Seite 9 von 9 ErsteErste ... 789
Ergebnis 81 bis 87 von 87
Thema: Kopfsache - und ein m1284, etliche Servos, viel Alu
  1. #81
    Milda
    Erledigt
    12345
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  2. #82
    Leere Platine TI MSP-EXP430G2 zu verschenken
    Hallo alle, diese alte Platine >> NICHT BESTÜCKT << .. verschenken oder verschrotten .. spätestens am 10 Sept 2021 in den Müll.
    Update: Okt 2021 - weg issie
    Geändert von oberallgeier (17.10.2021 um 08:28 Uhr) Grund: Der Ordnung halber
  3. #83
    Hersteller für (SMD-) Platinen gesucht
    Guten Tag allen,
    vor acht Jahren oder länger hatte ich geätzte Platinen für SMD/THD für meinen archie machen lassen. Profimässig - statt gefädelt auf Lochraster, war VIEL hübscher - und erheblich angenehmer zu Bestücken. Gefertigt bei >vermutlich< Seedstudio - einem chinesischen Hersteller. Günstig und sehr guter Service.
    Derzeit möchte ich meine kleine 0,15liter-Coladose (Video siehe hier) aufbauen und dafür natürlich auch ne Platine mit einigem SMD machen.
    Frage: welche(r) Hersteller sind aktuell zu empfehlen? Es sollte halt nicht zuu teuer werden.
    Anm.: Vielleicht finde ich auch Nachbauer - die könnten mit ner fertigen Platine viel einfacher bauen . . .
    Danke im Voraus für Eure Hilfe/n. Viele Grüße aus dem sonnigen Süden
  4. #84
    Bremen
    Hi Joe,
    seit Jahren erstelle ich meinen Platinen per:
    https://easyeda.com/de
    Und fertige sie über:
    https://jlcpcb.com/
    ...es gibt eine direkte Schnittstelle, über die man die erstellten Gerberdateien zum Fertiger schieben kann...das Ganze mit komfortabler Voransicht, Kalkulation und dabei supergünstig.
    Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals im Endeffekt mehr als 2€ für eine Platine bezahlt habe, oft im wenigen Cent-Bereich - aber Achtung, das verleitet schnell dazu viel zuviele zu bestellen, was totaler Quatsch ist. Bild
    (so viele Vereinskollegen habe ich gar nicht)
    .. seit Jahren erstelle ich meinen Platinen per: ... mit komfortabler Voransicht, Kalkulation und dabei supergünstig ...
    Andree, danke für diese schnellen Auskünfte, hinter denen ja jede Menge Erfahrung steckt!
    ... aber Achtung, das verleitet schnell dazu viel zuviele zu bestellen ...
    *ggg*
  6. #86
    Danke Andree
    das leben ist hart, aber wir müssen da durch.
  7. #87
    Nur Test:
    /* >>   Stand  ..\C5_Ronny-5_etc\ALCo\ALCo_tmrij.c
      Target MCU        : ATmega1284p
      Target Hardware   : siehe main
      Target cpu-frequ. : siehe main        20 MHz Quarz, vgl. Current Conf. Options
      *** Versionsgeschichte:
      x03 19Sep22 1730 alle Quellfiles : Filenummern aktualisieren auf ~03~
     x40  6Aug16 1204 Versionsupdate nach erfolgter Uebernahme ins Studio7     x
     x00 14Jul15 1730 Übernahme des Originals ARCo_x23.c x23 14Jun15 1500
      *** Aufgabenstellung : Software RJjr, ArmLiController/Servobetrieb,  ATmega1284p
      Original: ...\C5_Ronny-5_etc\ARCo\ARCo_x..  siehe main
    // FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP =
    /* ==  Funktionsprototypen
      void TC0PWM_init(void)      ; // Tmr/Ctr0 initialisieren für PWM-Signal 36+ kHz
      void IRLEDset (u8 speed1)   ; // Relative Pulslänge auf OC0B/PB4 setzen
      void TC1TMR_init(void)      ; // Init Timer/Counter 1 für 2 ms Servoperiode
      void TC1TMR_on(void)        ; // Init Timer/Counter enable
      void TC1TMR_off(void)       ; // Init Timer/Counter disable
      ISR (TIMER1_COMPA_vect)     ; // Servo Svpt aktuell wählen + Servorampe starten
      ISR (TIMER1_COMPB_vect)     ; // VECTOR 9                                  S 65
      void TC2TMR_init (void)     ; // Init Tmr/Cntr2, 8-Bit bei 20 kHz => 50 µs
      void TC2_stop (void)        ; // Stoppe Tmr/Cntr 2
      ISR (TIMER2_COMPA_vect)     ; // Routine zählt hoch,   bei 20 kHz => 50 µs
      void wms (uint16_t ms)      ; // Programm pausieren lassen
      void wmus (uint16_t us)     ; // Wait in MikrosekundenD
    // FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP       ******************************* */
    //      Routine initialisiert Timer0/PINB4 auf mega1284 für die IR-LED
    //                        siehe KoCo .. Timerroutinen_zum_IR-LED_schalten.txt
    // ==    Initialisierung von Timer0/PINB4 auf mega1284 für die IR-LED
      void TC0PWM_init(void)        // Tmr/Ctr0 initialisieren für PWM-Signal 36+ kHz
      TCCR0A |=  (1<<WGM00);        // Phase Correct PWM mode                      106
      TCCR0B |=  (1<<WGM02);        //  ###>>>  mit TOP = OCR0A                    106
      TCCR0B |=  (1<<CS01);         // => clk/8 => 35,7 kHz mit OCR0A=35           108
      TCCR0A |=  (1<<COM0B1);       // Clr OC0B on Compare Match when up-counting  106
                                    // Set OC0B on Compare Match when down-counting
      OCR0A   =  35;                // Phase Correct PWM mode 5 => OCR0A ist TOP   106
      OCR0B   =  17;                // =>PWM-Startwert => ca. 50 % duty cycle
    //      Anmerkg: OCR0A=35 und Vorteiler clk/8 => 20*10e6 / 8 / 35 / 2 = 35 714 Hz
    //      Die letzte Division (durch 2) macht die Frequenztheorie selbst *ggg*
    //      Steuern der IR-Modulationsfrequenz durch OCR0B als "zweiter" Vorteiler
            // ###>>> Die ISR (TIMER2_COMPA.. enthält einen kleinen IR-LED-Wobbel !!
      TIMSK0 &= ~(1<<OCIE0A);       // Tmr/Cntr0 Oput CompA Mtch intrpt disabld
      TIMSK0 &= ~(1<<OCIE0B);       // Tmr/Cntr0 Oput CompB Mtch intrpt disabld
    //TIMSK0 |=  (1<<TOIE0);    // Tmr/Cntr0 Overflow interrupt     enabled
      return;               // Ende
     }              // Ende void TC0PWM_init(void)
      void IRLEDset (u8 speed1)     // Relative Pulslänge auf OC0B/PB4 setzen
      {OCR0B = 60;}                 //  z.B. für SFH5110
    // ==   Timer  Aufgabe: Servo mit Soft-PWM ansteuern auf wählbarem Port
    //      Beispiel:       Set TCNT1 to 0x01FF :   TCNT1 = 0x1FF;
    //                      Read TCNT1 into i   :   i = TCNT1;
      void TC1TMR_init(void)        // Init Timer/Counter 1 für 2 ms Servoperiode
        TCCR1B  |= (1<<WGM12);      // WGM12 => CTC, TOP = OCR1A                  S135
        TCCR1B  |= (1<<CS11);       // CS11+10 <=> clk/8 => 2,500 MHz             S136
        OCR1A    = OCR1AV;          // 10x OCR1AV = 63990=> alle 25,60 ms 1 Interrupt
                                    //     Interrupt zählt bis 6400 !
        OCR1B    = OCR1BV;          // OCR1B = {???} => 1-2 ms Rampe
    //  TIMSK1  |=  (1<<OCIE1A);    // Tmr/Cntr1 Oput CompA Mtch intrrpt enabled
        SetBit (PORTC, L1r);        // rtLED ein, Kontrolle für Servotimer-init
    // ==   Timer1
      void TC1TMR_on(void)          // Init Timer/Counter enable
        Svpt     = 1;               // Zeiger auf den aktuellen Servo
    // ==   Timer1
      void TC1TMR_off(void)         // Init Timer/Counter disable
        TIMSK1  &= ~(1<<OCIE1A);    // Tmr/Cntr1 Oput CompA Mtch intrrpt disabled
        OCR1B    = 0;               // Servorampe auf Null setzen
    // ===  ISR für TIMER1_COMPA_vect, VECTOR 16 (vgl. S 65)    ==================== =
    //      Zehn Servos umlaufend ansteuern. Es gibt 2 Fälle:
    //      1. SerPos1 _ODER_ SerPos2 ist =|= 0, dann ist dies Srv_tm
    //      2. SerPos1 und SerPos2 sind belegt, dann MUSS SDelta auch belegt sein,
    //              sonst gilt SerPos1
    //         Es wird SerMal von Posa nach Posb oder zurück gefahren, je nach SDelta
      ISR (TIMER1_COMPA_vect)       // Servo[Svpt] wählen + dessen Rampe starten
      u8  xt;                       // Kurzschreibweise für Servopointer
    // xt   = NxtSvpt;              //
      Svpt ++;                      // Pointer für diesen, aktuellen Servo eins rauf
      if ((Svpt < 1) || (Svpt > Svmx)) Svpt = 1;    // und eingrenzen auf {1-10}
      xt    =  Svpt + 1;            // Pointer auf nächsten Servo berechnen
      if ( xt >= 11) xt  =  1;      //   .. Überlauf abfangen
    //      Für den aktuellen Servopointer liegt ein korrekter Wert Srv_tm[nr] vor
    //      Den aktuellen Srv_tm-Wert auf zulässige Schranken begegrenzen, vgl. kal_0
    //      und vor dem Setzen Offset draufrechnen.        ##########################
      if ( SrvCHK )                 // Prüfung nur, wenn ServoCHECK aktiv !!
        if ( Srv_tm[Svpt] < SrvMin [Svpt] ) Srv_tm[Svpt] = SrvMin [Svpt];
        if ( Srv_tm[Svpt] > SrvMax [Svpt] ) Srv_tm[Svpt] = SrvMax [Svpt];
      switch (Svpt)                 //
        case 1:   SetBit ( PC, Servo1 ); break;
        case 2:   SetBit ( PC, Servo2 ); break;
        case 3:   SetBit ( PC, Servo3 ); break;
        case 4:   SetBit ( PC, Servo4 ); break;
        case 5:   SetBit ( PC, Servo5 ); break;
        case 6:   SetBit ( PC, Servo6 ); break;
        case 7:   SetBit ( PA, Servo7 ); break;
        case 8:   SetBit ( PA, Servo8 ); break;
        case 9:   SetBit ( PA, Servo9 ); break;
        case 10:  SetBit ( PA, Servo10); break;
        default: break;             // hierher würde noch n Fehlerflag passen
      }             // Ende switch (Svpt)
    //  OCR1B   = Srv_tm[Svpt];    // Stellwert ist durch Rampenwert Srv_tm definiert
      OCR1B   = Srv_tm[Svpt] + Seroff [Svpt]; // Rampenwert ist mit Srv_tm definiert
      TIFR1  |=  (1<<OCF1B);        // ??? Klappt immer wenn dies gesetzt wird
      TIMSK1 |=  (1<<OCIE1B);       // Tmr/Cntr1 CompB Match interrupt enabled
                                    //   d.h. Timer1B starten <=> nächster Servo...
    //      ########>>>>>>>>        Und nun wird der Interupt erlaubt, damit
    //      ########>>>>>>>>        die ISR nicht zuuuu lange dauert.
      sei();                        // ########>>>>>>>> Erlaube nested Interrupts
    //      rtLED blinken => Servotimer-Funktionskontrolle etwa im Sekundentakt
      if ( IsBitSet ( FlgLED, 2 )) Tglpt ++;        // Togglepointer rauf wenn Flag
      if (Tglpt == 368) Tglpt    =  1;      // Ca. Sekundentakt als Funktionskontrolle
      if (Tglpt ==   1) SetBit (PrtLED, L1r);      //
      if (Tglpt ==   2) ClrBit (PrtLED, L1r);      // EIN kurzer Blinkie pro Sekunde
    // - -  Wert für nächsten Servo holen wenn möglich
    //              Servowert >>holen<< von SrvZa1 oder so derzeit nicht installiert
    //              es wird >>nur<< mit den Daten in SrvZa0 ff gefahren, solange
    //              SrvFg0 nicht Null ist.
      if ( SrvFu0[xt] )             // Flag ist !0 wenn Daten existieren ! WENN nicht
      {                             //   Null, dann Daten so lange auswerten, bis
                                    //   das letzte Teilstück gefahren wurde
          switch (SrvFu0[xt])       //
          case  1:                  // Standardfahrt von akt. Pos. nach ~Za~
            Srv_tm[xt]  = SrvZa0[xt];     // Direktfahrt
            SrvFu0[xt]  = 0;        // quittiere Datenübernahme
            SrvFg0[xt]  = 0;        //   und hier
            break;
          case 6:           // Fahre erste Servoperiode Richtung "Anfang" = ~Za0~
            // Aufgabenstellung:
            //      Fahre von ~tm~ nach ~Za~ mit reduzierter Geschwindigkeit
            //      ==>     bestimme das vorzeichenrichtige SrvIc0
            //              prüfe ob das nächste Teilstück das Ziel erreicht
            //                      dann Ende des ERSTEN Teilstücks,
            //                      Rest wird in case 61 gefahren
            //              ansonsten fahre das erste Teilstück,
            //              Evtl. zweites Teilstück nach ~Zb0~ in case 62
            // TeilstreckenAnzahl für Fahrt mit SrvZx0[]-Tupel
            if ( Srv_tm[xt]  == SrvZa0[xt] )
              SrvFu0[xt]  = 61;     // ... Flag 61 für Weiterfahrt setzen
              break;
    //          Prüfe ob vom aktuellen ~tm~ nach ~Za~ In- oder Decrement notwendig ist
            if (Srv_tm [xt] > SrvZa0[xt] ) SrvIc0[xt] = - 1 * abs (SrvIc0[xt]);
            if ( Srv_tm[xt] > SrvZa0[xt] )  // DEcrementieren wenn ~tm~ >  Za0 =>
                                            // Ab hier        ist  ~tm~ > ~Za0~  ! ! !
            {                               //   => Negatives Vorzeichen sicherstellen
              if ( (Srv_tm[xt]  +  SrvIc0[xt]) < SrvZa0[xt] )
                                    // gehts schon beim ersten Teilstück zu WEIT ?!?!
                Srv_tm[xt]  = SrvZa0[xt];   // => dann fahre nur bis zum Teil-Ende
                SrvFg0[xt]  --;             // Teilstreckenende = erreicht => dekrem.
                if ( SrvFg0[xt]  <= 0 )     // WENN letztes Teilstück
                  SrvFu0[xt]  = 0;          // quittiere sofort die Datenübernahme
                  SrvFg0[xt]  = 0;          //  und TeilstreckenAnzahl auf Null setzen
                    // ###>>> Ein anschließendes break ist erstmal unsinnig, weil noch
                    //              der zweite Punkt, ~Zb0~, angesteuert werden muss.
                    //      KANN sinnvoll sein, WENN nur ein Teilstück möglich ist
                }                   // Ende if ( SrvFg0[xt]  <= 0 )
              }             // NOCH if ( (Srv_tm[xt]  +  SrvIc0[xt]) < SrvZa0[xt] )
              else          // andernfalls ist das erste Teilstück hier nicht zu WEIT
              {                             // .. d.h.        ~tm~ < ~Za0~  ! ! !
                Srv_tm[xt]  = Srv_tm[xt]  +  SrvIc0[xt];    // nächster Zielpunkt
                SrvFu0[xt]  = 61;           // ... Flag 61 für Weiterfahrt setzenOK
              }             // Ende if ( (Srv_tm[xt]  +  SrvIc0[xt]) < SrvZa0[xt] )
            }       // NOCH if ( Srv_tm[xt] > SrvZa0[xt] ) ...
            else            // Ab hier ist ~tm~ < ~Za0 <=> also INcrementieren
              SrvIc0[xt] = abs (SrvIc0[xt]);        // Positives Increm. sicherstellen
              if ( (Srv_tm[xt]  +  SrvIc0[xt]) > SrvZa0[xt] )       //  ?? zu WEIT ??
                SrvFg0[xt]  --;             // dekrementieren
                  SrvFu0[xt]  = 0;          // und quittiere sofort die Datenübernahme
                    //      KANN sinnvoll sein WENN nur ein Teilstück möglichnötig ist
              }             // NOCH if ( (Srv_tm[xt]  +  SrvIc0[xt]) > SrvZa0
              else                          // andernfalls
            break;          // Ende case 6:  ... ERSTE Servoperiode Richtung ~Za0~
          case 61:  // Ausführung Hin-Herfahrt nach ~Za/Zb~ mit reduz Geschwindigkeit
                    //   ###>>> HIER Fahrt nach ~Za0~ nach Abarbeiten von case 6
            if (Srv_tm[xt] > SrvZa0[xt]) SrvIc0[xt] = - 1 * abs (SrvIc0[xt]);
            if ( SrvIc0[xt] < 0 )   // Decrementieren oder ??
            {                       //   ==> ab hier DE-crementieren
              if ( (Srv_tm[xt]  +  SrvIc0[xt]) < SrvZa0[xt] )       // dann zu WEIT !!
                Srv_tm[xt]  = SrvZa0[xt];   // => Fahre nur bis zum Ziel ~Za0~
                SrvFg0[xt]  --;             //   Teilstrecke runtertickern
                if ( SrvFg0[xt] == 0 )      // Alle Teilstrecken abgefahren ?
                  SrvIc0[xt]  = 0;          // Daten übernehmen
                  SrvFu0[xt]  = 0;          // Daten übernehmen
                  break;                    //   und Ende der Fahrt
                SrvFu0[xt]  = 62;           // Umschalten auf Fahrt nach ~Zb0~
                SrvIc0[xt]  = -1 * SrvIc0[xt];      // Vorzeichenwechsel
              else                  // else if ( (Srv_tm[xt]  +  SrvIc0[xt]) < SrvZa0
                Srv_tm[xt]  = Srv_tm[xt]  +  SrvIc0[xt];    // NUR nächster Zielpunkt
            }               // Ende if ( SrvIc0[xt] < 0 )
            else            // Ab hier wird IN-crementiert
              if ( (Srv_tm[xt]  +  SrvIc0[xt]) > SrvZa0[xt] )       // dann zu WEIT !!
              else                          // andernfalls
              }                     // Ende if ( (Srv_tm[xt]  +  SrvIc0[xt]) > SrvZa0
            break;          // Ende case 61:  ... Fahrt nach ~Za0~
          case 62:  // Ausführung Hin-Herfahrt nach ~Za/Zb~ mit reduz Geschwindigkeit
                    //   HIER Fahrt nach ~Zb0~ nach Abarbeiten von case 6
            if (Srv_tm[xt] > SrvZb0[xt]) SrvIc0[xt] = - 1 * abs (SrvIc0[xt]);
            {                       //   ==> ab hier also decrementieren
              if ( (Srv_tm[xt]  +  SrvIc0[xt]) < SrvZb0[xt] )       // dann zu WEIT !!
                Srv_tm[xt]  = SrvZb0[xt];   // => Fahre nur bis zum Ziel ~Zb0~
                SrvFu0[xt]  = 61;           // Umschalten auf Fahrt nach ~Zb0~
              }                     // NOCH if ( (Srv_tm[xt]  +  SrvIc0[xt]) < SrvZb0
              else                          // andernfalls
              }                     // Ende if ( (Srv_tm[xt]  +  SrvIc0[xt]) < SrvZb0
            else                            // Ab hier wird incrementiert
              if ( (Srv_tm[xt]  +  SrvIc0[xt]) > SrvZb0[xt] )       // dann zu WEIT !!
              }                     // NOCH if ( (Srv_tm[xt]  +  SrvIc0[xt]) > SrvZb0
              else                          // andernfalls
              }                     // Ende if ( (Srv_tm[xt]  +  SrvIc0[xt]) > SrvZb0
            break;          // Ende case 62:  ... Fahrt nach ~Zb0~
          case  9:                          // Standardfahrt von akt. Pos. nach ~a~
            break;          // Ende case  9: ... Standardfahrt von akt. Pos. nach ~a~
          default:
            break;
          }         // Ende switch (SrvFu0[xt])
      }                     // Ende if ( !( SrvFg0[xt] ) )   // Flag is..
      return;               //
      }                     // Ende ISR (TIMER1_COMPA_vect)
    // ===  Nicht unterbrechbare ISR für TIMER1_COMPB_vect     ===================== =
      ISR (TIMER1_COMPB_vect)       // VECTOR 18                                  S 65
        TIMSK1 &= ~(1<<OCIE1B);     // Tmr/Cntr1 CompB Match interrupt disabled
        switch (Svpt)
          case 1:   ClrBit ( PC, Servo1 ); ClrBit ( PA, Servo10); break;
          case 2:   ClrBit ( PC, Servo2 ); ClrBit ( PC, Servo1 ); break;
          case 3:   ClrBit ( PC, Servo3 ); ClrBit ( PC, Servo2 ); break;
          case 4:   ClrBit ( PC, Servo4 ); ClrBit ( PC, Servo3 ); break;
          case 5:   ClrBit ( PC, Servo5 ); ClrBit ( PC, Servo4 ); break;
          case 6:   ClrBit ( PC, Servo6 ); ClrBit ( PC, Servo5 ); break;
          case 7:   ClrBit ( PA, Servo7 ); ClrBit ( PC, Servo6 ); break;
          case 8:   ClrBit ( PA, Servo8 ); ClrBit ( PA, Servo7 ); break;
          case 9:   ClrBit ( PA, Servo9 ); ClrBit ( PA, Servo8 ); break;
          case 10:  ClrBit ( PA, Servo10); ClrBit ( PA, Servo9 ); break;
      }                     // Ende ISR (TIMER1_COMPB_vect)
    // ===  Initialisierung fuer Timer2 mega168 ==================================== =
      void TC2TMR_init (void)       // Init Tmr/Cntr 2, 8-Bit auf 20 kHz = 50 µs
        TCCR2A      |= (1<<WGM21);  // Timer im CTC-Mode, Top=OCR2A           doc S 156
        TCCR2B      |= (1<<CS21);   // Prescaler 1/8 / Clock <- CPU              doc S 157
        OCR2A        = 124;         // Preset 124 für 50µs bei 20Mhz
        TIMSK2      |= (1<<OCIE2A); // Tmr/Cntr2 CompareA interrupt enabled
    //  Izeit_1 = 20000;            // Laufzeit nullen - unabhängig von Isecndn !!
        ClrBit (PrtLED, L1g);       // gnLED/PD4 ausschalten
        tmr1  =  tmrAN  =  0;       // Timer nullen
    // ===  Stoppen Timer2 mega168
      void TC2_stop(void)                   // Stoppe Tmr/Cntr 2
        TCCR2A &= ~(1<<WGM21);              // Timer WGM21 resetten
        TIMSK2 &= ~(1<<OCIE2A);             // Tmr/Cntr2 CompA interrupt DIS abled
    // ===  Nicht unterbrechbare ISR für timer2 ==================================== =
    // Routine zählt hoch im Takt 20 kHz = 50 µs.  Der Zählerwert wird von den ISR für
    //      EXT_INT0 und -INT1 ausgelesen und den Werten Iz_yseci zugewiesen
      ISR (TIMER2_COMPA_vect)       // Vektor 7
      if ( Izeit_1 )                //Interrupt-Timer = 1 ... 20 000 ... (1 sec blink)
            // WENN Izeit_1 =|= Null => Ausdruck ist wahr => Anweisung wird ausgeführt
        Izeit_1 --;                 //  ###>>> Izeit_1 ist aktuell int16_t ==>>
                           //  Izeit_1 bleibt bis 32000 in der int16-Grenze
      }                     // siehe if ( Izeit_1 )
      else                          // Eine Sekunde ist voll =>
        Izeit_1     = 20000;        // Rückstellen auf 20000
        Isec_alt    = Isecundn;     // Die aktuelle Sekunde (Überlauf!!) sichern
        Isecundn   ++;              // Boardzeit-Sekunden hochzählen, max 9 Std
        Isec_lok   ++;              // Lokale Sekunden hochzählen, kann überlaufen,
                                    //   ... der wird IRGENDWO im Programm gebraucht
        ToggleBit (PORTD, L1g);     // LED/PC4 toggeln, HEARTBEAT
    // Allzwecktimer tmr1 - siehe ~com~
        if ( tmr1 ) tmr1 --;        // einfach tickern bis Null
        if ( tmrAN ) tmrAN --;      // Downcounter 0,1 sec für ~AN1~
      }                     // Ende if ( Izeit_1 )
      if ( Izeit01 )                //Interrupt-Timer 01, Zehntelsekundentimer
        Izeit01 --;                 //  ###>>> Izeit01 für 0,1 sec - Timer
      else                          // Eine 1/10tel Sekunde ist voll =>
        Izeit01     =   2000;       // Rückstellen auf 20000
    // Allzwecktimer - siehe ~com~
        if ( tmrAN01 ) tmrAN01 --;  // einfach tickern bis Null
      }                     // Ende if ( Izeit01 )
      return;                       //
    //### Programm 1 ms pausieren lassen  !! Der Pausenwert ist nur experimentell !
      void wms(uint16_t ms)
        for(; ms>0; ms--)
          uint16_t __c = 4000;
          __asm__ volatile (
             "1: sbiw %0,1" "\n\t"
             "brne 1b"
             : "=w" (__c)
             : "0" (__c)
    //### Programm 1 µs MIKROsekunde pausieren lassen !! Pausenwert EXerimentell !
      void wmus (uint16_t us)       // Wait in Mikrosekunden
        for(; us>0; us--)
          uint16_t __c = 4;
          __asm__ volatile (
             "brne 1b"
             : "=w" (__c)
             : "0" (__c)
    // =====  ENDE    Subroutinen  ================================================= =
  1. Gewinde schneiden in Alu, ein heikles Thema?
    Von hosti im Forum Mechanik
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 14.07.2015, 06:49
  2. ziehen servos so viel strom???
    Von Roboman93 im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.09.2008, 19:13
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.11.2007, 09:20
  4. wie viel Servos kann ich ansteuern
    Von Zeroeightfifteen im Forum Motoren
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 08.07.2006, 20:10
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 18.05.2006, 11:40
