Ergebnis 11 bis 20 von 39
Thema: I2C Einstieg
    Niklasdorf
    Der Int kann unbeschalten bleiben. Dieser ist nur dafür gedacht wenn man den µC signalisieren will das neue Daten anliegen (wenn man einen oder mehrere I/O als Eingang verwendet). Ich kenne mich mit Bascom nicht aus, aber versuche einmal den Gesamten Port zu beschreiben. Eventuell im Sekundentakt die Werte ändern (z.B. gesamten Port 0 und dann 1). MfG Hannes
    Ich habe den Fehler gefunden
    Es lag daran dass ich die Widerstände an SCL und SDA vergessen hab ( ich habe nicht RN-Control sondern mein eigenes Board genutzt, welches diese Widerstände nicht hat).
    Jetzt geht es also und summt vor sich hin und blinkt dazu :
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 200
    $swstack = 200
    $framesize = 400
    Config Portd.7 = Output
    'TWI konfigurieren
    Config Sda = Portc.1
    Config Scl = Portc.0
    Config Twi = 100000                                         'TWI Frequenz
    'Adresse des PCF
    Const Pcf8574w = &H40
    Const Pcf8574r = &H41
    Sound Portd.7 , 400 , 450
    Sound Portd.7 , 400 , 250
    Wait 1
    'I²C initialisieren
    I2cinit
    Do
    I2cstart                                                    'TWI Startkondition
    I2cwbyte Pcf8574w
    I2cwbyte &B00000000
    I2cstop
    Wait 1
    I2cwbyte Pcf8574w
    I2cwbyte &B11111111
    I2cstop
    Wait 1
    Loop
    End
    Kann ich, wenn ich neue Prog proggen möchte auch die Kabel und Verbindungen zum PCF dranlassen ??
    Wie soll es jetzt weiter gehen ??
    Hallo Einsteiger,
    für einen PCF8574 (alle Adressanschlüsse auf low) schaltet man folgendermaßen alle LED´s aus:
    I2cstart
    I2cwbyte &B01000000 'Adresse
    I2cwbyte &B11111111 'Daten
    I2cstop
    Zum Einschalten mußt Du statt 1 eine 0 schreiben. Alle LES´s an:
    I2cstart
    I2cwbyte &B00000000 'Daten
    I2cstop
    Geht natürlich auch gemischt in jeder Kombination.
    Gruß Christian
    Und wie kann ich einen Eingang auslesen ??
    9
    Hey,
    das machst du einfach mit einem I2crbyte, statt dem I2cwbyte um die Daten zu schreiben.
    I2cstart
    I2cwbyte Adresse
    I2crbyte MeineVariable, Nack
    I2cstop
    Das Datenbyte enthält den Status ALLER GPIOs.
    Um den Status von GPIO 0 zu erhalten musst du es maskieren:
    Status = MeineVariable AND &B00000001
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Ok. Danke
    Berlin (Mariendorf)
    So weit ich weiß (=gelesen hatte), muss man diejenigen Bits, die man als Eingang haben will, zuvor auf H setzen, damit sie -weil OpenCollector- auch hochohmig sind. H-Pegel auf L-Ausgang macht sich nicht so gut!
    Das stimmt wohl
    So, ich habe jetzt mal mit dem 24C16 weitergemacht. Dieser hat gleich funktioniert. Doch habe ich noch ein paar Fragen (Verständnis) :
    Ist das richtig, dass beim 24C16 Typ die Adressenanschlüsse nicht intern beschaltet sind, sodass ich nur eine Adresse habe und auch nicht ändern kann (so stand es irgendwo)??
    Wie ist der 24C16 genau aufgebaut ?? Damit meine ich wie viele Datenstellen und was passt in jede Stelle ?? Kann ich in eine Stelle auch ein Wort schreiben oder nur eine gewisse länge von Zahlen/Bits ??
    Das ist das Programm :
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    $hwstack = 200
    $swstack = 200
    $framesize = 400
    'TWI konfigurieren
    Config Twi = 100000
    Dim X As Byte
    Dim A As Byte
    Dim B As Byte
    Dim Lesen As Byte
    Wait 1
    Do
    '---- schreibe in EEprom ----
    For A = 1 To 10
    Incr X                                                      '1 bis Überlauf zählen
    I2cstart                                                    'Start I2C
    I2cwbyte &HA0                                               'Sende Slave Adresse
    I2cwbyte A                                                  'Sende Speicheradresse
    I2cwbyte X                                                  'Sende Wert
    I2cstop                                                     'Stop I2C
    Waitms 10                                                   'warte 10ms
    Print "ins EEprom = " ; X ; "  "                            ' Ausgabe der geschriebenen Werte
    Waitms 500
    Next A
    '--- lesen vom EEprom ----
    For B = 1 To 10
    I2cstart                                                    'Start I2C
    I2cwbyte &HA0                                               'sende Slave Adresse
    I2cwbyte B                                                  'sende Speicheradresse
    I2cstart                                                    'Start I2C
    I2cwbyte &HA1                                               'sende Slave Adresse +1 für Lesen
    I2crbyte Lesen , Nack                                       'lese Adresse vom EEprom
    I2cstop                                                     'Stop I2C
    Print "Lese  EEprom= " ; Lesen ; "  "                       'Ausgabe der EEprom Werte
    Waitms 500
    Next B
    Loop
    End
    Wieso muss ich bei der For B = 1 To 10 Schleife erst einmal den I2C Bus öffnen
    Dann das schreiben : (was bedeutet das dann ??)
    I2cstart 'Start I2C
    I2cwbyte B
    Und dann den Bus nicht schließen, aber noch mal öffnen ??:
    I2cstart 'Start I2C
    I2cstop
    Und noch eine Frage : Wie kann man das mit den Adressen herausfinden ?? Wie funktioniert das mit dieser Hex Zahl oder der Bin Darstellung ??
    Ich hoffe ihr könnt mir meine ganzen Fragen beantworten ..... Denn wie immer freue ich mich über Antworten sehr
    Der Einsteiger
    9
    Hey,
    ja das 24C16 hat keine Adresspins -> ergo nur eine Adresse möglich!
    Das 24C16 ist ein 8Bit EEPROM, sprich jede Speicherzeille ist 8Bit breit...ein Integer würde also zwei Zellen benötigen.
    Stell dir das EEPROM wie eine Tabelle mit 2000 Zeilen vor, wovon jede Zeile 8 Spalten hat
    Das Programm schreibt bei der ersten Schleife 10 Werte in 10 Zellen (Schleife mit der Variable A) und ließt diese dann aus (Schleife mit der Variable B).
    I2Cstart erzeugt eine Startbedingung um eine Kommunikation einzuleiten. Dadurch wird jedes Device am Bus "aufgeweckt" und horcht auf den Master.
    Dann sendet I2Cwbyte die Adresse um ein(!) einzelnes IC anzusprechen. Und danach wird die Registeradresse (in deinem Fall die Adresse der Speicherzelle) gesendet.
    Das zweite I2cstart erzeugt eine NEUE Startbedingung (kannst glaube ich auch repeat oder so verwenden...ka wie der Befehl heißt).
    Die genaue Kommunikation siehst du hier (Seite 16 u. 18 ):
    http://www.farnell.com/datasheets/1700034.pdf
    Auf Seite 18 steht "Random Access Read"...das ist dein Fall und dann siehst du, dass das IC nach der Adresse eine zweite Startbedingung haben will.
    Die Adresse steht im Datenblatt (bei dem EEPROM auf S. 13)...da du keine Adresspins hast, sind diese automatisch 0.
    Deine Adresse wäre also 1010 (der feste Teil für alle EEPROMs der Reihe) + drei Adresspins die bei dir 0 sind, da nicht vorhanden + das RW Bit.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Vielen Dank für deine Antwort Kampi. Das hat mir echt geholfen es zu verstehen. Doch eine Frage fehlte noch :
    Das verstehe ich ja noch :
    Aber ich weiß nicht wie ich jetzt auf den Hex wert (in diesem Fall auf &HA0 komme)
    ich hoffe die Frage kannst du mir auch noch beantworten
  1. Problem mit I2C Sensor DRMOD-I2C-RVI
    Von muerzi im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 22.02.2010, 18:29
  2. I2C Overview für den Einstieg
    Von Vbxler im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.05.2008, 18:30
  3. Problem: Zwei MEGA8 via I2C-Bus koppeln (mit I2C-slave-Lib)
    Von Ulfens im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 11.01.2006, 15:25
  4. *I2C* maximale eingänge per i2c auf 8 digitale Pins
    Von Christian Sturm im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 22.06.2004, 19:44
  5. Grundlegendes zum Einstieg mit I2C / AVR / RN-Control etc.
    Von Trabukh im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 20.06.2004, 09:58
