Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Hausbus verkabelung
    Südpfalz
    nein, beim CAN brauchst Du auch nur 2, es gibt Controller, die die CAN-Schnittstelle schon drinnen haben, die angesprochenen AT90CAN z.B..
    Ob 485 leichter umzusetzen ist bezweifle ich ... da musst Du Dich um alles selber kümmern, Plausibilitätsprüfung, CRC, Kollision und Protokoll ... an 485 hat sich auch schon so Mancher die Zähne ausgebissen.
    BTW ... DMX ist kein Protokoll, das ist ne Krankheit, die Bytes auf Teufel komm raus rausfeuern und fertig, entweder die Lampe leuchtet oder eben nicht ... brrrrrr ... Modbus ASCII find ich gut, einfach umsetzbar am µC
    Ja das es beim AT90CAN keinen Controller braucht, ist mir klar, allerdings kostet der beim biligsten shop den ich gefunden hab 10€ das Stück.
    Bei RS485 tut's jeder AVR mit UART, also auch einer für 1,50€ wie nen kleiner Atmega.
    Und mehr als 4KB Flash braucht kein Mensch für einen Schalter/Relai controller.
    Was das Protokoll angeht, das habe ich ja schon.
    Mein Protokoll:
    2 Byte Device address
    1 Byte Datentyp
    1 Byte Datenlänge
    x Byte Daten
    2 Byte Checksumme über das ganze Paket
    läuft bisher auf mehreren Boards gut und ich hab massenweise Code für diverse AVR's.
    CRC, Plausibilitätsprüfung und Protokoll ist also kein Problem.
    Kollisionen sollte ich auch hinkriegen indem ich das Protokoll so designe, dass keine entstehen können.
    Aber meine Erste Frage, ob ein ganz normaler UART mit 12V Pegeln geht ist jetzt leider ein wenig untergegangen.
    Immerhin sind es geschirmte Kabel und nirgends mehr als 20m.
    Südpfalz
    nun, zur UART-Variante ... ich sags mal so, hab hier nen I2C-Bus über 60 Meter gespannt mit 4 Knoten dran auf 150kBit/s über billiges Telephonkabel, also why not.
    Würde beim Boarddesign aber die Bestückungsoption vorsehen falls es doch klemmen sollte.
    Ich mein die UART Variante hätte halt ne menge Vorteile:
    -Vollduplex
    -kommt mit 2 Leitungen aus (bei Vollduplex)
    -ist DEUTLICH billiger und layoutmäßig einfacher zu realisieren.
    Ich denke ich werden auf dem Board einfach mal beides Realiesieren, und wenn die einfach lösung geht lass ich den RS485 transceiver einfach unbestückt.
    Hallein
    Man sollte noch erwähnen, das RS485 nicht für eine sternförmige Topologie ausgelegt ist. Und RS232 wird das noch weniger vertragen (Vermutung). I2C Bus über 60 Meter linear und ohne Stichleitung kann funktionieren, ebenso UART. Aber eben nicht sternförmig (Stichleitungen). Wobei auch CAN nur für Linienstruktur ausgelegt ist, aber Sichtleitungen besser verträgt.
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Zitat Zitat von TheDarkRose Beitrag anzeigen
    Man sollte noch erwähnen, das RS485 nicht für eine sternförmige Topologie ausgelegt ist. Und RS232 wird das noch weniger vertragen (Vermutung). Aber eben nicht sternförmig (Stichleitungen).
    Ich hab aber keine Sternarchitektur in der Leitung, sondern nur Punkt zu Punkt ähnlich wie bei LAN.
    Ich habe einzelne Devices, die jede eine einzelne Leitung zu einem Router haben, welcher wiederung eine eigene Leitung zum nächsten Router hat.
    An einer Leitung hängen NIE mehr als ZWEI AVR's.
    MFG
    Frage am Rande:
    - Du könntest über die DC Leitung auch signale schicken, oder ? mitm Kondensator kann man doch den gleich vom Wechselstromanteil trennen.. wie beim micro verstärker z.B. Sorry wenn ich daneben liege.
    - Wass sicher geht, was z.B. beim alten Babyphone gemacht wurde:
    Übers AC netz kann HF Signal übertragen werden, dann müsstest du halt bei jedem AVR nen wechselrichter vorsehen,
    aber die brauchen wohl eh einen Regler wenn die Leitungen länger sind.
    Dann könntest du alle 4 Leitungen weiternutzen.
    --Ich habs noch nicht selber gemacht, aber es geht,
    wird ja inzwischen bei den ganzen netzwerk-über-Steckdose auch sehr hochfrequent genutzt.
    Satellitenkabel hat auch auf mantel + inneleiter 18V DC liegen,
    und kann trotzdem in beide richtungen senden..
    Wenn du den Schirm gar nicht brauchst weil robust genuger BUS, kannst du auch den als - nehmen...
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
  1. USB - Verkabelung
    Von pointhi im Forum PIC Controller
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.06.2013, 15:03
  2. WG240128B verkabelung
    Von Basti1508 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.01.2013, 15:15
  3. Unterputztaster fuer Hausbus
    Von BastelWastel im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 23.06.2009, 11:26
  4. Hausbus
    Von Pöler im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 29.12.2008, 18:19
  5. Hausbus
    Von kalletronic im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 03.01.2008, 15:08
