ja genau. Ich habe mir mit einem FTDI Modul einen USB/XBee Adapter gebaut. Der FTDI wird durch den USB versorgt, generiert 3,3V für das XBee und durch die VCCIO kann ich die Pegel auch auf 3,3V legen.
Wenn du mit den 5V vom USB nur den FTDI betreiben willst, brauchst du PWREN nicht. Dann reicht Schaltung 6 (Seite 23):
http://www.ftdichip.com/Support/Docu.../DS_FT232R.pdf
Nur musst du noch 3V3Out mit VCCIO verbinden, anstatt mit 5V.
