Some bits on Port C are not working
Some chips have a JTAG interface. Disable it with the proper fuse bit . Or use DISABLE JTAG in your code.
Vielen Dank für den Hinweis, aber das war mir schon bekannt.
Leider weiss ich nicht welcher AVR hinter deiner "m32def.dat"-Angabe steckt. Somit weiss ich auch nicht, ob da überhaupt ein JTAG vorhanden ist.
Hinter der m32def.dat Angabe steckt ein Atmega 32......
Als ich es jetzt getestet hatte habe ich erst das Programm geproggt, seriell angesteckt, lesen oder schreiben gedrückt, den M32 machen lassen, dann ausgeschaltet, seriell abgesteckt, wieder angesteckt, wieder angeschaltet, und wieder einen Taster gedrückt.............
nur hast du keinen Taster im Programm berücksichtigt, den man drücken könnte.
Doch, in dem Prog. davor war ein Taster. Diesen habe ich ja jetzt durch die Serielle ersetzt.
Hier wäre es nur folgerichtig, wenn du erstmal deinen Taster überprüfst, eine systematische Arbeitsweise führt bei mir immer zum Erfolg.
Der Taster hatte ja auch funktioniert.
Dein letztes Programm krankte ja an der falschen Tasterabfrage (Ergebnis immer Null)
Da hast du recht.
jetzt muss es die serielle sein.
Kannst du erläutern, warum?
Das hatte ich doch jetzt schon geschrieben ( weiß ich nicht genau, muss aber daran liegen, da alles andere funktioniert.
So, da mein Datenlogger ja nun funktioniert, habe ich noch mal ne neue Frage :
Wie kann ich zwei Atmegas über I2C verbinden ?? Im Wiki habe ich schon geschaut, doch habe ich das nicht so ganz verstanden (wegen diesen Twsr und so weiter Befehlen ).
Könnt ihr mir da weiterhelfen ?? Bitte ?
