Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Netzteile immer defekt - Stromerkennung muss funktionieren
Baum-Darstellung
  1. #20
    Hinweis: Hab oben noch paarmal editiert.
    Die 11W oder 17W bleiben nur kühler, weil die eine größere Fläche haben um die Wärme (3W) abzugeben.
    Wenn du die 17W mit 17W belastest, werden die auch "knalle heiß"
    Der "Trick" ist, dass die bei Nennlast einen wesentlich höhere Temperatur gegenüber der Umgebung haben.
    - Je höher Delta-T, umso mehr Wärme kann abgegeben werden.
    => Die Wärmestrahlung / Strahlungswärmeaustausch nimmt zu.
    => Die Konvektion nimmt zu.
    Wärmestrom Kuh-Punkt => http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4...ung#Berechnung
    Konvektion: http://de.wikipedia.org/wiki/Konvekt...hvorg.C3.A4nge
    Beispiel dazu: Heizkörperlack hat eine hohe IR-Abstrahlcharakteristik.
    Wenn man einen Heizkörper mit normaler Wandfarbe streicht,
    sieht man den Unterschied in der Wärmebildkamera,
    und der Komfortfaktor davor wird geringer.
    Die Raumlufttemperatur muss dann höher sein, weil die gefühlte Wärme durch IR-Strahlung niedriger wird.
    Geändert von PsiQ (18.09.2013 um 21:50 Uhr)
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
  1. PC-Netzteile für 12V
    Von sebi87 im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 15.09.2013, 17:37
  2. PC Netzteile in Reihe schalten
    Von Hellmut im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 06.05.2007, 20:35
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.03.2007, 16:01
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 25.01.2007, 19:51
  5. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 31.12.2006, 15:06
