Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: USB-Joystick mit Visual Basic auslesen
Baum-Darstellung
  1. #3
    Devastator
    Programm läuft!!
    =D> \/
    Es ist so weit,
    mit viel Hilfe von einigen Visual Basic Freaks konnte das RN-Motor programm mit dem Joystickprogramm "verknüpft" werden.
    Zur Zeit habe ich es nur so eigestellt, dass bei Überschreitung von 15000 bei dem Wert dblSLD der Befehl für "Motor ein" gesendet wird (nur bei dem linken Motor). Ist der Wert <15000 so wird "Motor aus" gesendet.
    Kann man leicht prüfen wenn man den Motor auf "Endlos drehen" stellt.
    Leider habe habe ich noch einige Probleme:
    Durch das permanente Abfragen der Werte scheint das Programm sehr langsam zu laufen.
    In beiden Fällen werden permanent Befehle gesendet, auch wenn sich am Zustand nichts geändert hat.
    Kann da jemand mit Visual Basic Erfahrung helfen???
    Gruß Devastator
