Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: mpu 6050 mit Bascom auswerten
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Ich kenne das RN-Control-Ding nicht, wenn das noch externe Pull-Ups nach 5V hat, müssten die weg. Ich meinte die Pull-Ups im AVR die mit dem PORT-Register gesteuert werden.
    Und wie mache ich das mit Bascom ?
    Oldenburg
    Sei mir nicht böse, aber ein klein wenig Eigeninitiative ist doch nicht zu viel verlangt. Du kannst es zB hier ff. nachlesen.
    Mit der Eigeninitiative hast du ja recht
    Das mit dem Port register war mir schon bekannt, doch hatte ich bis eben nicht verstanden, was du damit gemeint hattest...
    Kann ich also jetzt ja loslegen und den Sensor anschließen. Kann ich dafür das Programm nutzen ?? : https://www.roboternetz.de/community...hlight=mpu6050
    Hat einer von euch mal ein kleines Testprogramm für Bascom ??
    Leute ,ich habe keine Ahnung, wie das Programm aussehen soll...
    Hier habe ich einfach alles zusammengeschrieben, was ich in dem Link gefunden hatte : Da sind aber einige Fehler drin: Es wäre sehr schön, wenn einer von euch ein fertiges Prog zum testen hätte, anhand ich dann weiterentwickeln kann ...
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    $hwstack = 200
    $swstack = 200
    $framesize = 400
    Config Portd.7 = Output
    Config Sda = Portc.1
    Config Scl = Portc.0
    Config Twi = 100000
    Declare Sub Init_mpu
    Declare Sub Read_gyro
    Declare Sub Read_acc
    Dim Tmp_gyrox(2) As Byte
    Dim Tmp_gyroy(2) As Byte
    Dim Tmp_gyroz(2) As Byte
    Dim Tmp_accx(2) As Byte
    Dim Tmp_accy(2) As Byte
    Dim Tmp_accz(2) As Byte
    Sound Portd.7 , 400 , 450
    Sound Portd.7 , 400 , 250
    Wait 2
    I2cinit
    Call Init_mpu
    Do
      Call Read_gyro
      Print "Tmp_gyrox(2) :" ; Tmp_gyrox(2)
      Print "Tmp_gyrox(1) :" ; Tmp_gyrox(1)
      Waitms 20
      Print "Tmp_gyroy(2) :" ; Tmp_gyroy(2)
      Print "Tmp_gyroy(1) :" ; Tmp_gyroy(1)
      Waitms 20
      Print "Tmp_gyroz(2) :" ; Tmp_gyroz(2)
      Print "Tmp_gyroz(1) :" ; Tmp_gyroz(1)
      Waitms 100
      Call Read_acc
      Print "Tmp_accx(2) :" ; Tmp_accx(2)
      Print "Tmp_accx(1) :" ; Tmp_accx(1)
      Waitms 20
      Print "Tmp_accy(2) :" ; Tmp_accy(2)
      Print "Tmp_accy(1) :" ; Tmp_accy(1)
      Waitms 20
      Print "Tmp_accz(2) :" ; Tmp_accz(2)
      Print "Tmp_accz(1) :" ; Tmp_accz(1)
      Wait 1
    Loop
    End
    Sub Init_mpu()
       '--- (25) Sample Rate Divider = 1 ---
       I2cstart #2                                              'start condition
       I2cwbyte &HD0 , #2                                       'write adress of MPU-6050
       I2cwbyte 25 , #2                                         'Register 25 Sample Rate Divider (1..8 kHz)
       I2cwbyte &B00000000 , #2                                 'Divider set to 1   (soll)
       I2cstop #2                                               'stop condition
       '--- (26) DLPF = 42/44 Hz ---
       I2cwbyte 26 , #2                                         'Register 26 DLPF_CFG (digital lowpass filter) Configuration
       I2cwbyte &B00000011 , #2                                 'Bits 0..2 = 011 (3) - ACC:44Hz, 4.9ms; Gyro:42Hz, 4.8ms
       '--- (27) Gyro Full Range = +-2000°/s ---
       I2cwbyte 27 , #2                                         'Register 27 Gyro Configuration
       I2cwbyte &B00011000 , #2                                 'Bits 3+4 = 11 - Full Scale Range: +/-2000°/s
       '--- (28) ACC Full Range = +-2g ---
       I2cwbyte 28 , #2                                         'Register 28 ACC Configuration
       I2cwbyte &B00000000 , #2                                 'Bits 3+4 = 00 - Full Scale Range: +/-2g / No High Pass Filter
       '--- (107) Power Management 1 ---
       I2cwbyte 107 , #2                                        'Register 107 Power Management 1
       I2cwbyte &B00001011 , #2                                 'No Reset / No Sleep / No Cycle / Temp_Sens: Dis / Clock Source: Z-Gyro
       I2cstop #2
    End Sub
    Sub Read_gyro()
       I2cstart #2
       I2cwbyte &HD0 , #2
       I2cwbyte 67 , #2
       I2crepstart #2
       I2cwbyte &HD1 , #2
       I2crbyte Tmp_gyrox(2) , Ack , #2
       I2crbyte Tmp_gyrox(1) , Ack , #2
       I2crbyte Tmp_gyroy(2) , Ack , #2
       I2crbyte Tmp_gyroy(1) , Ack , #2
       I2crbyte Tmp_gyroz(2) , Ack , #2
       I2crbyte Tmp_gyroz(1) , Nack , #2
       I2cstop #2
       'Gyrox = Gx
       'Gyroy = 0 - Gy
       'Gyroz = 0 - Gz
    End Sub
    Sub Read_acc()
       I2cstart #2
       I2cwbyte &HD0 , #2
       I2cwbyte 59 , #2
       I2crepstart #2
       I2cwbyte &HD1 , #2
       I2crbyte Tmp_accx(2) , Ack , #2
       I2crbyte Tmp_accx(1) , Ack , #2
       I2crbyte Tmp_accy(2) , Ack , #2
       I2crbyte Tmp_accy(1) , Ack , #2
       I2crbyte Tmp_accz(2) , Ack , #2
       I2crbyte Tmp_accz(1) , Nack , #2
       I2cstop #2
       'Accx = Ax
       'Accy = Ay
       'Accz = Az
    End Sub
    also der Code ist, soweit ich das sehen kann zumindest teilweise von mir
    Leider kannst du ihn nicht verwenden, weil du einen ATMega32 hast, d.h. es gibt nur eine TWI-Schnittstelle. Außerdem hast du die Tmp-Variablen falsch definiert.
    Niemand wird dir hier einen fertigen Code präsentieren, wir sind hier in einem Forum wo es um Hilfestellung geht. Außer natürlich du postet dein Anliegen im Suche Serviceleistung Forum und hoffst, dass dir jemand da weiterhilft.
    Aber wenn du dich nur mal ne Std. einlesen würdest, hättest du wohl schon ein funktionsfähiges Programm (zumindest in Bascom).
    Chris
    Hallo Che Guevara,
    Danke dass du dich gemeldet hast (darauf habe ich schon gehofft, weil ja das Prog von dir ist )
    Ja, darauf habe ich ja in Post 14 hingewiesen (Link)
    Warum kann ich ihn nicht verwenden ?? Es reicht doch auch ein TWI, oder nicht ??
    Mit dem ersten Teil hast du recht. Mit dem zweiten (1Stunde ) nicht !! Dafür bräuchte ich Wochen....
    So, da du ja sagtest dies ist ein Hilfeforum stell ich gleich mal zwei Fragen an dich : 1: was sollen die #2 bedeuten (dzu konnt ich nichts in der Bascom-Hilfe finden)
    1: Ist das Grundprogramm schon mal richtig oder fehlt noch was wichtiges ??
    Oldenburg
    Guck doch einfach mal in die Bascom Hilfe! http://avrhelp.mcselec.com/index.htm...__i2cwbyte.htm
    Syntax
    I2CSTART
    I2CREPSTART
    I2CSTOP
    I2CRBYTE var, ack/nack
    I2CWBYTE val
    Syntax Xmega
    I2CSTART #const
    I2CREPSTART #const
    I2CSTOP #const
    I2CRBYTE var, ack/nack , #const
    I2CWBYTE val , #const
    Remarks
    Var A variable that receives the value from the I2C-device.
    ack/nack Specify ACK if there are more bytes to read.
    Specify NACK if it is the last byte to read.
    Val A variable or constant to write to the I2C-device.
    #const For the Xmega, a channel constant that was specified with OPEN.
    Ich habe in die Bascom Hilfe geschaut, doch habe ich nach # gesucht und nicht in i2cwbyte gesucht.
    Dann werde ich mal morgen ein kleines Prog schreiben....
    Vielen Dank für eure Hilfe. Entschuldigung, dass ich euch mit meinen dummen Fragen nerve.
  1. Suche Hilfe zu IMU ITG/MPU 6050 - GY521
    Von HannoHupmann im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 29.08.2013, 18:37
  2. Mpu-6050
    Von inka im Forum Robby RP6
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.05.2013, 09:41
  3. Problem mit MPU-6050
    Von ni.c im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 11:53
  4. Verkaufe Invensense MPU-6050 neu unbenutzt
    Von superkato im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 17:03
  5. Bitmuster auswerten mit Bascom??
    Von michaelF im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 03.08.2004, 05:46
