Ergebnis 1 bis 10 von 38
Thema: Linux-AVR Programmierung
    Oderberg
    Hallo Schumi !!
    Ein wirklich vom herzen kommendes Dankeschön möchte ich Dir sagen, eine Suuperanleitung für mich, es ist doch schön wenn man hier gute Freunde findet die einem helfen. Das was hier zu meiner Anfrage geschrieben besser geantwortet wurde verdient meinen vollen Respeckt und Hochachtung für Schursch und Dich Schumi, Ihr habt Euch wirklich viel Mühe mit mir gemacht, Danke !
    Dieses 8051 DeveloperBoard habe ich mir geleistet, leider hat der verkäufer keine weiteren Unterlagen.
    Später etwas mehr , wenn ich besser "Duchblick" habe Bild
    Gruss und Dank !!
    Gerhard
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von -schumi-
    Wasserburg am Inn / Bayern
    Biddeschön Bild
    Von der Ebay-Seite:
    AT-ISP (10pin)download interface
    So wie es aussieht hat das Board also keine eigene Programmierschaltung, sondern nur einen Anschluss zum programmieren (ISP - InSystemProgramming). Dort musst du einen eigenen Programmieradapter anstecken, z.B. UsbAsp.
    Makefile dafür wäre dann (angenommen du benutzt den ATMEGA8515):
    Schorsch:
    AVRDUDE=avrdude -p m8515 -c usbasp -P USB -e -U flash:w:
    AVRSIZE=AVR-size
    MCU=atmega8515
    F_CPU=1000000
    (das "sudo" vor avrdude habe ich jetzt mal weggelassen, wenn die Rechte passend eingestellt sind braucht man das ja nicht mehr)
    Ubuntuusers-Wiki:
    MCU = atmega8515
    F_OSC = 1000000
    AVRDUDE_PROGRAMMER = usbasp
    AVRDUDE_PORT = USB
    Den Takt habe ich mit 1Mhz angenommmen, da neue AVRs das ja voreingestellt haben. Falls der Quarz schon aktiviert ist, eben 12Mhz eintragen.
    Viele Grüße
    Simon
    <EDIT>
    Wegen den Fuses:
    Da kann man den AVR-8-Burn-O-Mat benutzen.
    1. Java installieren. Im Terminal eingeben: "sudo apt-get install default-jre" (Kann sein dass es schon von Haus aus installiert ist, weis ich gerade nicht..)
    2. Burn-o-mat hier herunterladen: http://avr8-burn-o-mat.aaabbb.de/AVR...-Mat_2_1_2.zip
    3. Mit Dateimanager in den Downloads-Ordner gehen
    4. Rechtsklick auf AVR8_Burn...zip und "hier Entpacken" (oder wie auch immer das bei dir dann heißt) wählen
    5. In den entpackten AVR8_Burn-O-Mat Ordner wechseln
    6. Leider hat der Autor bei der Datei "start.sh" etwas vergessen: Das Programm lässt sich nur starten, wenn man sich im Augenblick auch im richtigen Ordner befindet. Das macht der Dateimanager aber nicht unbedingt, deswegen musst du in der Datei "start.sh" noch eine Zeile einfügen (Einfach rechtsklick drauf und öffnen mit Gedit oder Geany oder ...):
      #!/bin/bash
      cd "$( dirname "${BASH_SOURCE[0]}" )"
      java -jar AVR8_Burn_O_Mat.jar
      Die Zeile in der Mitte eintragen, speichern und wieder schließen
    7. Jetzt musst der Burn-O-Mat gestartet werden. Allerdings muss man erst erlauben, die Datei als Programm auszuführen (auch Sicherheitsfeature: z.B. kann man Schadsoftware die via EMail versendet wird nicht einfach mit draufklicken starten): Rechtsklick auf die Datei "start.sh" -> Eigenschaften. Dort musst du dann beim dritten Reiter die Ausführung als Programm erlauben. Hier gibts ein Bild davon: http://3.bp.blogspot.com/-vyc_rUSU6a...s1600/0028.png Falls das nicht klappt, kannst du auch ein Terminal öffnen und dort hineinkopieren: "chmod +x ~/Downloads/AVR8_Burn-O-Mat/start.sh"
    8. Jetzt solltest du das Programm mit einem Doppelklick auf "start.sh" starten können. Falls das nicht geht, kannst du auch ein Terminal öffnen und dort hineinkopieren: "~/Downloads/AVR8_Burn-O-Mat/start.sh"
    9. So, jetzt läuft das Programm, und man muss noch die passenden Einstellungen treffen. Im Menu vom Programm auf "Settings" und dort "AVRDUDE" auswählen. Bei "AVRDUDE location" folgendes eintragen: "/usr/bin/avrdude". Bei "alternative AVRDUDE configuration file" folgendes eintragen: "/etc/avrdude.conf". Dann "Ok" klicken und das Programm schließen. Dann das Programm mit klicken auf "start.sh" wieder starten (erst dann werden die Werte die du eingetragen hast übernommen) und wieder nach "Settings" -> "AVRDUDE" gehen.
    10. Jetzt musst du noch deinen Programmer auswählen: in dem Kasten unter den beiden Pfaden die du vorher eingetragen hast, gibt es ein Auswahlmenü für "Programmer", dort den richtigen auswählen (z.B. "usbasp"). Dann musst du eins drunter bei "Port" noch auswählen, wie dein Programmer angeschlossen ist. Im Fall von USBasp ist "usb" der richtige Eintrag. Dann mit "OK" bestätigen
    11. Jetzt kannst du bei "AVR type" z.B. den "ATmega8515" auswählen und dann auf "Fuses" klicken
    12. Was du immer zuerst unbedingt machen solltest, ist auf "read fuses" zu klicken!!! (Damit werden in dem Konfigurations-Fenster das gerade offen ist die aktuellen Einstellungen übernommen)
    13. Jetzt kannst du entweder mithilfe der Häckchen die Fuses setzen (Wenn du ein Rot-Markiertes Häckchen setzen willst, musst du erst bei "Mode: normal" auf "Mode: expert" umstellen). Oder du schaust dir noch die anderen Reiter an. Ich finde z.B. den "Oscillator/Clock Options"-Reiter sehr toll. Dort wählt man einfach die Taktquelle und Frequenz die man haben möchte
    14. Wenn du deine Einstellungen gemacht hast, klickst du auf "write fuses"
    15. Am besten klickt man direkt danach noch mal auf "read fuses", um sicher zu gehen, dass man immer noch mit dem AVR kommunizieren kann. (und nicht z.B. den Takt auf "external RC-Oscillator" gestellt hat, obwohl man garkeinen angeschlossen hat, und sich der AVR mangels Taktversorgung somit nicht mehr programmieren lässt)
    Wie du sehen kannst, ist es also leider nicht ganz einfach das Programm zum laufen zu bekommen, aber es lohnt sich doch Bild
    Geändert von -schumi- (22.09.2013 um 13:10 Uhr)
    Oderberg
    Hallo Simon !
    Da hast Du was falsch aufgefasst, oder ich habe es falsch verstanden. Dieses Board(Ebay) ist nur für AT89S51 oder 80C51 Chips...Otto-Normal-Atmegas/Tinys brenne ich auf einem STK500, oder auf den entsprechenden Protoboards per ISP usw.. etc.
    Dieses 80x50-Board(Ebay) hatte ich nur zwischenzeitlich erwähnt weil ich feststellen musste ob intakt....und mich mit der Linux/makefile-sache momentan nicht weiterbefassen konnte.
    Gruss Gerhard
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Chypsylon
    Graz/Österreich
    Es gibt übrigens auch ein .deb Paket vom Butn-o-mat, damit lässt sich des ganze einfacher installieren...
    Oderberg
    Wäre zu schön um WAHR zu sein, jeder Versuch schlägt fehl, mit Fehlermeldung, dass im Paket irgendwas nicht stimmt. Habe dann JRE neu installieren wollen, nach der Anleitung auf der Oracele Website:
    Fazit: JRE ist installiert , wohl aber alle mit Java verbundenen Anwendungen "Arduino" , "Eclipse" , etc. sind dahin....
    Graz/Österreich
    Welches Linux verwendest du den genau und was ist die Fehlermeldung?
    Oderberg
    Hallo Chypsylon !
    ich verwende Ubuntu 12.04 LTS. Die Fehlermeldung habe ich leider nicht zur Hand dann muss ich erst windoof beenden und Linux starten( gleicher PC). Ich werde mal morgen die Meldung hier veröffendlichen. ich war nur so schockiert das mir mit der Anleitung das JRE zu installieren min. 2 Programme vom PC verschwanden. Habe noch nicht alles überprüft, aber schon wieder neu installiert : Arduino und Eclipse.
    Die Meldung drehte sich um irgendeinen Script in dem Paket von Burn-O-Mat.deb, habe die Meldung aber unter Linux gespeichern, ach hier ist sie(war im Webspeicher synchr.)
    dpkg: error processing /home/gerhard/Downloads/avr8-burn-o-mat-2.1.2-all.deb (--install):
    parsing file '/var/lib/dpkg/tmp.ci/control' near line 2 package 'avr8-burn-o-mat':
    error in Version string 'REPLACE_PROG_VERSION': version number does not start with digit
    Ich bin noch nicht wieder so firm unter Linux..ist ne weile her und einiges vergessen habe...
    Gruss Gerhard
    Wie Gerhard ja schon feststellen musste ist das Paket verbuggt. Es gibt zwar einen Fix irgendwo im ubuntuusers-forum, aber da ist es einfacher die .zip zu benutzen... (Hätte ich vielleicht auch oben schon hinschreiben sollen Bild  )
    Dein Ansatz das Paket zu installieren war schon richtig. Nur ist das Paket kaputt. (Der Fehler hat auch mit Java nichts zu tun)
    Falls das mit der Orace-Java-Installation nicht funktioniert hat, kann ich dir das openjdk-java empfehlen. Installieren (wie vorher bei Burn-O-Mat schon geschrieben) mit:
    Bzw. du kannst dir auch die Version aussuchen, indem du einen der folgenden beiden Befehle benutzt:
    sudo apt-get install openjdk-7-jre
    sudo apt-get install openjdk-6-jre
    Viele Grüße
    Simon
    PS: Das mit deinem Evalboard hab ich noch nicht so ganz geblickt... Kenne mich eben nur bei Tiny/Mega AVRs aus Bild
    Oderberg
    Hallo Simon !
    Also Java und JRE sinst installiert..alles ok.
    Das mit dem Eval-Board hat eigendlich nichts damit zu tun...ich hatte nur eingeflochten in einem meiner Postings zu diesem Thema, das ich meine zeit erst mal für dieses Eval. Board brauche und mich dann erst weiter mit dem Thema Linux-AVR befassen kann. Irgendwie ist das dann falsch aufgefasst worden oder ich hatte mich zu dumm ausgedrückt...
    ich habe auch noch arge probleme mit der Oberfläche von Ubuntu 12...komme nicht damit zurecht....wollte eigendlich auch Fedora installieren, aber das kommt mit meinen PC nicht aus dem Knick..
    Gruss und Dank
    Gerhard
  1. Welches Linux für AVR , Asuro.....Linux überhaupt?
    Von oderlachs im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 09.01.2012, 12:23
  2. AVR STK600 + Kubuntu Linux + AVR Dude
    Von Nitromechanik im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.11.2010, 09:06
  3. AVR-Programmierung mit ISP Dongle unter AVR Studio 4
    Von Earnie im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 23.09.2008, 18:57
  4. [solved] AVR Programmierung utner Linux
    Von epic im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 29.06.2008, 21:29
  5. ATMega32 programmierung unter Linux
    Von stormracer im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 13.11.2006, 14:53
