Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Triac als Schalter für Lötkolbenselbstabschaltung . Geht das ?
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von da_miez3
    Ilmenau
    Frage Triac als Schalter für Lötkolbenselbstabschaltung . Geht das ?
    Guten Spätnachmittag!
    Habe gerade vor aus nem Attiny und sonstigem Material eine Lötkolben Selbstabschaltung bei Vergessen zu bauen.
    Nach dem durchstöbern der Relaiskiste hab ich aber nur welche mit 24V Steuerspannung gefunden, was schlecht ist..
    Nun die Frage:
    Kann ich mit diesen Triacs ("TLC386S") oder überhaupt mit Triacs einen Schalter baun der 30W verkraftet und über einen Controllerpin zu steuern ist?
    Danke schonmal für Ideen
    - - - Aktualisiert - - -
    Hm ok hab grad gemerkt, dass ich doch nen Opto Triac zum zünden brauche. Dachte das geht auch mit nem normalen Optokoppler, aber der dürfte ja dann bei einer Halbwelle immer sperren.
    südlich der Alpen
    den Strom, den dein Kolben zieht, verkraftet bald irgendein billiger Triac. Zum Ansteuern gibts zb.: MOC3042. Im Datenblatt ist die Beschaltung angegeben. Den hab ich auch zum Schalten von 230 V Motoren verwendet.
    Wie du sicher weisst: Zum Testen brauchts einen Trenntrafo. Und der Aufbau muss perfekt der Schutzklasse I oder II entsprechen. Wiklich kompromisslos und perfekt. Da ist mehr zu berücksichtigen, als man so in den Foren erfährt.
    Niklasdorf
    Welche Spannung hat der Lötkolben? Theoretisch würde es auch direkt gehen.
    MfG Hannes
    Ilmenau
    Danke für die Antwort. Hab jetzt fünf MOC3042 bestellt. Hast du zufällig einen Link in dem "verständlich" erklärt wird was bei den Schutzklassen zu beachten ist?
    Wenn die Selbstabschaltung Feuer fängt geht der Schuss natürlich nach hinten los, dass möchte man nicht ^^
    @vohopri --> 230V 20W
    Warum benötige ich einen Trenntrafo? Ist mir nicht ganz klar. Hätte halt einen 230V-->5V genommen um damit die Schaltung zu versorgen und dann möchte ich ja nur die Netzspannung an den Lötkolben übergeben.
    Ist Schaltungs und Programmiertechnisch ja eigentlich kein Aufwand, aber habe bisher noch keine "eigene" Schaltung die direkt mit Netzspannung arbeitet betrieben. Deswegen frag ich hier lieber nochmal nach
    Hab jetzt mal den Wiki Beitrag durch. Frage ist wie entscheidet sich ob es SK1 oder SK2 werden muss? Reichen die Infos auf der Wikiseite oder fehlen da noch exakte Angaben? Schutzklassen Wikipedia
    Niklasdorf
    Zum Thema Schutzklasse habe ich den Wiki Beitrag nicht gelesen.
    Zum Thema Trenntrafo kann ich etwas sagen. Die Schaltung arbeitet direkt mit 230V. Wenn du jetzt versehentlich einen Leiter berührst bekommst du einen Schlag. Damit das nicht passiert solltest du einen Trenntrafo verwenden.
    MfG Hannes
    Man könnte ohne Trenntrafo auskommen, falls die Bauteile, die direkt mit Netz verbunden sind, sich im isoliertem Gehäuse befinden, was Berühren der Bauteile sicher verhindert.
    Ich hab das bei meinen auch nachgerüstet allerdings schalte ich nicht die 230V sondern die 12V AC zum Kolben hin das reicht vollkommen aus, kleiner Tiac + mos3063 (Schaltet nur im Nulldurchgang) reichen völlig, Spannung für die Schaltung nehme ich von der Steuerplatine.
    Legastheniker on Bord !
    südlich der Alpen
    Hallo Miez,
    nachdem ich mein Fachwissen nicht aus dem Internet habe, kann ich auch nicht beurteilen, ob die Schutzmassnahmen irgendwo im Netz vollständig so veröffentlicht sind, dass du sie auch perfekt richtig verstehst. Das ist nun mal ein Bereich, der nicht fehlertolerant ist.
    Ich werde auch nicht Internet Veröffentlichungen für andere prüfen. Die Verantwortung für eine Beurteilung kann ich nicht übernehmen.
    Aufgrund deiner Fragen, rate ich ab, eine Schaltung mit Netzanschluss zu bauen.
    8
    Nach dem durchstöbern der Relaiskiste hab ich aber nur welche mit 24V Steuerspannung gefunden...
    Wenn du 230V auf 24V nimmst kannst du dein Relais versorgen. Dann daraus mit einem 5V-Regler die Spannung für die Schaltung erzeugen und mit der Schaltung und einem Transistor das Relais schalten. Der Trafo kommt HINTER das Relais (parallel zum Lötkolben) und zum Starten wird der Relaiskontakt mit einem Taster überbrückt. Bei abgefallenem Relais (=keine Spannung an der Spule) sind sowohl der Lötkolben wie auch der Trafo und die Schaltung spannungslos. Wenn das Relais genug Kontakte besitzt ist der Lötkolben sogar potiontialfrei, ein Trenntrafo wäre unnötig.
    Ilmenau
    Besten Dank Werde ich so machen wie radbruch vorgeschlagen hat. Bilder folgen dann noch
  1. 74141 für Nixieuhr, warum geht das überhaupt`?
    Von hunni im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.07.2012, 17:43
  2. Eingabe als Interrupt? Geht das
    Von hunni im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 20.08.2008, 09:58
  3. nur ein LCD für PC + AVR nutzen - geht das?
    Von gttoxiclt2 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.10.2007, 22:45
  4. Geht das Transistor als Last???
    Von Luke17 im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.11.2005, 21:42
  5. Gabellichtschranken als Digitaler Schalter für C-Control
    Von ze_sniper2 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 19.10.2004, 07:28
