Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: L298/L6203 als LED PWM Treiber
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von robo_tom_24
    Burgenland, Österreich
    Ich hab vor in meinem Zimmer eine LED Beleuchtung zu bauen, hierfür hab ich schon LED-Stripes inklusive 12V 70W Trafo gekauft. Die Stripes werden in mehrere Bereiche aufgeteilt um sie einzeln dimmen zu können. 2 Stripes ziehen jeweils ca. 1A bei 12V, ein dritter Stripe zieht rund 2,6A. Nun wollte ich der einfacheren Anschließbarkeit an einen µC auf Mosfet und dessen Treiber verzichten und H Brücken (L298 bzw. L6203) verwenden. Die "Richtungsschaltung" wird polaritätsanepasst fix auf GND bzw. 5V gelegt und somit brauche ich nur mit dem pulsweitenmodulierten Enable Signal arbeiten.
    Sehe ich das so richtig?
    grüße
    Hallein
    Mieser Wirkungsgrad. Würde eher spezielle LED-Treiber einsetzen , der sich per PWM ansteuern lässt, aber den Strom der LEDs regelt.
    Gibts da auch so "Ein-Bauteil-Lösungen"? Das Ganze sollte doch relativ kompakt und einfach gehalten werden, ohne unbedingt viele SMDs einzusetzen...
    Hallein
    Ja klar, hier mal ein paar aufgelistet: http://www.digikey.com/us/en/techzon...d-modules.html
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Ich bezweifle, dass der IC der Richtige ist...
    Brauchen tu ich eigentlich nur einen Schalter, der rein Elektronisch ist, PWM verträgt und 1 bzw. 2,6A aus hält. Wie uneffizient sind denn die L298/L6203?
    Hallein
    1. Waren dies nur Beispiele. Man muss nur bisschen googlen.
    2. Nein, du willst keinen einfachen Schalter. Schon gar nicht bei Power-LED Stripes. LEDs haben eine Stromkennlinie und keine Spannungskennlinie. Man kann nicht einfach saubere 12Volt anlegen und es fließt nur der bestimmte Strom. Daher gibt es auch eigene Treiber, die den Strom regeln, weil die Spannung IMHO nicht sehr relevant ist (gut, zu hoch darf sie natürlich auch nicht sein). Und der Durchflussstrom hängt auch noch stark von der Temperatur ab.
  1. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 27.07.2011, 10:49
  2. L297 Logik IC und der L298 Vs. L6203
    Von $lo8o im Forum Motoren
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.03.2011, 11:55
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.11.2009, 12:52
  4. L298 parallel vs. L6203
    Von Majuz im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.06.2008, 19:57
  5. Auswahlfrage: DC-Motor 12V, 3A: L298 oder L6203?
    Von Jaecko im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 02.05.2008, 09:33
