- HEMS Solar Speicher Tutorial
Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Servoansteuerung über Funkfernsteuerung
    Hallo Ihr Tüftler!
    Ich bin noch Neuling in Sachen Mikrocontrollerprogr. und bitte deshalb mal um Eure Hilfe.
    Ich möchte mit einem Attiny13 einen Servo über Funk ansteuern. Dabei soll der Servo aber mit einer langsamen Geschwindigkeit fahren. (Landeklappen, Fahrwerk an einem Modellflugzeug)
    Da ich Basic-Vorkenntnisse (VB.net), habe ich mich für Bascom entschieden und auch schon kleine
    Sachen problemlos zum Laufen bekommen. Der Programmer ist ein Diamex Prog-S.
    Ich habe folgenden Quellcode mir mal zusammengebastelt.
    So wie er hier zu sehen ist, schaltet die LED noch das Servo.
    Wenn ich „Enable Interrupts“ auskommentiere, kann ich mit der Fernst. Die LED schalten.
    Ebenfalls läuft mein Servo, wenn ich statt des Empfängereingangs einen Taster einbaue.
    Aber warum läuft es zusammen nicht?
    Schon mal vielen Dank im Voraus.
    VG Richy
    $regfile = "ATtiny13.dat"
    $crystal = 9600000
    $hwstack = 32
    $swstack = 5
    $framesize = 20
    !LDI R16, &b10000000
    !LDI R17, &b00000000
    !OUT CLKPR, R16
    !OUT CLKPR, R17
    Config Servos = 1 , Servo1 = Portb.0 , Reload = 5
    Config Pinb.0 = Output
    Config Pinb.2 = Output
    Config Pinb.4 = Input
        'Taster1 Alias Pinb.4
        'Taster1 = 1
    Led Alias Portb.2
    Dim A As Word
    Dim W As Word
    Enable Interrupts
    Do
    Pulsein W , Pinb , 4 , 1
    If W <= 150 Then And A < 200 Then                           'If Taster1 = 1 And A < 200 Then
       For A = 100 To 200 Step 1
       Servo(1) = A
       Led = 0
       Waitms 10
       Next A
    Elseif W > 170 Then And A > 100 Then                        'Elseif Taster1 = 0 And A > 100 Then
       For A = 200 To 100 Step -1
       Servo(1) = A
       Led = 1
       Waitms 5
       Next A
    Else
    Servo(1) = A
    End If
    Loop
    End
    Ich vermute weil "Pulsein" und "Servo()" den gleichen Timer benutzen. Das kann dann nicht funktionieren. Ich mag den Servobefehl nicht besonders dewswegen hab ich mir damals eine eigene Servoroutine geschrieben. Da ich aber mittlwerweile mit Arduino arbeite kann ich dir die Routine nicht geben ist irgendwann bei ner neuinstallation meines Systems auf der strecke geblieben...
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
    Hallo, danke erst mal für Deine Antwort.
    Würde da ein anderer µC mit 2 Timern nach diesem Schema funktionieren?
    Bzw. wie kann ich mir so eine Servoroutine vorstellen, wenn man nur diesen 8 Bit Timer hat?
    Gruß Richy
    Pulsein benutzt keinen Timer, sondern ist 'ne einfache Zählschleife, diese Schleife wird jedoch vom Timerinterrupt für das Servo laufend unterbrochen und bringt dann nicht mehr das richtige Ergebnis.
    Geht das zu verhindern?
    Funktionieren muß es. Habe sowas schon mit dem Tiny 13 gesehen.
    Oder gibt es da noch einen einfachereen Weg mit 'nem anderen µC? Es muß ja nicht der Attiny13 sein.
    Aber Bascom solls schon sein.
    Nicht wirklich. Sperren des Interrupts ist in diesem Fall keine Option.
    Ach, man kann sogar sehr viel mit 'nem Tiny13 anstellen.
    Es gibt 'nen einfacheren Weg mit dem Tiny13, solange die Forderungen an die Funktionalität nicht ausufern.
    Was steht denn z.B dagegen, den Servokrams komplett wegzulassen und nach der Pulsein den Servopuls per Verzögerungsschleife zu erzeugen?
    Timer braucht's nicht dafür, denn schließlich wird Pulsein genau im Takt der eintreffenden Servoimpulse durchlaufen, das reicht für das Timing.
    Soltau - Niedersachsen
    ...jo, richtig. Und da die nächste Frage schon wartet: Der Befehl zum Servos ansteuern lautet "Pulseout". Und das ganze Pulsein und -out funktioniert am bessten ab einem Takt von ca 4MHz. Der Tiny13 kann 9,6MHz wenn man den Teiler von 8 deaktiviert.
    Ok, danke erst mal für die Tipps. (Wie gesagt beschäftige mich erst seit paar Wochen mit der Materie tu mich noch bissel schwer mit Timern, Freq. usw.)
    Die Anforderungen sind eigentlich nur: "Benutzerdefiniert" LANGSAM und möglichst ohne großes ruckeln.
    Werd mich morgen mal damit versuchen.
    Bis dahin.
    Gruß Richy
    Super, es läuft!!!
    Servobefehl raus, PulseOut rein und dann noch die Zeiten angepasst.
     For A = 1000 To 5000 Step 10
       Pulseout Portb , 0 , A
       Waitms 5
       Next A
    Allen beteiligten ein großes Dankeschön!
    VG Richy
    Hallo Richy,
    kannst du vielleicht den funktionierenden Code reinstellen.
    Gruß und Danke
    Thomas
  1. Servoansteuerung über SCL/ SDA
    Von Checker 1.0 im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 21.05.2012, 09:26
  2. Servoansteuerung von PC nach SD21 über Java
    Von Morbius im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 17.03.2005, 14:52
  3. Servoansteuerung von PC nach SD21 über Java
    Letzter Beitrag: 05.03.2005, 21:50
  4. Funkfernbedienung mit 868MHz
    Von PraktiSE1 im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.10.2004, 13:17
  5. Funkfernbedienung mit Bluetooth
    Von im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.10.2004, 15:34
