Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: PIC 12F675 Tastendruckzeit auswerten in Assembler
    Berlin (Mariendorf)
    Dazu wird bei jedem Durchlauf der ISR (Interrupt Service Routine)ein Zähler um eins erhöht
    PIC-typische Abkürzungen im Zusammenhang mit Interrupts:
    IRQ = Interrupt Request = eine Anforderung zur Programmunterbrechung aufgrund eines Ereignisses, z.B. Timerüberlauf, externes Triggersignal am INT-Eingang, ...
    ISR = Interrupt Service Routine = der Programmteil, der die angemessene Reaktion auf das jeweilige Ereignis bewirkt
    xxxIF = Interrupt Flag = ein ereignisanzeigendes Signalbit, aufgrund dessen eine ISR gestartet wird, kann meist auch ohne Interruptfreigabe vom Hauptprogramm gelesen werden
    GIE = Global Interrupt Enable = der Hauptschalter
    PIE = Peripheral Interrupt Enable = je Bit eine Freischaltung eines Hardwareinterrupts (UART, Timer, I2C, INT-Eingang ...)
    Zur Ersetzung des GOTO:
    GOTO und REM aus meiner Basiczeit, werde ich dann auch durch Call und ; ersetzen.
    GOTO braucht's bei den PICs fast an jeder Ecke für Verzweigungen; das Äquivalent zu CALL ( ) wäre GOSUB. Ich will das vorsichtshalber erwähnen, weil ich aus deinem letzten Posting eine Verdrehung diesbezüglich herausgelesen hatte. Nichts für ungut.
    Ja, dass Kommentare wichtig sind, wird selten angezweifelt, keine Frage; die Geister scheiden sich gelegentlich am WIE.
    Vielleicht hättest du mit meiner Art des Kommentierens und der vertikalen Gliederung der Sourcedateien ebenfalls Lesbarkeitsprobleme wie ich mit deiner beigefügten Datei; das ist auch eine Frage der Gewohnheit und daher (meist) kein Gegenstand für Kritik.
    Zuletzt noch eine Sourcedatei von mir zur direkten Ansteuerung einer doppelten Vollbrücke (für einen (1) Schrittmotor) zum ankucken und evtl. abkupfern von Timer, Int. & Co.
    Leider ist das unaufgeräumte Source aus einer ad hoc-Anpassung von bestehendem Code. Da sind noch einige Überbleibsel drin, aber es ist der assemblierfähige Code:
    ; ToDo:
    ;    Filename:            VORZRUCK.asm                                *
    ;    Date:                                                            *
    ;    File Version:                                                    *
    ;    Author:              Christian                                   *
    ;    Company:                                                         *
    ;    Files Required: P16F876A.INC                                     *
    ;   Hardwarekonfiguration:                                            *
    ;     -- kein (!) LCD                                                 *
    ;     -- 1x Taste f�r Steuereingriffe                                 *
    ;     -- 1x Diagnose-LED                                              *
    ;     -- 2x digitale Eing�nge: Referenz-/Endschalter beider Achsen    *
    ;     -- 1x analoger Eingang: CNY70 o.�. zur Pseudo-Wanderkennung     *
    ;     -- 2x je 4 digitale Ausg�nge: Schrittmotoransteuerung           *
    ;     -- 1x Schaltausgang: Stiftabsenkung                             *
         list            p=16f876a            ; list directive to define processor
         #include        <P16F876A.INC>       ; processor specific variable definitions
        __CONFIG _CP_OFF & _DEBUG_OFF & _WRT_OFF & _CPD_OFF & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _HS_OSC
        ; ACHTUNG: Ein 4MHz- oder 10MHz-Oszillator mit _LP_OSC-Config-Bits l�uft nicht an !!!
        ; '__CONFIG' directive is used to embed configuration data within .asm file.
        ; The labels following the directive are located in the respective .inc file.
        ; See respective data sheet for additional information on configuration word.
    ; STATUS-Bits
         #define    _C      STATUS,0            ; f�r die Kurzschreibung von Bitpr�fungen:  "BTFSS _C"
         #define    _Z      STATUS,2            ;
    ; Hardware-Signale
         #define    LED     buf_rc,0            ; Diagnose-LED
         #define    PENDWN  buf_rc,7            ; Stiftabsenkung
         #define    SWX     sta_rc,6            ; Endschalter X-Achse
         #define    SWY     sta_rc,5            ; Endschalter Y-Achse
         #define    KEY     sta_rc,1            ; Steuertaste
    ; Flag-Bits
         #define    DRIGGD  flax,0            ; =1: fraenk. fuer "Taste betaetigt"
         #define    BUMPED  flax,1            ; =1: an die Wand gesto�en
         #define    DIR_FWD flax,2            ; =1: vorw�rts bewegen
         #define    DIR_REV flax,3            ; =1: r�ckw�rts bewegen
    ;***** KONSTANTEN
       ;numerische Konstanten
    SACHT              EQU        d'2'          ; Motorschritte nach jeweils (SACHT*1ms)
    LIMDUNK            EQU        d'180'        ; unterhalb Kollisionsbit setzen
    LIMHELL            EQU        d'200'        ; oberhalb Kollisionsbit l�schen
    ;***** BANK(0)-EXKLUSIVE REGISTER  0x20..0x6F
    ;== 0x20 ===
    scr1               EQU        0x20          ; Scratch-Bytes f�r Subroutinen
    scr2               EQU        0x21          ;
    scr3               EQU        0x22          ;
    scr4               EQU        0x23          ;
    par0               EQU        0x24          ; Ersatz f�r Stack-Parameter�bergabe
    par1               EQU        0x25          ;
    par2               EQU        0x26          ;
    flax               EQU        0x27          ; diverse Flags
    x28                EQU        0x28          ;
    x29                EQU        0x29          ;
    restweg            EQU        0x2A          ; verbleibender Verfahrweg in Halbschritten
    x2b                EQU        0x2B          ;
    x2c                EQU        0x2C          ;
    slowpe             EQU        0x2D          ;
    indexx             EQU        0x2E          ; 2 Zeiger auf die Bitmuster-Arrays
    indexy             EQU        0x2F          ;    zur Stepper-Ansteuerung
    ;== 0x30 ===
    x30                EQU        0x30          ;
    x31                EQU        0x31          ;
    x32                EQU        0x32          ;
    x33                EQU        0x33          ;
    x34                EQU        0x34          ;
    x35                EQU        0x35          ;
    x36                EQU        0x36          ;
    x37                EQU        0x37          ;
    x38                EQU        0x38          ;
    x39                EQU        0x39          ;
    x3a                EQU        0x3A          ;
    x3b                EQU        0x3B          ;
    x3c                EQU        0x3C          ;
    x3d                EQU        0x3D          ;
    x3e                EQU        0x3E          ;
    x3f                EQU        0x3F          ;
    ;== 0x40 ===
    ;x40                EQU        0x40          ;
    ; hier kommen zwei Arrays zu je 8 Byte f�r die Ansteuerung der Stepper
    ; sie werden sp�ter mit den ben�tigten Bitmustern bef�llt
    pattx1             EQU        0x40          ; BASIS:  Array[8] der X-Pattern
    pattx2             EQU        0x41          ; Ansteuerungssequenz X-Achse
    pattx3             EQU        0x42          ; bis ...
    pattx4             EQU        0x43          ; ...
    pattx5             EQU        0x44          ; ...
    pattx6             EQU        0x45          ; ...
    pattx7             EQU        0x46          ; ...
    pattx8             EQU        0x47          ; ... hierher !
    patty1             EQU        0x48          ; BASIS:  Array[8] der Y-Pattern
    patty2             EQU        0x49          ; Ansteuerungssequenz Y-Achse
    patty3             EQU        0x4A          ; bis ...
    patty4             EQU        0x4B          ; ...
    patty5             EQU        0x4C          ; ...
    patty6             EQU        0x4D          ; ...
    patty7             EQU        0x4E          ; ...
    patty8             EQU        0x4F          ; ... hierher !
    ;== 0x50 ===
    x50                EQU        0x50          ;
    x51                EQU        0x51          ;
    x52                EQU        0x52          ;
    x53                EQU        0x53          ;
    x54                EQU        0x54          ;
    x55                EQU        0x55          ;
    x56                EQU        0x56          ;
    x57                EQU        0x57          ;
    x58                EQU        0x58          ;
    x59                EQU        0x59          ;
    x5a                EQU        0x5A          ;
    x5b                EQU        0x5B          ;
    x5c                EQU        0x5C          ;
    x5d                EQU        0x5D          ;
    x5e                EQU        0x5E          ;
    x5f                EQU        0x5F          ;
    ;== 0x60 ===
    buf_rb             EQU        0x60          ; PORTB-Pufferregister gegen die read-modify-write-Falle
    buf_rc             EQU        0x61          ; dito Port C
    sta_rc             EQU        0x62          ; Binärstatus von Port C
    val_wall           EQU        0x63          ; Meßwert des Wandsensors
    x64                EQU        0x64          ;
    x65                EQU        0x65          ;
    x66                EQU        0x66          ;
    x67                EQU        0x67          ;
    x68                EQU        0x68          ;
    x69                EQU        0x69          ;
    x6a                EQU        0x6A          ;
    iscr               EQU        0x6B          ; scratch in der ISR
    x6c                EQU        0x6C          ;
    x6d                EQU        0x6D          ;
    x6e                EQU        0x6E          ;
    x6f                EQU        0x6F          ;
    ;***** BANK(1)-EXKLUSIVE REGISTER  0xA0..0xEF
    ;== 0xA0 ===
    ;== 0xB0 ===
    ;== 0xC0 ===
    ;== 0xD0 ===
    ;== 0xE0 ===
    ;***** BANK(2)-EXKLUSIVE REGISTER  0x110..0x11F (Nische)
    ;== 0x110 ===
    ;***** BANK(2)-EXKLUSIVE REGISTER  0x120..0x16F
    ;== 0x120 ===
    ;== 0x130 ===
    ;== 0x140 ===
    ;== 0x150 ===
    ;== 0x160 ===
    ;***** BANK(3)-EXKLUSIVE REGISTER  0x190..0x19F (Nische)
    ;== 0x190 ===
    ;***** BANK(3)-EXKLUSIVE REGISTER  0x1A0..0x1EF
    ;== 0x1A0 ===
    ;== 0x1B0 ===
    ;== 0x1C0 ===
    ;== 0x1D0 ===
    ;== 0x1E0 ===
    ;***** GLOBALE VARIABLEN  0x70..0x7F
    x70                EQU        0x70          ;
    x71                EQU        0x71          ;
    x72                EQU        0x72          ;
    x73                EQU        0x73          ;
    x74                EQU        0x74          ;
    x75                EQU        0x75          ;
    x76                EQU        0x76          ;
    x77                EQU        0x77          ;
    x78                EQU        0x78          ;
    dlycnt             EQU        0x79          ; Delay-Restzyklen zu je 1ms
    ticker             EQU        0x7A          ; virtuelle Unruh; immerzu in Bewegung
    hitick             EQU        0x7B          ; �berlaufz�hler f�r ticker
    temp_w             EQU        0x7C          ; variable used for context saving
    temp_status        EQU        0x7D          ; variable used for context saving
    temp_pclath        EQU        0x7E          ; variable used for context saving
    temp_fsr           EQU        0x7F          ; variable used for context saving
            ORG       0x0000    ; Begin of 2k-Code Page #0   (1st)
                                ; processor reset vector
             nop                      ; nop required for icd
             goto    MAIN             ; go to beginning of program
             nop
             nop
             ORG     0x0004   ; interrupt vector location
    ;**********   Kontext sichern   **********
             movwf   temp_w           ; save off current W register contents
             movf    STATUS,w         ; move status register into W register
             movwf   temp_status      ; save off contents of STATUS register
             movf    PCLATH,w         ; move pclath register into w register
             movwf   temp_pclath      ; save off contents of PCLATH register
             movf    FSR,w            ;
             movwf   temp_fsr         ;
             ; Lead-In
             ;bcf     INTCON,GIE       ; globales IRQ-Disable  ;;; das geschieht schon automatisch bei der IRQ response
             bcf     STATUS,RP0       ;
             bcf     STATUS,RP1       ; Bank 0 als default
             bcf     PCLATH,4         ;
             bcf     PCLATH,3         ; Code Page #0
    ;**********   ISR f�r den Timer0-Interrupt
    ISR_TMR0
             ; IRQ-flag l�schen und preload
             bcf     INTCON,T0IF      ; Timer0-IRQ
             movlw   d'8'             ; 256-(250-2!) = 8 f�r 1000,0 Hz @ 4,00MHz   !!! DIESEN WERT AUCH BEIM INIT SETZEN !!!
             movwf   TMR0             ; preload = verk�rzter Anlauf zum n�chsten �berlauf-IRQ
             ;ADC auslesen und speichern
    ISR_ADC_1
              ; warten, dann ablesen
             btfsc   ADCON0,GO_DONE   ; Wandlung fertig?
             goto    ISR_ADC_1        ; nein!
             movf    ADRESH,w         ;
             movwf   val_wall         ;
             ; A/D-Wandlung starten
             bsf     ADCON0,GO_DONE   ; den ca. 1ms lange gesampleten Kanal jetzt wandeln
             ; Eing�nge lesen
             movf    PORTC,w          ;
             movwf   sta_rc           ; Port C in Abbildvariable einlesen
    ISR_TMR0_1
             ; Millisekunden-Eieruhr
             movf    dlycnt,f         ; Z-Flag generieren
             btfss   _Z               ;
             decf    dlycnt,f         ; dekr., wenn nicht null (Z=0)
             ; Millisekunden-Ticker  (= virtuelle Unruh)
             incf    ticker,f         ;
             ; langsamer Ticker (quasi: HighByte)
             movf    ticker,w         ;
             btfsc   _Z               ; = 0, d.h. �berlauf?
             incf    hitick,f         ;
    ISR_FLASH
             ; LED ansteuern
             bcf     LED              ;
             btfsc   hitick,0         ;
             bsf     LED              ;
    ISR_BUMP
             movlw   LIMDUNK          ; eindeutig keine Reflexion
             subwf   val_wall,w       ;
             btfss   _C               ;
             bsf     BUMPED           ; ja !
             movlw   LIMHELL          ; eindeutige Reflexion
             subwf   val_wall,w       ;
             btfsc   _C               ;
             bcf     BUMPED           ; ja!
    ISR_STEP
    ISR_STEP_1
             movf    restweg
             btfsc   _Z               ; kein Restweg
             goto    ISR_STEP_END     ; ... daher �berspringen
             decfsz  slowpe,f         ; Schrittfreq. auf 1000Hz/SACHT verlangsamen
             goto    ISR_STEP_END     ; noch nicht null, daher �berspringen
             ; Schritt ausf�hren
             btfsc   DIR_FWD          ; Unterscheidung der Bewegungsrichtung
     ;        btfss   BUMPED          ; Unterscheidung der Bewegungsrichtung
             incf    indexx,f         ; anhand der Richtungsflags.
     ;          btfsc   BUMPED          ; Unterscheidung der Bewegungsrichtung
            btfsc   DIR_REV          ; Auch Stillstand ist m�glich!
             decf    indexx,f         ;
    ISR_STEP_2
             movlw   b'00000111'      ; Indizes normieren auf Wertebereich 0..7  (Bits 2..0)
             andwf   indexx,f         ;
             clrf    buf_rb           ; tabula rasa
             movlw   pattx1           ; Basisadresse (literal, d.h. Speicherstelle) der x-Pattern
             addwf   indexx,w         ; plus Offset
             movwf   FSR              ;
             movf    INDF,w           ; Bitmuster, indirekt adressiert
             iorwf   buf_rb,f         ; Bits in Puffer einpr�gen
    ISR_STEP_TAIL
             ; Nacharbeiten nach einem Schritt
             decf    restweg,f
             movlw   SACHT            ;
    ;         movf    val_wall,f
             movwf   slowpe           ; Verz�g.zeit neu starten
    ISR_STEP_END
    ; Hier sollten alle Pins f�r die aktuelle Runde ermittelt sein, daher ...
             ;Ausgabe-Puffervariablen an die Ausgangspins des Chips durchreichen
             movf    buf_rb,w         ;
             movwf   PORTB            ; PORTB-bits auf die Ausg�nge
             movf    buf_rc,w         ;
             movwf   PORTC            ; PORTC-bits auf die Ausg�nge
    ; !!!! AB HIER NICHT MEHR AUF DIE PORTS SCHREIBEN !!!!
    ISR_RESTORE
             ; Kontext wiederherstellen
             movf    temp_fsr,w       ;
             movwf   FSR              ;
             movf    temp_pclath,w    ; retrieve copy of PCLATH register
             movwf   PCLATH           ; restore pre-isr PCLATH register contents
             movf    temp_status,w    ; retrieve copy of STATUS register
             movwf   STATUS           ; restore pre-isr STATUS register contents
             swapf   temp_w,f         ; Kniff, um W zu laden, ohne den Status zu verändern !
             swapf   temp_w,w         ; restore pre-isr W register contents
             retfie                   ; return from interrupt (impliziert ein "bsf INTCON,GIE")
    MAIN                    ;  Das Hauptprogramm
    ;        banksel  <labelname>     ; das ist die MAKRO-Sytax
    ;        pagesel  <labelname>     ; das ist die MAKRO-Sytax
    ;        pageselw <labelname>     ; das ist die MAKRO-Sytax
             clrf    INTCON           ; alle Interruptquellen sperren, alle IRQs verwerfen
             clrf    PORTA            ;
             clrf    PORTB            ;
             clrf    PORTC            ;
             ; I/O-Leitungen konfigurieren
             bsf     STATUS,RP0       ; Bank 1
             movlw   b'11111111'      ; 5..1: (noch Analog-)Eing�nge
             movwf   TRISA            ;
             movlw   b'00000000'      ; 7..0: 2x4 Ausg�nge f�r Stepper
             movwf   TRISB            ;
             movlw   b'01100010'      ; 7: Stiftabsenkung out; 6,5: Endschalter in;
             movwf   TRISC            ; 1: Taste in 0: LED out.  Rest OUT gegen floatende Inputs
             bcf     STATUS,RP0       ; Bank 0
             ; ADC konfigurieren
             bcf     ADCON1,ADFM      ; 0= left justified
             bsf     ADCON1,ADCS2     ; 1= clock select -> 1/64 erm�glichen
             bcf     ADCON1,PCFG3     ;     (1110: nur AN0, ratiometrisch zu Vdd,Vss; Rest digital)
             bcf     ADCON1,PCFG2     ;     (011x: alles dig. I/O)
             bcf     ADCON1,PCFG1     ;      0000: alles analoge Inputs, ratiometrisch zu Vdd,Vss
             bcf     ADCON1,PCFG0     ;
             bsf     ADCON0,ADCS1     ; 10bin= clock select -> 1/64 erm�glichen
             bcf     ADCON0,ADCS0     ;
             bsf     ADCON0,ADON      ; ADC einschalten
             ; Timer0 konfigurieren
             clrwdt                   ; WDT-Register und implizit Prescaler l�schen, das geh�rt sich so!
             movlw   b'10000001'      ; int sys clk, 1:4, prescale assg. to TMR0
             movwf   OPTION_REG       ;
             movlw   d'8'             ; Presetwert vgl. Timer0-ISR
             movwf   TMR0             ;
             ; Startzust�nde herstellen
             clrf    indexx
             clrf    indexy
             movlw   d'0'             ;
             movwf   ticker           ;
             movwf   hitick           ;
             movwf   buf_rb           ;
             movwf   PORTB            ; I/O-Leitungen
             movwf   buf_rc           ;
             movwf   PORTC            ; I/O-Leitungen
             movwf   flax             ; acht Flag-Bits
             movlw   b'01100010'      ; die Einsen sind die low-aktiven Eing�nge (Taster)
             movwf   sta_rc           ;
             movlw   SACHT            ; Teilungsfaktor f_irq --> f_step
             movwf   slowpe           ;
             movlw   b'00001010'      ; Ansteuerpattern x-Achse
             movwf   pattx1           ; acht Zust�nde wegen Halbschrittbetrieb
             movlw   b'00000010'      ; f� das LOW-Nibble des Portbytes
             movwf   pattx2           ;
             movlw   b'00000110'      ;
             movwf   pattx3           ;
             movlw   b'00000100'      ;
             movwf   pattx4           ;
             movlw   b'00000101'      ;
             movwf   pattx5           ;
             movlw   b'00000001'      ;
             movwf   pattx6           ;
             movlw   b'00001001'      ;
             movwf   pattx7           ;
             movlw   b'00001000'      ;
             movwf   pattx8           ;
             clrf    PIE1             ;
             clrf    PIE2             ;
             clrf    PIR1             ;
             clrf    PIR2             ;
             clrf    INTCON           ; alle Quellen und IRQs disablen/r�cksetzen
    ; Anlaufsperre via "Reset"-Taste.
    ; F�r Entwicklungszwecke ab und an recht hilfreich,
    ; nicht aber f�r die primitive Funktionalit�t des Schlittens im Alltagsbetrieb
    KLINKE
    ;         btfsc   PORTC,1
    ;         goto KLINKE
             ; Interrupts enablen bzw. in Gang setzen
             bsf     INTCON,T0IE      ; Timer 0 enable
             ;bcf     INTCON,T0IE      ; Timer 0 disable
             bsf     INTCON,PEIE      ; Gruppe der Peripherals
             bsf     INTCON,GIE       ; globales Enable
    ; das "eigentliche Hauptprogramm"
        ;Referenzpunkt (Endschalter) anfahren
    ;         pagesel REFERENZ
    ;         call    REFERENZ
    ; und hier endlich die Hauptprogrammschleife
    LOOOP        ; die Schleife �ber alles
             pagesel FAHRPROG
             call    FAHRPROG
             pagesel LOOOP            ;
             goto    LOOOP            ;
    P0_IDLE
             ; Prinzip: "Jeder Code Page ihre eigene Bummelfunktion"
             ; wartet stur, bis die ISR den Z�hler dlycnt bis Null heruntergez�hlt hat
             movwf   dlycnt           ; Delayzeit wird im W-Register geliefert
    P0_IDLE_1
             movf    dlycnt,f         ; zero flag generieren
             btfss   _Z               ; bei Z=1 ausbrechen
             goto    P0_IDLE_1        ;
             return                   ;
    FAHRPROG
    ; Hinweg
             bcf     DIR_REV
             bsf     DIR_FWD
             movlw   d'240'
             movwf   restweg
    FAHRPROG_1
             movf    restweg
             btfss   _Z
             goto    FAHRPROG_1   ; so lange noch Restweg vorhanden ist
             movlw   d'240'
             movwf   restweg
    FAHRPROG_2
             movf    restweg
             btfss   _Z
             goto    FAHRPROG_2   ; so lange noch Restweg vorhanden ist
    ; R�ckweg
             bcf     DIR_FWD
             bsf     DIR_REV
             movlw   d'240'
             movwf   restweg
    FAHRPROG_3
             movf    restweg
             btfss   _Z
             goto    FAHRPROG_3   ; so lange noch Restweg vorhanden ist
             movlw   d'240'
             movwf   restweg
    FAHRPROG_4
             movf    restweg
             btfss   _Z
             goto    FAHRPROG_4   ; so lange noch Restweg vorhanden ist
             return
             ORG     0x0800   ; Begin of 2k-Code Page #1   (2nd)
    P1_IDLE
    P1_IDLE_1
             goto    P1_IDLE_1        ;
             return                   ;
             ORG     0x1000   ; Begin of 2k-Code Page #2   (3rd)
    P2_IDLE
    P2_IDLE_1
             goto    P2_IDLE_1        ;
             return                   ;
             ORG     0x1800   ; Begin of 2k-Code Page #3   (4th)
    P3_IDLE
             ; wartet stur, bis die ISR den Zhler dlycnt bis Null heruntergezhlt hat
    P3_IDLE_1
             goto    P3_IDLE_1        ;
             return                   ;
             END                      ; directive 'end of program'
    Christian.
    Hallo Bernd,
    so etwas Ähnliches mache ich manchmal - oft auch ohne Timer.
    ... Wenn Taste gedrückt call UP1, wenn Taste lange gedrückt call UP2 ...
    Mein Vorschlag zu einer einfachen Lösung geht anders. Du holst ja die Information über die gedrückte Taste irgendwo ab. WENN Taste gedrückt, dann inkrementiere Tastenzählerstand . . . wenn nicht gedrückt, dann nicht inkrementieren - so etwas Ähnliches vermute ich auch bei Dir. Nun eine Erweiterung: wenn Taste gedrückt, inkrementiere eine zweite Variable - wenn Taste nicht gedrückt, dann setze diese Variable auf Null. WENN diese zweite Variable z.B. den Wert zehn oder zwanzig oder so übersteigt, dann inkrementiere Deine Schrittmotor-Verfahrweg-Routine eben statt um eins um ein Vielfaches: zehn, zwanzig oder so. Ne weitere Lösungsmöglichkeit besteht in einer progressiven Steigerung: Schrittmotor immer um so viel schneller weiter stellen, wie gerade Tastatur-Druck-Vorgänge AKTUELL gezählt wurden. Taste lösen führt immer zum Nullen dieses Progressiv-Zählers.
    Ist grad ein bisschen wirr beschrieben sehe ich, aber ich glaube, Du weißt was ich meine.
    Natürlich geht die Geschichte mit nem Timer eleganter . . .
    Lebach, Germany
    Danke Christian
    Das sehe ich mir mal in Ruhe an.
    Danke nochmals für den Tipp mit GOTO.
    Das hat an anderer Stelle einen Fehler verursacht, dass der PIC gerade das gemacht hat, was ich Ihm gesagt habe: Wirres Zeug.
    Hat keinen richtigen Ablauf mehr gegeben und der PIC hat sich undefiniert aufgehängt.
    Gruß Bernd
    - - - Aktualisiert - - -
    Hallo oberallgeier
    Danke für Deinen Vorschlag.
    Habe das gestern etwa so gelöst, wie Du es beschrieben hast.(Hast sich für mich schlüssig gelesen )
    Taste losgelassen: Alle Variablen auf Start (ini)
    Taste gedrückt:Steuere UP für langsames blinken an und vermindere bei jedem Durchlauf eine Variabel (Endwert)
    Ist das ganze 10 mal Durchgelaufen, hat der Ausgang ja 10 langsame Impulse zum Feineinstellen gemacht.
    (lasse ich die Taste zwischendurch, los beginnt das aufs neue)
    Ist der Zähler auf NULL, dann springt der PIC in UP für schnelles Blinken und setzt dort einen Merker
    damit das Teil weiß, dass es schon in UPschnell war und weiter dort arbeiten soll.
    Das ist für meine Anwendung ausreichend. Wenn jetzt die Endschalter der Drehkondensators kommen wie DIR umgedreht,
    FERTISCH.
    Jetzt werde ich das ganze noch etwas übersichtlicher gestalten.
    Habe das funktionierende Programm mal eingestellt.
    Ab und an blinkt noch ohne Tastendruck die Impuls-LED auf.
    Weiß aber nicht ob das vom Programm oder der Beschaltung des PIC kommt.
    Habe die Eingänge mit 100nF auf Masse gelegt, aber kommt immer noch ab und an.
    Falls noch einer drüber guckt und eine Verbesserung/Fehler findet, wäre nett mir eine Info zukommen zu lassen.
    Danke.
    Gruß Bernd
    ;    Filename:	    Impulsgeber_Neu.asm                               *
    ;    Date:          11.05.2013                                        *
    ;    File Version:                 001                                *
    ;    Author:        Bernd Kunz                                        *
    ;    Company:       private                                           *
    ;    Files Required: P12F675.INC                                      *
    ;    Notes: Schrittmotor drehen mit Impulsen                          *
    ;           Richtungssignal für links oder rechts Drehen.             *
    ;			Endschalter beendet Drehung am Ende des Verfahrweges      *
    ;			Halten des Tasters erhöht die Drehgeschindigkeit          *
    ;			Einsatz am Drehkondensator einer Magnetic-Loop			  *
    ;*  	Pinbelegung													  *
    ;*	GP: 0 <  ein links drehen										  *
    ;*		1 <  ein rechts drehen										  *
    ;*		2 <  ein linker Endschalter									  *
    ;*		3 <  ein rechter Endschalter								  *
    ;*		4 >  Ausgang Impulse										  *
    ;*		5 >  Ausgang Richtungssignal								  *
    	list      p=12f675            ; list directive to define processor
    	#include <p12f675.inc>        ; processor specific variable definitions
    	errorlevel  -302              ; suppress message 302 from list file
    	__CONFIG	_MCLRE_OFF & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _BODEN_OFF
    ;******************************Wichtig*************************************************
    ; Variablennamen vergeben
    	CBLOCK 0x20
    	w_temp             	;variable used for context saving
    	status_temp        	;variable used for context saving
    	loops              	;Zähler für Warteschleife
    	loops2             	;Zähler für Warteschleife
    	Endwert 			;Wieviele Impulse vergehen bis auf schnelle Warteschleife umgeschaltet wird.
    	Merker				;Endwert erreicht
    	Endwert2 			;Wieviele Impulse vergehen bis auf schnelle Warteschleife umgeschaltet wird.
    	Merker2				;Endwert erreicht
    	links1gesetzt
    	rechts1gesetzt
    	ENDC
    	org	0x00
    	call	Init
    	goto    main              ; go to beginning of program
    	org 0x4
    	goto main
    ; Initialisierung
    Init
    	; IO-Pins
    	bcf	STATUS, RP0			; Bank 0   		Im Register Status wird was? auf 0 gesetzt !!!!Umschaltung auf Bank 1
    	clrf	GPIO			; aus!		CLRF GPIO  ;In das Register GPIO wird 0 geschrieben
    	movlw	b'00111111'		;Set GP<5:0> to digital IO  !!!!!!!WICHTIG!!!!!!! Digital setzen nicht analog
    	movwf	CMCON			; Comparator aus		CMCON — COMPARATOR CONTROL REGISTER setzen
    	;Ab hier die Aus- und Eingänge setzen.
    	bsf	STATUS, RP0			; Bank 1
    	clrf ANSEL 				;Digital I/O
    	movlw   b'00001111'		;Setze GP<3:2:1:0> als Eingang und setze GP<5:4> ist Ausgang
    	movwf   TRISIO			;movwf TRISIO ;Schreibe das Trioregister mit den Werten
    	;Endwert setzen je höher um so länger wird gewartet bis es schneller geht
    	MOVLW 0xA			;Lade Wert dezimal 10 in W
    	MOVWF Endwert		;Lade W in Variable Endwert
    	MOVLW 0				;Merker mit 0 intialisieren
    	MOVWF Merker		;Lade W in Variable Merker
    	MOVLW 0
    	MOVWF links1gesetzt
    	MOVWF Endwert2		;Lade W in Variable Endwert2
    	MOVWF Merker2		;Lade W in Variable Merker2
    	MOVLW 10
    	MOVWF rechts1gesetzt
    	bcf	STATUS, RP0		; Bank0
    						; ; internen Taktgenerator kalibrieren
    						; bsf	STATUS, RP0		; Bank 1
    						; call	0x3FF
    						; movwf	OSCCAL			; 4-MHz-Kalibrierung
    						; bcf	STATUS, RP0		; Bank 0
    	; Interrupt
    	bcf	INTCON, GIE		; Int deaktiviert
    ; *****************************Unterprogramme***************************
    prüfen					;Wie lange wurde die Taste gedrückt?
    	DECFSZ Endwert,f	;Endwert ist Anfangs mit 10 geladen subtrahiere 1
    						;Falls das 0 ergibt, dann ignoriere den nachfolgenden Befehl
    	INCF Merker,f			;Erhöhe Merker um 1 wenn Endwert nicht auf 0 ist
    	DECFSZ Merker,f    	;Verringere den Wert von Merker um 1. Falls das 0 ergibt, dann ignoriere den nachfolgenden Befehl
    	call links1			;Solange der Endwert zwischen 1 und 10 ist ist der Merker auf 0, Wenn der Merker auf 0 ist gehe links
    	;Springe da hin und nicht wie mit call wieder zurück
    	DECFSZ links1gesetzt,f
    	call links
    	;Hier muß eine initlinks hin Endwert auf 1 und Merker auf 0 damit das schnelle bleibt
    	return
    inilinks			;********************************Rücksetzen wenn Eingang GPIO0 auf 0 geht*****************************
    	MOVLW 0
    	MOVWF links1gesetzt
    	;BTFSC 	GPIO,0
    	;call links
    	return
    inirechts			;********************************Rücksetzen wenn Eingang GPIO0 auf 0 geht*****************************
    	MOVLW 0
    	;BTFSC 	GPIO,0
    	;call links
    	return
    prüfenrechts					;Wie lange wurde die Taste gedrückt?
    	DECFSZ Endwert2,1	;Endwert ist Anfangs mit 10 geladen subtrahiere 1
    	INCF Merker2,f			;Erhöhe Merker um 1 wenn Endwert nicht auf 0 ist
    	DECFSZ Merker2,1    	;Verringere den Wert von Merker um 1. Falls das 0 ergibt, dann ignoriere den nachfolgenden Befehl
    	call rechts1			;Solange der Endwert zwischen 1 und 10 ist ist der Merker auf 0, Wenn der Merker auf 0 ist gehe links
    	DECFSZ rechts1gesetzt,f
    	call rechts
    	return
    ; DECFSZ 	Verringere den Wert aus der Speicherzelle f um 1. Falls das 0 ergibt, dann ignoriere den nachfolgenden Befehl.
    ; Syntax: 	DECFSZ  f,d
    ; Bedeutung: 	wenn d=0:
    ; Vom Wert in f wird 1 abgezogen, und das Ergebnis in W gespeichert.
    ; wenn d=1:
    ; Vom Wert in f wird 1 abgezogen, und das Ergebnis wieder in f gespeichert.
    ; Ist das Ergebnis der Subtraktion Null, dann wird der nächste Befehl im Programm übersprungen, und mit dem übernächsten weitergebacht.
    ; Beispiel: 	DECFSZ 0x20,1  ; Der Inhalt der Speicherzelle mit
    ; der Adresse 20h wird um 1 erniedrigt
    links1				;Schnelle Impulse
    	MOVLW 1			;Lade Wert dezimal 1 in W Läd immer wieder Endwert mit 1 Um wieder hierhin zu springen.
    	bsf GPIO,5		;PIN 5 ist auf Masse Richtungssignal
    	BTFSC GPIO,2	;Endschalter abfragen (Wenn Eingang auf Masse dann übergehen)
    	bcf GPIO,5		;PIN 5 ist auf PLUS, (Richtungssignal umkehren, wenn der Endschalter kommt)
    	bsf GPIO,4             	; LED an
        call warten1            ; 250 ms warten
        bcf   GPIO,4            ; LED aus
        MOVLW 1
    	MOVWF links1gesetzt
    	return
    links				; langsame Impulse und Richtung links ein/aus-schalten
    	bsf GPIO,4             	; LED an
        call  warten            ; 250 ms warten
        return
    ;Schnelle Impulse und Richtung rechts ein/aus-schalten
    rechts1
    	bcf GPIO,5		;PIN 5 ist auf PLUS Richtungssignal
    	BTFSC GPIO,3	;Endschalter abfragen (Wenn Eingang auf Masse dann übergehen)
    	bsf GPIO,5		;PIN 5 ist auf Masse (Richtungssignal umkehren, wenn der Endschalter kommt)
    	bsf GPIO,4             	; LED an
    	MOVLW 1
    	return
    rechts		;Langsame Impulse
    	bsf GPIO,4             	; LED an
    	return
    ;*****************************Neue Warteschleifen*********************************************
    warten1
    	;schnell
    ; Warteschleife 10 ms
            movlw   D'10'         ; 100 ms Pause
            movwf   loops
            goto    Wai
    warten
    	; Langsam
    	; Warteschleife 250 ms
    	; Wait250
            movlw   D'250'          ; 250 ms Pause
            movwf   loops
    		goto Wai
    Wai
            movlw   .110           	;Zeitkonstante für 1ms
            movwf   loops2			;inizialisieren von loops2
    Wai2    nop
            nop
            nop
            nop
            nop
            nop
            decfsz  loops2, F      ; 1 ms vorbei?
            goto    Wai2           ; nein, noch nicht
            decfsz  loops, F       ; 250 ms vorbei?
            goto    Wai            ; nein, noch nicht
            retlw   0              ; das Warten hat ein Ende
    ;Hauptprogramm
    main
    		; call    0x3FF             ; retrieve factory calibration value
    		; bsf     STATUS,RP0        ; set file register bank to 1
    		; movwf   OSCCAL            ; update register with factory cal value
    		; bcf     STATUS,RP0        ; set file register bank to 0
    	; bcf GPIO,4					;Erst mal alles Ausschalten
    	; bcf GPIO,5					;Erst mal alles Ausschalten
    	clrf	GPIO
    	BTFSC GPIO,2	;Endschalter abfragen 	Wenn Eingang auf Masse dann übergehen
    	bcf GPIO,5		;PIN 5 ist auf PLUS		(Wenn Eingang auf 1 dann Pin 5 auf Plus)
    	BTFSC GPIO,3	;Endschalter abfragen 	Wenn Eingang auf Masse dann übergehen
    	bsf GPIO,5		;PIN 5 ist auf Masse	(Wenn Eingang auf 1 dann Pin5 auf Masse)
    	;****************************links herum*********************************
    	BTFSC 	GPIO,0		;wenn der Eingang 1 ist, Links herum einschalten
    	call prüfen
    	BTFSS 	GPIO,0		;Wenn der Eingang 0 ist
    	call inilinks		;Endwert und Merker wieder auf Anfang setzen
    	;*************************** rechts herum *******************************
    	BTFSC 	GPIO,1      ;wenn der Eingang 1 ist, Rechts herum einschalten
    	call prüfenrechts
    	BTFSS 	GPIO,1		;Wenn der Eingang 0 ist
    	call inirechts		;Endwert und Merker wieder auf Anfang setzen
    	goto main
    ; initialize eeprom locations
    		ORG	0x2100
    		DE	0x00, 0x01, 0x02, 0x03
    Alsoooo.
    Das ist evtl etwas ketzerisch jetzt die ganze schöne Software wieder zu entfernen, ABER:
    Du gibst doch per Software die Drehrichtung vor, an Pin5.
    Dann brauchst du keine 2 Eingänge für Endschalter verwenden, sondern kannst beide per (evtl mit 1k dazwischen) (o.ä.) auf einen Eingang legen.
    Nehmen wir mal Pin2 = Stopp
    Welcher Endschalter grad klingelt, weisst du ja von Pin5.
    Wenn Pin5 LOW
    und
    "Stopp"signal => Rechtsrum stoppen
    Wenn
    Pin 5 HIGH
    und
    "Stopp"signal
    => Linksrum stoppen
    Oder einfach den Ausgang 4 deaktiveren (bis taster losgelassen; subroutine intern zum Ende hin überspringen),
    dann ist die Drehrichtung Pin5 egal und muss nicht ausgewertet werden.
    Damit hast du Pin3 frei,
    und kannst diesen als "Turboknopf" verwenden.
    Gleiches spiel wäre bei Pin1+2 möglich:
    Wenn es einen ADC oder "float*"(?) Pin gibt. *mit "float" meine ich, er hängt ohne signal oder per 10k:10k Spannungsteiler auf ca 2,5V und erkennt high oder low als signal)
    Nimm einen Wechseltaster oder Schalter
    (1)/0/(1) => ( ) = Tastfunktion; 0 = Ruhestellung
    Wenn der Schalter in Mittelstellung ist liegen über einen 10k:10k Spannungsteiler 2,5V am Pin an.
    Wenn er links oder rechts gedrückt wird brückt der Taster nach 0V oder 5V. => links/rechts drehen.
    Wenn der Chip nen ADC hat, kannst du sogar ein Poti nehmen, und je nach Auslenkung aus der Mittelstellung (mit etwas totbereich 2V..3V),
    und damit direkt die Geschwindigkeit proportional dem Ausschlag machen, wie bei ner Modellbausteuerung.
    PS.: Quellcode:
    Fehlt nach "call init" nicht in
    "init"
    ein return am Ende ??
    Der rasselt da nach "init" doch ins unterprogramm "prüfen" weiter,
    und dort steht dann (erst) ein "return", oder ist das Absicht?
    Ich würde da
    "call init" ... "return"
    "call prüfen" ... "return"
    [weiter im Programm]
    machen.
    Dann sieht man oben besser wie die einzelnen Schritte abgearbeitet werden.
    Wenn du mit 100nF 100k gemeint hast, kannst du versuchen mal 20k als pulldown oder pullup zu verwenden.
    oder ein Entstörglied als Kombination aus 1k + 100nF vor dem Eingangspin setzen.
    Am µC hast du direkt nen 100nF ?
    Alternative ohne ADC / float:
    Pin0 - Drehrichtung: HIGH = rechtsrum, LOW = linksrum => KippSCHALTER 1/1 (Pin0 + 20k Widerstand + daran den mittleren Pin vom Kippschalter)
    Pin1 - langsam drehen : 20k Pulldown nach Gnd, Taster mit 1k nach +5V => LOW = nichtstun; HIGH (Taster gedrückt) = langsam drehen
    Pin2 - schnell drehen : 20k Pulldown nach Gnd, Taster mit 1k nach +5V => Low = nichtstun; HIGH (Taster gedrückt) = schnell drehen
    Pin3 - Beide Endschalter (HIGH oder LOW als Stoppsignal je nach Geschmack und el. Schaltung)
    Pin4 - Ausgang Impulse (deaktiveren / subroutine übersrpingen bei "Stopp")
    Pin5 - Ausgang Drehrichtung
    edit: Pin0 und Pin5 haben hier das gleiche Signal! -Wenn du bei Pin0 einen Kippschalter 1/1 verwendest,
    brauchst du Pin5 nichtmehr und der wäre frei!! (Für ultraschnell oder anfahren der mittelstellung odersowas)
    Bisschen mehr Hardware...
    Geändert von PsiQ (13.06.2013 um 16:01 Uhr)
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
  1. Problem mit XORLW [PIC 12F675]
    Von TimoH im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 06.12.2010, 10:10
  2. pic 12f675 geht nicht
    Von martini007 im Forum PIC Controller
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.12.2009, 18:50
  3. PIC 12F675 kaputt??
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.10.2009, 12:58
  4. Interne Pull-Up beim PIC (12F675) - WIE einrichten?
    Von Radfahrer im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 14.10.2009, 18:32
  5. [ERLEDIGT] Zeichen von PIC 12F675 über Rs232 versenden
    Von der dritte Mann im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 22.11.2005, 20:30
