Eigentlich sollte mein Programm so funktionieren, dass ich bestimmte Zahlen sende und er entsprechend dem Code drauf reagiert.
Das Programm startet mit der Variable Modus=0.
Nur wenn es "-32766" empfängt, soll Modus=1 werden und alles was dann Empfangen wird in ein Array geschrieben werden, bis es "-32768" Empfängt.
Ich habe Ausgaben im Programm die mir anzeigen, wenn "-32766" korrekt empfangen wurde und wenn das geklappt hat soll es jedes Mal ausgeben, wenn es etwas anderes als "-32768" Empfängt.
Wenn ich nach dem Reset als erstes "-32766" sende, dann erkennt er das auch und zeigt mir das an. Egal, was ich dann sende, schreibt er mir raus, dass es <> "-32768" ist. Sollte ich nach dem Reset etwas anderes als "-32766" senden, erkennt er diese auch nicht mehr.
Kurzgesagt der erste Empfang klappt, alles andere wird danach nicht mehr erkannt. Kann mir einer sagen, wo der Fehler liegt?
Code:Dim Empfangen As String * 8 Do Input Empfangen If Modus=1 Then 'array befüllen If Empfangen<> "-32768" Then 'Befehl, das array fertig print "anders als 68" Incr Befehlsindex Befehlsarray(Befehlsindex)=Val(Empfangen) Else Modus=2 i=0 while i< Befehlsindex incr i Print Befehlsarray(i) Wend End If ElseIf Modus=2 Then If Empfangen="-32767" Then 'Befehl, Programm starten gosub run End If ElseIf Modus=0 Then If Empfangen="-32766" Then 'Befehl, das array zu befüllen Modus=1 Befehlsindex=0 print "66 erkannt" End If End If Loop
Zitieren
