Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Netzteile immer defekt - Stromerkennung muss funktionieren
    Niklasdorf
    Es bringt nichts ein stärkeres Netzteil zu verwenden. Wenn du ein 40A Netzteil verwendest werden 40A fließen. Du musst der Sache auf den Grund gehen. Entweder ist der Kniebediener ein normaler Kontakt, dann musst du irgendetwas schalten und nicht direkt an das Netzteil schließen oder der Kniebediener sollte einen höheren Widerstand besitzen, dann ist der Kniebediener defekt.
    MfG Hannes
    Kann es sein, dass im Kniebediener eine Stromerkennungsspule verbaut ist,
    und da eigentlich der Strom des Verbraucher durchgehen sollte der als "an" erkannt werden soll,
    um die Lüftung zu aktivieren? *
    sowas: http://www.conrad.de/ce/de/product/128755/ (oder eben ein kleiner shunt der gemessen wird)
    - Dann könnte es schon sein, dass man ein paar A braucht damit der das erkennt,
    aber andererseits kann man dann mit ner Glühlampe (Arbeitsplatzbeleuchtung) oder Widerstand als Last arbeiten.
    * Quasi wie bei einer Master-Slave Steckdosenleiste
    Geändert von PsiQ (15.09.2013 um 15:01 Uhr)
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    DjEKI
    Ich hatte aus Spaß mein Tablet an die Absauganlage angeschlossen und die Absauganlage ging an. Also es sind nicht viel Ampere nötig um es zu aktivieren. Evtl auch nur 500mA.
    Ja, der Kniebediener könnte ein höheren Widerstand vertragen, daher löte ich an das Kabel vom Netzteil ein Widerstand an.
    5 Ohm könnte man ausprobieren, das wären dann 600mA.
    Ich würde dann 2 davon parallel anlöten http://www.conrad.de/ce/de/product/4...3-45T-10R-1-St
    Ich habe leider keine 6 Ohm gefunden, die 2 Watt haben.
    EDIT:
    Ich habe doch noch 5.6Ohm gefunden http://www.conrad.de/ce/de/product/4...4-05T-5R6-1-St
    Sind aber 2.5 Watt, da habe ich dann noch mehr Sicherheit.
    Nimm doch den: 401870 - 62 // 6.5 Ohm / 5 Watt
    Alternativ : 401862 - 62 // 5.6 Ohm / 5 Watt
    Bei Nennlast werden Widerstände so um 85°C heiß, bei halber Last immer noch recht warm.
    Uund auf die paar Cent kommts da nicht an wenn du die sowieso extra beim C holst/bestellst.
    Bei 3 V mit 6.5 Ohm kommt man damit auf 460mA , bzw ca 1,4 Watt.
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Niklasdorf
    Ich würde zur Sicherheit einen Widerstand nehmen der noch mehr Leistung verträgt oder etwas sinnvolleres anschließen wie z.B. eine Beleuchtung.
    MfG Hannes
    DjEKI
    ok, danke, dann wird eine Anlage mal getestet. Eine Beleuchtung möchte ich ungern machen, da eine sinnlose Unterbodenbeleuchtung in Blau vom Kniebediener schon vorhanden ist.
    mfg EKI
    DjEKI
    Kann einfach so ein Widerstand an Plus und Minus angeschlossen werden, oder muss da eine Lampe oder so vorhanden sein?
    Ich frage, weil dieser 5Watt Widerstand derbe heiß wird. Und das in kurzer Zeit. Ich habe es erstmal nur an ein 3V Netzteil zusammengeschlossen, um erstmal zu sehen, was passieren könnte. Aber wenn der in einer Minute abraucht, dann hat das alles auch kein nutzen.
    Definiere derbe heiß
    ca 40°C ist warm (Fieber)
    ca 50°C ist so, dass man den Finger dranlassen kann, wenn man nicht empfindlich ist.
    60°C kann man den Finger nur gepresst dranlassen wenn man relativ "abgebrüht" ist.
    70°C machen einem Widerstand nix aus. (freie Konvektion)
    Die meisten Mosfets sind bis 175°C Kerntemp zugelassen..
    Eine Fahrradlampe glüht auch schon bei 6V/500mA.
    1.4 Watt sind halt 1,4 Watt, obs glüht/leuchtet, oder nicht.
    Ein USB 2.0 Port hat nach Norm mit Anmeldung 5V/0,5A eine max Leistung von 2,5 Watt. (Gab schon früher einige mit 1A fürs Handyladen)
    Ein modernes Handy (z.B. Galaxy S3) hat am Micro-USB Adapter einen zulässigen Kontaktstrom von 1A,
    was bei 5,3V auch 5,3W sind...
    Wenn dus probieren willst, mops ein KFZ Bremslicht. Das hat (zumindest bei mir) 12W bei ca 12V.
    Somit also einen Widerstand von ungefähr 1 Ohm. (Bleibt bei 3V = 1/4 auch duster)
    Das ergibt dir bei 3V auch ca deine 3 W,
    mit Kniebediener +0,8Ohm weniger als 1A, erschreckt aber niemanden. (Etwas weniger Widerstand, da niedrigere Drahttemperatur in der Lampe als bei 12V)
    Aus dem Datenblatt bei Conrad:
    KNP05S / KNP-500-S / 5W / 6.5 mm x 17.5 mm => 5W bei 70°C
    (wenn der richtige geliefert wurde mit 5W, gibt einen mit den gleichen Dimensionen mit nur 3 W)
    Durch deinen Kniebediener wird der Widerstand nochmal um ca 1/5 entlastet, da der ja knapp 1 Ohm hat.
    Wenns dich stört, nimm zwei von den Widerständen in Reihe und teste erstmal damit. Dann sollten beide nur noch halb so warm werden, der Strom ist aber auch 50%.
    Ich verwende gerne die 11W / 17W Keramikwiderstände wie z.B. Reichelt hat:
    http://www.reichelt.de/17-Watt-axial...=0&OFFSET=500& 8,2 Ohm
    http://www.reichelt.de/17-Watt-axial...=0&OFFSET=500& 5,6 Ohm
    Geändert von PsiQ (18.09.2013 um 22:39 Uhr)
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    DjEKI
    Ich kann so schätzen, dass es 70°C heiß wird.
    Ok, kann ich davon ausgehen, wenn ich 11 Watt nehme, dass die genauso heiß werden können?
    Ich werde es morgen testen und mal sehen, wie lange es diesmal durch hält.
    Auf alle Fälle bedanke ich mich
    Hinweis: Hab oben noch paarmal editiert.
    Die 11W oder 17W bleiben nur kühler, weil die eine größere Fläche haben um die Wärme (3W) abzugeben.
    Wenn du die 17W mit 17W belastest, werden die auch "knalle heiß"
    Der "Trick" ist, dass die bei Nennlast einen wesentlich höhere Temperatur gegenüber der Umgebung haben.
    - Je höher Delta-T, umso mehr Wärme kann abgegeben werden.
    => Die Wärmestrahlung / Strahlungswärmeaustausch nimmt zu.
    => Die Konvektion nimmt zu.
    Wärmestrom Kuh-Punkt => http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4...ung#Berechnung
    Konvektion: http://de.wikipedia.org/wiki/Konvekt...hvorg.C3.A4nge
    Beispiel dazu: Heizkörperlack hat eine hohe IR-Abstrahlcharakteristik.
    Wenn man einen Heizkörper mit normaler Wandfarbe streicht,
    sieht man den Unterschied in der Wärmebildkamera,
    und der Komfortfaktor davor wird geringer.
    Die Raumlufttemperatur muss dann höher sein, weil die gefühlte Wärme durch IR-Strahlung niedriger wird.
    Geändert von PsiQ (18.09.2013 um 22:50 Uhr)
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
  1. PC-Netzteile für 12V
    Von sebi87 im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 15.09.2013, 18:37
  2. PC Netzteile in Reihe schalten
    Von Hellmut im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 06.05.2007, 21:35
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.03.2007, 17:01
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 25.01.2007, 20:51
  5. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 31.12.2006, 16:06
