hm, das Tutorial gefällt mir...
Ich hab nochn besseren Lüfter gefunden.
HAb son heizofen auseinandergenomen, und ne richtig schöne Luftschraube gefunden.
ich schau mal, was die an meinem 500-er für nen Druck bringt, und meld mich dann wieder...
Werbung
...soll heisen, mit dem LÖüfter hab ich dann n Maximalgewicht von 500g...?
Ob es sinnvoll ist, einen Roto soviel schneller laufen zu lassen ist fraglich, denn wenn man einen Rotor der nicht dafür ausgelegt ist schnell zu drehen (also z.B. einen niedrigen Anstellwinkel hat), dann erzeugt er nicht umbedingt mehr Schub sondern erezugt nur mehr Luftverwirbelungen.ich schau mal, was die an meinem 500-er für nen Druck bringt, und meld mich dann wieder...
Genauer ist das hier erklärt:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=asc&start=198
(Seite 10; Kommentar von JanB)
MFG Moritz
Der gast da fast ganz oben war ich vergessen mich einzuloggen kann es sein das man als gast die bilder nicht sieht ? schade
Naja
also das maximal gewicht hängt nicht direkt von dem volumen ab da eben wie gesagt der druck die luft auch innen drinnen halten muss !
Bei zuviel gewicht bleibt der Rotor dann auch schnell stehn
Noch ein tipp ich hab gute erfahrungen mit gwerstreben gemacht an der unterseite so kanns du weit aufmachen und wenig reibung erzeugen aber trotzem noch stabil bleiben
Hi Michi,
wenn Du mit Epoxid umgehen kannst, schau mal bei www.wabensandwich.de vorbei.
Gruß Klaus
das hört sich jetzt ja zwar super an...
aber ich weis nicht ganz, ob ich damit sehr weit komm.
Vor allem, weil ich eben keine Erfahrung mit Epoxyd hab (auser als Basismaterial für meine Platinen...
Aber mal was anderes: woher kriegt man solche Glasfasern oder Kohlefasern
Hm, was haltet iht von ner Rahmenbauweise? soll heißen ich hab nen festen rahmen, der dann in der Mitte mit ner Folie überspannt wird ???
oder Balsaholzwaben , die auch von ner Folie überspannt sind ???
oder verstärktes Styropor ??? Das liegt hier noch rum und ich käme mit der Fläche sogar auf 1/2 m²...
das hiese doppelt so viel...
auf jeden fall muss es sehr leicht sein, die Schraube alleine wiegt schon 100g
Dazu noch AKKU, 3 Motoren die Sensorik und ein AVR...![]()
Schau mal im Baumarkt in der Tapetenabteilung nach Depron oder Selitron. Das ist eigentlich eine Dämm-Untertapete aber auf Grund der Eigenschaften wird es gern im Modellbau eingestetzt.
Es sind weisse Schaumstoffplatten mit 3mm 5mm oder 6mm Stärke. Recht leicht aber trotzdem sehr stabil.
BlackBox
