Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Kettenfahrzeug, Anfänger versucht sich
    Bergisch Gladbach
    Also als Motortreiber würde ich für das arduino 2560 den shield nehmen,
    http://item.mobileweb.ebay.de/viewit...d=400506600257
    Das steckt man einfach nur auf das Board und gut ist. Der Motor mit dem Stecker was du verlinkt hast ist ein Schrittmotor oder auch Stepper genannt . Da musst du dich entscheiden was du nimmst, Gleichstommotor oder Schrittmotor.Stepper sind prezieser , ich habe auch zwei Stück bei Ebay geschossen , ich habe aber noch keine Erfahrung damit in der praksis. Bei der Kamera kommt drauf an ob DU oder dein roboter "sehen" soll. Wenn der Roboter bzw. Der Microkontroller das Bild auswertet und darauf reagieren soll kannst du sehr viel weniger Pixel auswerten, so 16x16 zB. Das reicht für sehr vieles , da würdest du dich wundern. Viel einfacher wäre es mit ein cmucam4 , damit ist alles paletti aber interessanter ist natürlich selber zu machen und dazu lernen .
    nahe Hannover
    mhh der ist ja schon was anderes als das was ich gefunden hatte. Ich frage mich nur warum hat der soviele Pins, sind ja immerhin 28 stk. Die anderen hatten schließlich nur 4, auch wenn ich 2 nehme, weil ich ja 2 motoren habe sind das nur 8pins. Auch wenn man den maximal ausnutzt mit 4 dc motoren sind das doch dann erst 16pins, wofür sind also die restlichen pins?
    Bergisch Gladbach
    Das kann ich nicht genau sagen aber ich denke die restlichen sind unbenutzt, ist nur deswegen so gelöst weil man das Ding draufsteckt und wenn du die pins nutzen möchtest holst du die direkt vom schield. Das praktische ist der Anschluss da einfach nur draufstecken.
    nahe Hannover
    Vielen dank, ich denke ich werde dieses wochenende die bestellung mal in auftrag geben, dann habt ihr erstmal ein bischen ruhe.
    Eine frage hab ich aber noch: Brauche ich für die oben genannten ultraschallsensoren auch ein shield?
    Eine weitere frage ist noch offen: zu den ultraschallsenosren:
    Zitat Zitat von Schotte
    (gibt es da stecker um die mit dem Board zu verbinden oder muss ich Kabel anlöten?)
    Bergisch Gladbach
    Nein, die Ultraschallsensoren kannst du über I2C anschließen . Ich meine bis 16 stk. Möglich . Freut mich wenn ich helfen konnte , gruss Croal
    Ach ja, Stecker gibt es auch , ich habe welche hier mir fällt nur nicht ein wie die heißen. Steckreiser oder steckbrücke?
    Geändert von Croal (15.06.2013 um 12:18 Uhr)
  1. Anfänger versucht sich an einem Roboterarm...
    Von leifmos im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 16.09.2010, 12:18
  2. Kettenfahrzeug
    Von JoeBlack im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 02.07.2010, 15:59
  3. Anfänger: Port lässt sich nicht auslesen?
    Von Christian_D im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 15.05.2007, 20:15
  4. HD44780 Display hats schon einer mit 5x10 Font versucht?
    Von Dnerb im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 01.02.2005, 11:44
  5. [ERLEDIGT] anfänger will sich an semi-bot versuchen.
    Von Neugieriger im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.04.2004, 18:01
