Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: 2 Kanal Infrarotübertragung
    Zitat Zitat von ElektroFan Beitrag anzeigen
    ... nur als Hobby an solchen Projekten ... nur selbstangeeignetes Wissen ... noch nicht so lange dabei.
    So gehts wohl fast allen hier, mir auch.
    ... Problem ist jetzt, wie schon erwähnt das die 4khz unterschied keinen Sinn haben ... sowohl der 36 khz als auch der 40khz Empfänger das Signal wahrnehmen ...
    Genau das war auch meine Erfahrung.
    ... Dies soll ja mit Programmieren gehen, indem man die An/Aus Zeit der LED auf der Trägerfrequenz genau festlegt ... das Signal ... von anderen Signalen unterscheiden, in denen die LED andere An/Aus Zeiten hat ...
    So könnte es gehen. Jede zweite Sekunde (nur als Beispiel, evtl. deutlich kürzer) sendet die Abstandsmessgesellschaft eine Sekunde, in deren Arbeitspause werten die beiden Richtungssensoren die für sie zuständigen IR-Quellen aus. Diese Arbeitsteilung muss durch ne geeignete, ständige Kommunikation sauber abgestimmt werden.
    ... Nur wie kann ich dies ohne Programmieren realisieren ...
    Vermutlich mit ner raffinierten analogen Schaltung. Analog kann ich da leider nix helfen. Ich würde das einfach machen und mir dafür ein Programm für nen Mikrocontroller schreiben.
    Viel Erfolg.
    Die zwei IR Sender können permanent analog mit zugeteilter Frequenz moduliert und per einfache Filter selektiv festgestellt werden:
                      R1
                      ___
         IN  >-----+-|___|-+-----> 100 Hz
                   |   C1 ---
         GND >-----|-------+-----> GND
                   |   R2 | |
                   +--||---+-----> 10 kHz
                      C2
         R1C1 = Tiefpass 1 kHz
         R2C2 = Hochpass 1 kHz
    Räumliche Erkennung der Sender scheint mir aber viel komplizierter zu sein..
    Vielen Dank für die Antworten, werde mal schauen was sich machen lässt.
  1. Suche schnellen (10ns ? ) AD-Wanler 8 Kanal / 16 Kanal
    Von goara im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.03.2009, 19:55
  2. Asuro Probleme mit Infrarotübertragung
    Von ostoff im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 28.12.2007, 16:45
  3. 1-Wire Infrarotübertragung
    Von Richi 007 im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.10.2007, 20:10
  4. 14-Kanal T/R , 300m
    Von ShadowPhoenix im Forum Elektronik
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 30.06.2007, 14:40
  5. Infrarotübertragung (protokoll?)
    Von mabuhay im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 02.01.2006, 11:19
