Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Spezielles 1x20 LCD gesucht HD44780
    Frage Spezielles 1x20 LCD gesucht HD44780
    nach sehr langer erfolgloser Suche, bitte ich euch um Hilfe.
    Folgende Situation:
    Ich habe ein Gerät, in das ein 1x20 Zeichen LCD eingebaut ist.
    Das LCD ist in der rechten Hälfte defekt. Die Zeichen des LCD sind doppelt
    so groß wie normal und die gesamte Platine des LCD darf nicht/nur minimal größer
    sein als 183mm x 33mm.
    Hersteller: http://www.hitech-lcd.com/charmodules.html
    Model (nicht mehr gelistet): HMC20121SGH-LY
    Bild im Anhang.
    Da ich den Controller Typ nicht kannte, habe ich zum Test ein 2x40 LCD (Controller SPLC780D, HD44780 kompatibel)
    eingebaut. Dieses funktioniert.
    Datenblatt: http://docs-europe.electrocomponents...6b80f25f61.pdf
    Logischerweise, werden nur die ersten 20 Zeichen in der 1. Zeile angesteuert.
    Bild im Anhang.
    Eine E-Mail an der Hersteller ist natürlich auch schon raus, doch bisher leider keine Antwort.
    Ich Suche also ein Ersatz LCD mit obigen Werten oder natürlich das originale nochmal.
    Ich hoffe, das jemand mir bei der Suche weiterhelfen kann
    Mit freundlichen Grüßen
    Christian
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG719.jpg   IMG720.jpg
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von da_miez3
    Ilmenau
    Das Ersatzdisplay schaut doch gut aus. Warum kannst du das nicht nehmen? Oder siehts nur auf dem Bild so aus und passt nicht ins Gehäuse?
    Habe zwar Unmengen an Displays aber leider keines in der Länge und 1x20..
    - - - Aktualisiert - - -
    Für was genau ist das Gerät eigentlich. Schaut ja heiß aus
    Hey,
    das ist der Bordcomputer eines Mähdreschers.
    Ich werde das funktionierende LCD jetzt auch drin lassen. Zumal dieses auch von den Maßen her passt.
    Ich war auf der Suche nach einem 1x20 LCD, da dort die Zeichen größer dargestellt werden.
    Das funktionierende LCD hat 2x40 Zeichen, bei der selben Anzeigefläche.
    Aussage des Herstellers: ... This part already EOL for years, I have no stock on hand ... If you need the part, I’ll have to re-activate the project & there will be tooling/NRE & MOQ incurred ... minimum order quantity 5000 ...
    Damit hat sich das mit der Hoffnung auf ein original Ersatz LCD wohl erledigt
    Nach ein paar Lötarbeiten und einer manuellen Kontrastregelung, geht der Bordcomputer nun wieder in Benutzung.
    Bilder im Anhang.
Hits:	11
Größe:	53,8 KB
Hits:	10
Größe:	26,0 KB
  1. LCD HD44780 keine Characters
    Von leech0ar im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 02.05.2012, 10:23
  2. spezielles FlipFlop gesucht
    Von Paracetamol im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.09.2008, 10:14
  3. [Probleme mit] HD44780-LCD ansteuern
    Von E. Hakennase im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 26.08.2008, 15:38
  4. LCD Display mit HD44780 steuern
    Von Andy1988 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 25.05.2006, 18:01
  5. LCD (HD44780) mit 5x10-Font
    Von Amri im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.02.2006, 16:31
