Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Geeignetes Netzteil für Servoverstärker und Servomotor
    ich weiß
    hab mich verschrieben, war eher dc/ac gemeint. werde versuchen die 48VDC in 18VAC zu transformieren.
    Niklasdorf
    Einfacher wird es sein wenn du einen normalen Trafo nimmst, wird auch günstiger sein.
    MfG Hannes
    danke euch, schaue mich gerade nach geeigneten Trafos um.
Hits:	4
Größe:	64,8 KB
    Weiß jemand um was für ein stecker es sich hier handelt?
    sieht mir nach so einem hybrid d-sub stecker aus
    http://www.google.de/imgres?imgurl=h...QEwCA&dur=1768
    Jup, ist was mit zusätzlichen hochstromkontakten.
    findest du in der Gruppe wie den hier:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/732965/
    Im Papierkatalog findest du die leichter als online, daher hab ich dir grad auch nicht genau den passenden gefunden,
    aber die kategorie passt
    Zum Netzteil:
    Die Meanwell Netzteile von Reichelt sind relativ günstig und recht stromstark. die lassen sich auch in der Ausgangsspannung etwas justieren mitm poti,
    12V geht z.B. bis knapp 13,8V hoch oder 10V runter...
    http://www.reichelt.de/Schaltnetztei...3&GROUPID=4959
    Bei den Spannungen und Strömen musst du aber extrem vorsichtig sein um dich nicht selber zu rösten, noch schlimmer jemand anderen, oder das Zimmer direkt abzufackeln.
    Bei der Spannung schau mal nach Ringkerntrafo + dickem Gleichrichter auf Kükö + dicken Kondensatoren.
    ...Wie gesagt, bei diesen Spannungen+Strömen bist du lange am bruzzeln bevor ne Sicherung fliegt, und ein kurzer ist direkt eine Punktverschweißung.
    Beim gleichrichten von AC dran denken, dass die Nennspannung "V AC x1,4V" (oder mehr im Leerlauf) nachher als DC anliegt! Kondensatoren mit guter Spannungsreserve verwenden!
    Mit 2x 18V AC in Reihe und dann DC bist du also schon bei ca 50V DC.
    Du solltest auch an eine Entladung der Netzteilkondensatoren z.B. mittels Glühlampe oder 1M-OHM Widerstand denken..
    Hmm. und ne Einschaltstrombegrenzung könnte sowieso auch schon gut sein, damits dir bei Hauptschalter-Ein nicht die Sicherung raushaut.
    z.B.: http://www.reichelt.de/Ringkerntrafos/RKT-80018/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3321&ARTICLE=40447&SHO W=1&START=0&OFFSET=500&
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.07.2012, 18:53
  2. Maxon Servoverstärker 4-Q-EC 70 VDC
    Von Renaz im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.01.2012, 14:00
  3. Servomotor Endlage und Steuerung?
    Von Nole79 im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 06.04.2010, 14:56
  4. Geeignetes Programm
    Von Feratu im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 21.04.2008, 12:49
  5. Netzteil für stabile 8 und/oder 12V
    Von grind im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.10.2005, 20:01
