen? Schreiben von 2.7V nach 5V ist ja kein rechtes Problem aber umgekehrt.
    Gruß,
    Jörn
    zum Ersten kann man helfen (attachment)
    zum Zweiten weniger, ich versuche nach Möglichkeit, artenrein zu bleiben
    mfg robert
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von engineer
    Raum Frankfurt
    Ja. Zwei 12er ergeben z.B. einen 24er.
    Pegelshift geht z.B: mit den cross bar -Bausteinen von TI. 16(3)244 oder '245 z.B. leisten dies.
    Was ist denn ein Pegelshift? Ich dachte, ich könnte schlichtweg das höchstwertigste Bit des einen Zählers an den Takteingang des anderen legen.
    Stimmt das nicht?
    Ausgesucht habe ich mir nun auch den 12Bit Counter 74AC4040. Kommt der mit 8MHz klar? Und woher kann ich ihn beziehen? Weder Conrad noch Reichelt scheinen den 74AC-Typen (Halte ich für schneller als die HC-Typen, vielleicht irre ich mich ja auch.) zu führen.
    Jörn
    Raum Frankfurt
    Pegelshifting bezog sich auf den zweiten teil der Frage: "2,7V mit 5V Bauteilen verschalten".
    Danke, ein solches Bauteil scheint das richtige. Allerdings sind 16bit doch etwas zu hoch gegriffen, weil ich nur höchstens 8 brauche. Gibt es auch ein 8Bit-Bauteil als DIP, das das leistet, das bei Reichelt oder Conrad zu bekommen ist und das 2.7V und 5.0V schalten kann?
    Aus dem Datenblatt bin ich denn auch nicht ganz schlau geworden: Reicht das Bauteil wirklich einfach nur den Pegel in beide Richtungen von einem Pin zum anderen? Und wenn ja, wie schnell? Kann man damit noch erfolgreich einen I2C-Bus unterhalten?
    Jörn
