Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Drehzahl messen und weitere Fragen.
    DE
    Also, heute sind sind die letzten Bauteile gekommen. Funktioniert bis jetzt alles so wie es soll, habe nur noch einen kleinen Schönheitsfehler. Und zwar darf der Magnet nicht weiter als 5mm vom Hallsensor entfernt sein damit Low anliegt und der Interrupt auslöst. Jetzt meine Frage: Kann ich den Sensor etwas empfindlicher machen, damit auch 1cm reicht?
    Am Sensor kannst du nichts ändern. Du hast ja gerade einen ausgesucht, der schon die Auswertung eingebaut hat. Da musst du dann auch mit der Schaltschwelle leben, die er nun mal hat. Wenn dir die 5mm zu wenig sind, muß das Magnetfeld stärker werden. Die Schaltschwelle ist wohl auch ziemlich Exemplarabhängig, zwischen 7 und 18 mT (mehr als Faktor 2) bei Zimmertemperatur. Wenn er bei 5mm gerade funktioniert, würde ich auf 2-3 mm herangehen.
    MfG Klebwax
  1. Schrittmotor per Infrarot aktivieren und weitere Fragen ?
    Von THE-E im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.05.2012, 15:44
  2. Günstige Leitung für Induktionsschleife und weitere Fragen
    Von hellobello im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 29.06.2011, 14:04
  3. Anfänger: Problem mit Integer -overflow und weitere Fragen
    Von Harry252 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 19.08.2007, 22:42
  4. Und weitere Fragen?
    Von besucherkauf im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 23.04.2007, 07:31
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.02.2007, 14:42
