Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Problem mit Gleichstrommotoren
    Benutzer Stammmitglied Avatar von CsMTEch
    bei Aurich (Niedersachsen)
    Ausrufezeichen Problem mit Gleichstrommotoren
    ich habe ein Problem mit Gleichstrommotoren.
    Ich baue in letzter Zeit einen Roboter, der mit einem
    ATmega8 gesteuert wird. Es soll ein einfaches "Auto"
    sein. Zum Antrieb benutzen wir Gleichstrommotoren
    mit Getriebe. Als Sensoren benutzen wir Miniaturtaster.
    Das Problem ist, dass der Controller gestört wird
    Ich vermute, dass die Leitungen für die Sensoren als
    Antennen dienen und Wellen vom Motor die Sensoren
    auslösen
    Ich habe bereits Entstörkondensatoren an die Motoren
    gebaut, die Sensor Eingänge mit Kondensatoren entstört
    und externe Pull-UPs angelötet, aber der Controller wird
    immer noch gestört
    Kann mir irgendjemand helfen oder mir andere Motoren
    vorlschlagen ( Ich bin 15 also bitte nich so teure )
    Liebe Grüße und schon mal Danke im Voraus
    Zitat Zitat von CsMTEch Beitrag anzeigen
    Ich vermute, dass die Leitungen für die Sensoren als Antennen dienen und Wellen vom Motor die Sensoren auslösen
    Ich auch, deshalb würde ich mit Abschirmung der "Antennen" probieren, wobei der Schirm nur an einem Ende mit GND verbunden ist.
    OK Ich werds mal ausprobieren Schonmal vielen Dank
    Es könnte aber auch sein, dass es per kurze Einbrüche der Versorgungsspannung durch z.B. Anlaufstrom der Motoren verursacht ist.
    Ne das kann nicht sein :b
    Der Micro ist an einen 5V-Spannungsregler angeschlossen und
    zwischen dem Micro und den Motoren habe ich einen Polwender
    gebaut, damit kann ich mit 4 Data-Leitungen vom Controller die
    Motoren vorwärts und rückwärts laufen lassen die haben auch
    die Funktion eines Relaisschaltmoduls, also Micro und Motoren
    sind getrennt
    TT,KA
    ich hoffe, dass du die Relais über Transistoren schaltest und auch an die Freilaufdioden gedacht hast
    Grüße, Bernhard
  1. CNC mit Gleichstrommotoren
    Von Osser im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 165
    Letzter Beitrag: 18.01.2022, 21:38
  2. Kreisfahren mit 2 Gleichstrommotoren...
    Von linuxer7 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 29.05.2012, 19:31
  3. Gleichstrommotoren mit L298, PWM über Enable?
    Von XDavidX im Forum Motoren
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.12.2008, 18:23
  4. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 27.05.2008, 12:41
  5. Antrieb(Gleichstrommotoren)
    Von seitenmaster im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 25.08.2004, 14:33
