Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Probleme mit eigenen Bauteilen und nicht verbundenen PINs
    Hallo, ich arbeite erst neu mit Eagle und benötige ein paar eigene Bauteile. Ich bin dabei nach dieser Anleitung vorgegangen: http://www.hifi-forum.de/viewthread-71-5126.html Verbinde ich nun meine Bautele mit anderen, erhalte ich beim ERC Check dass die Pins an meinem Bauteil nicht angeschlossen wären. Optisch sind sie das auf jeden Fall. Hat jemand einen Tipp wo ich etwas übersehen haben könnte? Das Rastermaß habe ich bereits ausgeschlossen. Viele Grüße Thorsten
    Bremen
    ....ziehe mal Dein Bauteil mit der Maus weg, dann siehst Du, ob Du die Pins richtig verbunden hast.
    Schalte Dir auch immer den grünen Layer "Pins" ein
    Verbunden sind sie dann wohl nicht. Die Verbindungen folgen nicht. Blende ich die Pins ein, kann ich aber sehen dann die Verbindungen innerhalb des Grünen Pin Kreises korrekt abgelegt wurden. Eagle erkennt halt keine Verbindung. Die Frage ist warum?
    Pasching OÖ
    Stell mal die *.sch Datei herein, dann kann man sich das Ansehen.
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. SMD und normale Bauteile - Problem mit Pins (Eagle)
    Von daniel.weber im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 25.04.2008, 20:35
  2. problem mit int0 und restlichen pins von portd?
    Von mrg im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 23.01.2007, 21:05
  3. --> Aus Cybot bauteilen einen eigenen Roboter bauen? <
    Von 3ul3.de im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 03.05.2006, 14:42
  4. Probleme mit neuen Bauteilen in SwCAD
    Von Crisby im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 05.12.2005, 10:55
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.07.2005, 14:58
