Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: WIFI-Modul läßt sich nicht konfigurieren
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Plasssma
    Hallo.
    Hilfe!
    Seit Tagen versuche ich mit der aktuellen (!) Bedienungsanleitung sowie den Beiträgen hier im Forum das RP6v2 CONTROL M256 WiFi Erweiterungsmodul in Betrieb zu nehmen. Leider ohne Erfolg. Ich versuche mich dem Robby als totaler Anfänger zu nähern. Nachdem ich einen RP6V2 als Basis erfolgreich mit den verschiedenen Testprogrammen in Betrieb genommen habe, wollte ich nun das WLAN-Erweiterungsmodul mit einem Display dazu nehmen. Insgesamt also:
    • RP6V2 (Robot)
    • RP6v2 CONTROL M256 WiFi 1.4
    • RP6-DSP88 (Display, BLAU/BACKLIGHT)
    Als Software kenne und nutze ich bisher "nur" den RobotLoader, mittlerweile in V2.5a.
    Ich schaffe es die verschiedenen Programme mit dem Serial Loader zu übertragen. Die weitere Konfiguration über WiFi-Config geht immer ohne weitere Reaktion zu Ende. Und im Anschluß ist im WLAN kein RP6 zu sehen. Das WLAN wird von einer recht aktuellen Fritz!Box erzeugt und im Netz insgesamt sind ca. 10 LAN/WLAN-Geräte ohne jegliche Probleme. Die weiteren Einstellungen der FB sollten neue Geräte wie das WiFi-Modul ruckzuck erkennen und einbinden.
    Viele Grüße
    Frank
    NRW
    Hi Frank,
    meine RP6M256 arbeitet gut mit einer Fritz!Box zusammen.
    Fragen:
    1. Ich denke mal, du hast die Fritz!Box so konfiguriert, dass neue WLAN Geräte zugelassen werden?
    2. Ich denke, du hast im RobotLoader die richtigen WIFI-Einstellungen angegeben (M256 über USB-Kabel mit PC verbunden!)? Also insbesondere: IP-Adresse, Security Mode, Passwort, SSID ...
    3. Nach dem Druck auf "Configure WIFI module" gibt es eine "OK" Meldung (Display und Serial Terminal!)?
    4. Ist "Use USB Reset" im RobotLoader aktiviert?
    5. Sitzt der ISP/Boot-Jumper auf der M256 in Stellung Boot?
    6. Klappt alles nicht, könnte man zuerst unter Optionen -> Config Scripts das Script "Run Initial WIFI config (BAUDRATE IS 9600)!" ausführen und danach die Konfiguration von vorn versuchen.
    Dirk
    Hallo Dirk,
    und Danke für Deine Unterstützung.
    Ich will die ganzen Punkte also noch einmal durchgehen:
    1. Fritz!Box: "Die angezeigten WLAN-Geräte dürfen untereinander kommunizieren" überprüft: ist angewählt.
    2. WIFI-Einstellungen im Robotoader ... momentmal: (M256 über USB-Kabel mit PC verbunden!)? Ich hatte das USB-Modul immer an der Base dran. Na, also, vollkommen betriebsverblindet. Vielen Dank, Dirk.
    Im Anschluß wurde der Robby sofort von der FB erkannt und im HomeLan aufgelistet <freu> und dann sofort nach Überspielen der WiFi-Configuration auch vom WIFI-Loader. Kann also losgehen; wieder einen Schritt weiter. Das erste Beispiel RP6M256_LCD.hex schon per WLAN übertragen. Werde nun erst mal die anderen WIFI-Beispiele durchgehen und dann weiterschauen ...
    Danke nochmals!
    Frank
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von krupps
    Zitat Zitat von Dirk Beitrag anzeigen
    Hi Frank,
    Fragen:
    Ich danke dir recht herzlich, da ich selbiges Problem ebenfalls hatte und Schritt 6 mich letztendlich weitergebracht hat. Habe mir neulich neues DSL bei 1&1.de beschafft und bin demnach ebenfalls zum ersten Mal im Besitz einer Fritzbox und der Thematik daher noch nicht allzu gut vertraut...
    Geändert von krupps (09.09.2013 um 15:17 Uhr)
    Icke, ditte, kieke mal...
  1. ATmega644P läßt sich nicht löschen
    Von slavezero im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 19.07.2011, 19:03
  2. Atmega8 läßt sich nicht umprogrammieren
    Von Lutz27 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.02.2009, 20:16
  3. RNBFRA läßt sich nicht programmieren
    Von vkrahl im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 29.10.2008, 22:29
  4. DCF-77 läßt sich nicht auswerten
    Von martin66119 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 05.09.2007, 20:23
  5. RN-Control läßt sich nicht programmieren
    Von RHS im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 09.07.2004, 12:34
