Seite 3 von 8 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 71
Thema: Hexapod Projekt
    Wo lässt du denn lasern und wie ist dort das Preisgefüge?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ripper121
    Glaube der rechnet ab wie groß das zu schneidende teil ist, http://hofmann-lasercut.de/Willkommen/
    Machen Holz und Kunststoffe leider keine metalle
    - - - Aktualisiert - - -
    Hier die Materialien, welche davon sind eig am besten geeignet für ein Hexapot?
    http://hofmann-lasercut.de/Laserbear...Materialliste/
    Sperrholz, muß aber hochwertig sein.
    1
    Ich würde keine davon nehmen, die Materialien sind meiner Meinung nach alle nicht optimal.
    Dresden
    Der Cutworks-Shop ist ja auch mal ein guter Tipp, scheint sogar recht günstig zu sein. Kleiner Tipp: der Shop hat einen kleinen Bug, wenn man sein Teil unter dem Demouser hochgeladen hat, wird zunächst kein Preis angezeigt. Wenn man aber eine Seite weiterblättert und wieder zurück geht zeigt er die Preisstaffelung ganz normal an. Je nach Teil lohnen sich Mehrfachfertigungen schon enorm, allein zwei Teile statt eines ist schon deutlich günstiger.
    NRW
    Hier etwas verspaetet ein detailleirtes Modell des Beins:
    Die Dicke des Materials betraegt durchgehend 2 mm (zB Alu)
    Die Servos sind mit den Herstellerangaben aufgebaut worden (41 x 20 x 43 mm)
Hits:	28
Größe:	47,5 KB
ID:	25192 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Hexa Bein 2.jpg
Hits:	19
Größe:	36,9 KB
    Die blaue Linie beim gebeugten Bein sind 10 cm auf die sich die Berechnungen zur Servokraftermittlung beziehen.
    Die einzelnen Komponenten sollen verschraubt (ggf mit kleinen Winkeln) oder verklebt werden
    https://sketchfab.com/show/giVDOcI6kzMPy5u1CurDXC4qeuI
    https://sketchfab.com/show/kcnK9nT2Zpv0UTbcw4mXcp3Curf
    Was haltet ihr von dem Modell ? Sind die Masse i.O. ? Was kann man optimieren oder sollte man veraendern ?
    Kritiken Verbesserungsvorschlaege und Anregungen erwuenscht !!!
    Geändert von Thund3r (22.04.2013 um 15:49 Uhr)
    Dein Gott sei mein Zeuge!
    Soltau - Niedersachsen
    hier ein paar Dinge die ich an Deinem detaliertem (?) Entwurf gesehen habe und die Du zumindest näher erklären solltest:
Hits:	25
Größe:	51,3 KB
    Es ist nicht ausreichend einfach zu sagen das man es mit Winkeln verschraubt oder zusammenklebt. Wenigstens die Winkel sollten mit gezeichnet werden, auch um Fehler die später von den Winkeln ausgehen, erkennen zu können. Ausserdem bedeutet es zusätzliches Gewicht - das überhaupt niemand einschätzen kann, da man nicht erkennt wie viele Winkel geplant sind - und ob die nun geklebt oder geschraubt werden.
    Der Halter vom Hüftservo zum Oberschenkelservo - soll der an den Servo geklebt werden?
    Die Querstreben in den Schenkeln - wie werden die befestigt sein?
    Wie stellst Du Dir vor hält der Servo im Unterschenkel?
    Der Fuss sieht auch nicht optimiert aus.
    Geändert von HeXPloreR (22.04.2013 um 17:09 Uhr)
    NRW
Name:	Hexa Befestigung.jpg
Hits:	11
Größe:	21,7 KB
ID:	25195Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Hexa Befestigung2.jpg
Hits:	12
Größe:	29,6 KB
    Die Winkel werden evtl verschraubt da muss ich schauen wie's mit dem Zusatzgewicht aussehn wird ansonsten sollen diese wie die rot markierten Stellen am besten verklebt werden. Spricht etwas dagegen ?
    Welche Optimierung wird fuer den Fuss (an dessen ende noch eine Gummirutschsicher o.ae. drankommen soll) fallen euch noch ein ?
  9. #29
    Die Verbindung vom Servohorn zur Strebe sieht auch merkwürdig aus. Wie wird das gemacht?
    Ich persönlich würde nichts an einen Servo kleben, wenn ich nicht damit leben könnte es nicht wieder zerstörungsfrei ab zu bekommen wenn der Servo mal kaputt geht. Oder etwas am Material geändert werden soll, und man dann um den Servo drumrum arbeiten muss. Oder die Servos mal irgendwann für was anderes eingesetzt wedren sollen.
  10. #30
    Was mir hier, aber auch bei vielen anderen Roboterbeinen auffällt, ist der ziemlich lange Oberschenkel, der dann durch seinen großen Hebelarm das Schulterservo stark belastet. Wenn man das Servo die vollen 90° fährt, macht das Knie einen sehr großen vertikalen Hub. Braucht man den? Und hat der direkte Einbau der Servos in die Gelenkachse besondere Vorteile? Wenn nicht, könnte man
    1. Den beweglichen Teil des Oberschenkels verkürzen und das Servo dafür weiter nach außen setzen, also ein Stück festen Oberschenkel zwischen der Hüfte und der Schulter einsetzen. So bliebe der Längshub groß, und der Vertikalhub wird kleiner, und damit auch das Drehmoment am Schulterservo.
    2. Servo und Gelenk trennen. Also die Beinteile direkt mit Achsen koppeln, das Servo daneben installieren und dann einen Antrieb über Servohorn und Schubstange. Vorteil: Man könnte durch unterschiedliche Hebellängen eine Untersetzung einbauen, also aus viel Servowinkel mit wenig Drehmoment wenig Beinwinkel mit viel Drehmoment machen. Auch das knifflige anbauen eines Gegenlagers ans Servogehäuse entfiele. Außerdem könnte man die Übersetzung so gestalten, daß, wenn das Bein unten und belastet ist, das Servo fast verkniet und damit viel Gewicht tragen kann, dafür aber das gehobene entlastete Bein weit nach oben schwenkt.
  1. Xmega Eval board Projekt (Foren Projekt)
    Von Rasieel im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 65
    Letzter Beitrag: 26.01.2010, 12:49
  2. Projekt CH3-R Hexapod
    Von ExMachina im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.09.2009, 09:49
  3. Hexapod
    Von . . . . . im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 08.07.2007, 17:40
  4. Hexapod
    Von unathome im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 30.09.2006, 15:11
  5. Mein Hexapod Projekt
    Von klucky im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 15.02.2005, 10:13
