Hallo Leute,
jetzt die Auflösung: Mir war nicht klar, dass man schon bei der Programmierung auf den Programminhalt achten muss, genauer gesagt auf die Konfiguration. Wenn nämlich der Kodeschutz aktiviert ist, gibt er - ganz klar - immer ein Fehler beim Wiederauslesen an. Er ließt dann teilweise nur Müll. Und dann war ich etwas verwirrt wegen der ganzen anderen Konfigurationsbits, da ich von einem kleinen Kontroller etwas mehr Übersicht gewohnt bin. Diese müssen jedoch genau eingestellt werden, sonst läuft das Ding nicht. Hier eine Konfiguration die läuft, dass es anderen von Nutzen sein kann...
Grüße, Christoph
__CONFIG b'11110100110010' ;13-12: ,11' -> CP=aus
; | | | | ;11 : ,1' -> Debugger aus
; 11 8 4 0 ; 9 : ,0' -> Programmsp schreib. aus ; 8 : ,1' -> EEProm-Schutz aus
; 7 : ,0' -> mit hoher Spg programmi.
; 6 : ,0' -> Brown out aus
; 5- 4: ,11' -> Kode-Schutz aus
; 3 : ,0' -> Power-up timer ein
; 2 : ,0' -> Watchdog aus
; 1- 0: ,10' -> HS-Oszillator (20 MHz)
