Hallo Jonny,
ich lade 4 NiMH Zellen über eine ganz normale Linarreglersteuerung (am Liegerad).
Im Velomobil verwende ich mehrere Zellen und habe einen Parallelregler verbaut (hat aber nur den Grund, dass die Schaltung auch bei niedrigerer Eingangsspannung bereits lädt, was bei dir hinfällig sein dürfte).
Schaltpläne dazu findet man in den PDFs im HPV-Bereich meiner Homepage: rad-franz.net
Solange du mit der Ladespannung unter der zulässigen Akkuspannung bleibst und eine Z-Diode mit Thermoschalter als Schutzschaltung sowie eine Sperrdiode vor die Akkus hinsetzt, kann ich mir nicht vorstellen,
dass du mit einem Linearregler was falsch machen kannst (natrürlich + Trafo, Gleichrichter, etc.).
Viele Ladeschaltungen (besonders für Fahrrad) findest du hier:
www.forumslader.de
Beste Grüße
Franz
Zitieren
