Zitat von
th3r1pp3r
Ich möchte gern mein array durch eine for schleife ansprechen und will dies durch eine variable im array machen.
Folgendes kleine Programm füllt das array "A" mit den Zahlen 1 bis 10 durch die Laufvariable "i"
'IDE: Bascom Demo Version 2.0.7.5
$regfile = "m32def.dat"
$framesize = 32
$swstack = 32
$hwstack = 34
$crystal = 16000000
Dim A(10) As Byte
Dim i As Byte
For i = 1 To 10
A(i) = i
Next
End
Wenn Du vor Deinem Code [ CODE] und nach Deinem Code [ /CODE], also die Code Tags benutzt (ohne die Leerzeichen nach der nach rechts geöffneten eckigen Klammer), wird es angenehmer zu lesen und Einrückungen bleiben erhalten. In der "Erweitert" oder "Vorschau" bei Threaderstellung oder Antwort kann man dafür das Nummernzeichen "#" verwenden, daß dann erreichbar wird
