Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: LCD-Befehl zu schnell
    Guten Tag,
    arbeite gerade mit einem ATMega 32 und einem DogM 162. Weil ich eine große Samplingrate brauche fahre ich den AVR über dem vorgegebenen Takt.
    Dieser funktioniert auch einwandfrei bei der frequenz. Jedoch kommt das DogM nicht hinterher, da die Pulse zu kurz sind.
    Ich betreibe das DogM in 4-Bit mode:
    'LCD Config
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0 , E = Portc.4 , Rs = Portc.6
    Config Lcd = 16x2 , Chipset = Dogm162v5
    Initlcd
    Display On , Nocursor
    Cls
    Gibt es eine möglichkeit die Pulslänge zu vergrößern?
    MfG Vader
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Und wie ist der vorgegebene Takt?
    Wie äußert sich das "nicht hinterher kommen"? Welche Pulse sind gemeint?
    Schaltplan? Ganzer Code?
    Grüße
    Thomas
    Atmega laut datenblatt 16mhz.
    mit pulsen meine ich clock enable und die vier datenbits...
    sind standard Bascom lxd befehle
    Die Bascom-Standard-Befehle errechnen aus der Taktfrequenz die notwendigen Pausen zwischen den von dir genannten "Pulsen". Ist die Taktfrequenz dem Compiler richtig mitgeteilt worden? Wenn nicht, dann kann dies zu diesem Verhalten führen.
    Ich habe oben nicht umsonst um den ganzen Code gefragt. Also, bitte den ganzen Code und wenn möglich auch den Schaltplan hier einstellen, sonst müssen wir dir alles aus der Nase ziehen.
    Grüße
    Thomas
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 48000000
    $baud = 1200
    'Timer config
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024
    Enable Timer0
    Enable Timer1
    On Timer0 Readout:
    On Timer1 Counts:
    'Variablen
    Dim Ainput As Integer
    Dim Inpvolt As Integer
    Dim Tint(2) As Byte
    Dim Rest As Byte
    Dim Temp As Integer
    Dim Cnt As Byte                                             'Counter for Loops and so on
    Dim Tvolt As Integer
    Dim Setvolt As Integer
    Dim Times As Dword
    'ADC Config
    Config Adc = Free , Prescaler = 64 , Reference = Aref
    Start Adc
    Enable Interrupts
    'Functions
    Declare Sub Writedac(byval Volt As Integer)
    'Buttons
    Config Pind.0 = Input
    Config Pind.1 = Input
    Config Pind.2 = Input
    Config Pind.3 = Input
    Bu Alias Pind.0
    Bl Alias Pind.1
    Bd Alias Pind.2
    Br Alias Pind.3
    'DAC Ausgänge
    Config Pinb.0 = Output
    Config Pinb.1 = Output
    Config Pinb.2 = Output
    Config Pinb.3 = Output
    Cs Alias Portb.2
    Sck Alias Portb.1
    Sdi Alias Portb.0
    Ldac Alias Portb.3
    Config Spi = Soft , Dout = Sdi , Ss = Cs , Clock = Sck
    Spiinit
    Ldac = 0
    'R / W Pin Von Lcd
    Config Pinc.5 = Output
    Rw Alias Pinc.5
    Rw = 0
    'LCD Config
    Initlcd
    Cls
    Do
       'Inpvolt=ainput-511
       Setvolt = Ainput * 4
       Call Writedac(setvolt)
    Loop
          'Timer0 interrupt
          Readout:
             Ainput = Getadc(0)
             Timer0 = 142
          Return
          'TIMER1 interrupt
          Counts:
             Timer1 = 18661
                Locate 1 , 1
                Lcd "ATMega at 48MHz"
                Incr Times
                Locate 2 , 1
                Lcd Str(times)
          Return
       Tint(2) = Volt
       Temp = Volt
       Shift Temp , Right , 8
       Tint(1) = Temp Or &B01110000
       Spiout Tint(1) , 2
    End Sub
    Das ist der Code. Ich muss dazusagen auf dem Oszilloskop sieht man das die Pulse eigentlich zu kurz sind. Laut datenblatt des controllers 25ns welche wahrscheinlich schon unterschritten sind.
    Die änderung von $crystal bewirkt nichts.
    Habe leider keinen Schaltplan gemacht aber das Dog M 162 ist in 4-Bit 5V Modus wie im Datenblatt angegeben angeschlossen.
    MfG Vader
    Läuft mit 48Mhz...
  1. Bitte schnell mal über die LCD initialisierung schauen 8051
    Von hlos im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 07.10.2010, 19:43
  2. Befehl an LCD schicken
    Von molleonair im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.03.2010, 20:46
  3. befehl "print" bei lcd und uart?
    Von goof1980 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 06.10.2008, 22:34
  4. LCD Testprogramm für RN-mega32 mit LCD Adapter und LCD Cont.
    Von emma1976 im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 11.05.2007, 16:27
  5. wie "schnell" ist ein LCD?
    Von Frank_R im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 28.02.2007, 05:09
