Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Microcontroller an Steckernetzteil, Neustart bei Betätigung des Lichtschalters
    Ich habe mich dabei an diesen Schaltplan gehalten
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Bi...g_spannung.gif
    an den genauen Wert des Elkos erinnere ich mich gerade nicht, war aber recht hoch.
    Crypi
    Benutzer Stammmitglied Avatar von PlasmaTubeI²C
    Nürnberg
    Hab das gleiche Problem auch bei nem Arduino Leonardo festgestellt, der über ein Festspannungsnetzteil versorgt wurde. Ne Lichtschranke dient als Sensor für den Interrupt-Pin,
    die sich eigentlich nur durch externe Ir-Strahlung oder hohe elektromag. Felder beeinflussen lassen dürfte!
    Trotzdem löst der Interrupt immer aus, wenn ich meinen Lötkolben An- oder Ausschalte, irgendwas scheint da die CPU kurzzeitig aus dem Takt zu bringen...
    Kondensatoren zum Dämpfen haben bei mir nix gebracht.
    Gruß, Stefan. Rechtschreibfehler gefunden? Kannste behalten!
    Du hast keine Lösung gefunden?
    Ich finds eher semioptimal wenn sich meine Chips jedemal neustarten wenn ich das Licht anmache..
    Crypi
    Kreis Starnberg
    Ja, wenn diese Funktionalität nicht gerade gewünscht wird, sollte sie abschaltbar sein. Ich vermute, dass es beim Lichteinschalten ein Spannungseinbruch in der Netzspannung bis auf die Betriebsspannung des AVR durchschlägt, mit nachfolgendem Power-on Reset. Grundsätzlich läßt das auf recht hohe Widerstände im Netz schließen, da kann man sich schon überlegen, ob die Hausinstallation noch in Ordnung ist. Häufig ist es auch eine Verlängerung mit Mehrfachstecker, die hohe Übergangswiderstände bekommen hat (zumindest wenn das Licht da auch dran hängt).
    Steckernetzteil mit einstellbarer Spannung
    Da bietet es sich mal an, eine höhere Spannung zu probieren, das bietet dem Elko eine höhere Spannungsdifferenz zwischen normaler Spannung und Minimalspannung. Der 78S05 darf (glaube ich) bis zu 35V Eingangsspannung. Wenn Du allerdings größere Ströme entnimmst kann es ein Problem mit der Verlustleistung geben.
    Es könnte helfen, paralell zu Gleichrichterdioden (D) vielschicht Keramikkondensatoren (C) um 0,1 µF anzulöten, jedoch ohne Gewähr.
                          C
                         | D  |
                    )|(  |  D     |   |
                    )|(  |C   |   |  ===
         230V       )|(    || |   |   |
                    )|(   C   +---|---+--->
         50Hz       )|(    || |   |
                    )|(  |  D |   |
                    )|(  | D      |
                         |C   |
    Region Basel
    Hallo Crypi,
    Crypi
    C4 und C5 müssen ganz nahe an den Pins von IC2 sein!
    Am besten verwendest du für diese Keramik-Kondensatoren.
    Über Pin 10 und Pin 31 von IC1 sollten auch nochmals 100nF drüber, auch mit möglichst kurzen Leitungen und Keramik-Kondensator.
    Parallel zu C5 sollte noch ein kleiner Elko, so um die 10µF am besten wäre ein Tantal-Elko.
    Mach mal ein Foto von deinem Aufbau. Dein Problem liegt im HF-Bereich und da speilt der mechanische Aufbau (Leitungsführung) eine grosse Rolle.
    MfG Peter(TOO)
    Genau !
    Und noch mein Tipp dazu: Paralell zu jedem Elko einen SMD Kondensator um 0,1 µF anzulöten
    (Dafür ist Layoutänderung unnötig).
    Danke für eure zahlreichen Antworten!
    @Picture
    deine erste Idee mit den Gleichrichter Dioden, verstehe ich das richtig, dass ich daszu das Netzteil verändern soll?
    @Peter(TOO)
    In Ordnung, ich werde versuchen das nochmal möglichst getreu deiner Anweisungen aufzubauen.
    Wenn ich den Aufbau der Stromversorgung auf einer anderen Platine habe als den MC, spielt das eine Rolle?
    Ich verwende eine Stromversorgung um damit mehrere Testplatinen zu versorgen, dass heißt es ist immer ein etwas längeres Kabel zwischen den Platinen.
    Crypi
    Es müsste gehen flache vielschicht Keramikkondensatoren (evtl. SMD) auf der unbestückter Seite der Leiterplatte anzulöten. Sollte es nix bringen, kann man sie spürlos entfernen.
    Region Basel
    Crypi
    Dann musst du auf alle Fälle auf der Testplatine C's in der Stromversorgung platzieren.
    Jeder Draht hat eine Induktivität, ist also elektrisch als Drossel zu betrachten. Zudem hat er auch noch einen Widerstand.
    In der Digitaltechnik, entstehen bei Schaltvorgängen Stromspitzen, welche sehr kurz sind, meist im ns-Bereich. Das ergibt dann ein Frequenzspektrum im GHz-Bereich und da gelten die HF-Probleme.
    Du hast dann zwar am Anfang des Drahtes stabile +5V, aber am anderen Ende bricht die Spannung kurzzeitig zusammen, was deinen µP leicht durcheinander bring
    Deshalb verwendet man auch Keramik-Kondensatoren, weil diese eine sehr kleine Impedanz haben.
    Ein realer Kondensator besteht immer aus einer Serienschaltung aus einem idealen Kondensator, einem Widerstand und einer Drossel.
    Folien- und Al-Elkos sind als Wickel aufgebaut und eine Drossel besteht auch nur aus aufgewickeltem Draht.
    Bei niederen Frequenzen spielt das keine Rolle, aber bei HF sieht das dann anders aus...
    Bei digitalen Schaltungen liegt das Problem nicht hauptsächlich bei der Taktfrequenz, sondern bei der Flankensteilheit der Signale.
    Nach Fourier kann man ein Rechtecksignal in eine Überlagerung von unendlich vielen Sinus-Signalen zerlegen.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Fourier...is#Anwendungen
    http://commons.wikimedia.org/wiki/Fi..._synthesis.svg
    http://de.wikipedia.org/wiki/Fourierreihe#Rechteckpuls
    MfG Peter(TOO)
  1. Schaltplan Steckernetzteil
    Von sebi87 im Forum Elektronik
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 08.12.2011, 16:44
  2. Steckernetzteil
    Von hacker im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.01.2011, 18:31
  3. µC mit Steckernetzteil versorgen ?
    Von Blamaster im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 26.11.2007, 05:55
  4. tasten betätigung zählen
    Von Nadors im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 02.03.2006, 19:13
  5. Neustart bei Tastenabfrage an Port D (D.1) (UART-Probl?) M8
    Von Finor im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 14.07.2005, 06:59
