Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: SPI und ISP in einer Schaltung von zwei AtMegas
    Hallo Andreas,
    Dein Tip war Gold wert. Jetzt habe ich via ISP auf bei Zugriff. Mit einem Schalter, welchen ich ja bereits vorher hatte, kann ich den Reset jeweils umschalten.
    Nur die SPI Schnittstelle will noch nicht, aber das ist ein anderes Thema.
    Gruss R.
    Kaum macht man es richtig, schon funktioniert's ...
    Würzburg, Germany
    Dann benutze noch meinen zweiten Tipp, bei mir war es das gleiche. Vermurkste Daten nach der Programmierung.
    Zumindest beim SPI-Slave musst du nachdem der Reset wieder auf Hight geht den 4-Bit-SPI-Counter im Status-Register manuell auf 0 setzen. Dann sollte es klappen.
    Hallo Andreas,
    soweit bin ich noch garnicht. Mein Master scheint generell noch nicht zu arbeiten. SCK fehlt z.B.
    Gruss R.
  1. Mehrere AVR an einer ISP-Schnittstelle und Programmieren?
    Von Mitch64 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 19.01.2010, 18:56
  2. Komunikation zwischen zwei Atmegas
    Von manhunt im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.09.2008, 16:02
  3. Ein paar Fragen zu ATMegas und ISP-Adapter
    Von Janigut im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.08.2008, 20:13
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 31.05.2008, 13:30
  5. SPI und ISP mit AT90CAN128
    Von AR@HTL im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 09.11.2006, 13:30
