Seite 20 von 25 ErsteErste ... 101819202122 ... LetzteLetzte
Ergebnis 191 bis 200 von 246
Thema: Hardware-Fragen zur Multi-IO
  1. #191
    nahe Dresden
    Zitat Zitat von Dirk Beitrag anzeigen
    Also, wenn S2 oben ist, dürfte nichts leuchten.
    siehe bild. Der S1 steht auf UB, RP6 ist ausgeschaltet. Kann ich den S2 falsch herum eingelötet haben, oder ist es nicht möglich?
    Kannst du mit einem Meßgerät die 5V und 9V messen?
    das netzteil liefert 8,9V, + in der mitte, an der minIMU liegen an GND und VIN 5,03V...- S2 vorne, wie auf dem foto...
    Geändert von inka (07.07.2013 um 08:50 Uhr)
    gruß inka
  2. #192
    NRW
    Nein, den S2 kann man nicht falsch einlöten.
    Es wäre aber möglich, dass er "andersherum" schaltet (ähnlich wie S1). Jedenfalls müssen die unteren beiden Lötpunkte des S2 (also die zur Platinenmitte hin) verbunden sein, damit es klappt.
    Nimm doch einfach die Stellung von S2, bei der die MultiIO mit Netzteil an B1 funktioniert.
    WICHTIG: Es darf dann keine Verbindung mehr zum RP6 an VDD und +UB mehr geben!!! (Das ist mit der Schalterstellung, die du angegeben hast, aber auch so ok!)
    Dirk
  3. #193
    nahe Dresden
    so funktioniert es jetzt...
    gruß inka
  4. #194
    nahe Dresden
    hallo allerseits,
    bereits zum zweiten mal darauf hereingefallen: die spannung der akkus des RP6 fält unter den wert von 5,2V und egal wie gut das programm vorher lief, ab dann liefert es nur noch mist!
    fragen:
    - gäbe es nicht im zusammenhang mit dem IO board beim initialisieren des boards (also beim einschalten) eine möglichkeit die spannung einmal anzuzeigen?
    - alternativ dazu könnte man ein mini-led-voltmeter einbauen und die spannung auch dauerhaft anzeigen. Die digitalen LED-spannungsanzeigen haben aber sehr große ziffernhöhe, kennt jemand andere, kleinere?
    Geändert von inka (11.07.2013 um 16:32 Uhr)
    gruß inka
  5. #195
    NRW
    Hi inka,
    ja klar. Du kannst am Programmanfang einmalig z.B. den LTC2990 abfragen und dir vbat ausgeben lassen.
    Es ist auch möglich, einen unteren Grenzwert festzulegen und vbat regelmäßig in der Hauptschleife abzufragen.
    Wenn der untere Grenzwert unterschritten wird, könnte man eine Warnung ausgeben und/oder den RP6 stoppen. Alles möglich ...
    Dirk
  6. #196
    nahe Dresden
    Hi Dirk:
    in meinem programm habe ich eingesetzt:
    int main(void)
    initRP6Control();
    multiio_init();
    initLCD();
    //orientation_init();
        // Voltage & current sensor test:
    LTC2990_measure();
    writeString("BAT Current: ");
    writeDouble(cbat, 6, 1);
    writeString(" mA\nBAT Voltage: ");
    writeDouble(vbat, 4, 1);
    writeString( " V\n ");
    die funktion selbst ist:
    void LTC2990_measure(void)
        LTC2990_run();                                // Start measurement
        mSleep(200);
        LTC2990_read();                                // Read data
        LTC2990_calculate();                        // Calculate values
    die ausgabe beschränkt sich ber nur auf:
    [RP6BOOT]
    [READY]
    BAT Current:    0.0 mA
    BAT Voltage:  0.0 V
    was muss ich noch tun, damit er auch echt die spannung misst?
    gruß inka
  7. #197
    Hi Inka,
    Du solltest vielleicht mal das ganze Programm einstellen, wie soll man denn da sonst sehen was Du vergessen hast.
    Schon der fehlende Aufruf von I2CTWI_initMaster reicht um dir Nullen in der Ausgabe zu bringen. Warum Du die Funktion
    void LTC2990_measure(void) erwähnst versteh ich auch nicht. Sie ist ja Bestandteil der Lib von Dirk und schon mit LTC2990_measure(); rufst Du ja die Daten ab. Ich habe mal schnell ein paar Zeilen geschrieben.
    // Includes:
    #include "RP6ControlLib.h"
    #include "RP6I2CmasterTWI.h"
    #include "RP6Control_MultiIOLib.h"
    #include "RP6Control_I2CMasterLib.h"
    void writeDouble(double number, uint8_t width, uint8_t prec)
        char buffer[width + 1];
     dtostrf(number, width, prec, &buffer[0]);
     writeString(&buffer[0]);
    void Ausgabe(void)
    LTC2990_measure();
    int main(void)
     initRP6Control();
     I2CTWI_initMaster(100);
     multiio_init();
     while(true)
     Ausgabe();
     return 0;
    Jetzt hast Du Deine Ausgaben auf dem Terminal.
    Gruß TrainMen
  8. #198
    nahe Dresden
    das problem lag daran, dass die zeile
    hinter der strom und spannungsabfrage, statt davor war...
    danke...
    gruß inka
  9. #199
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Thorben W
    Niedersachsen
    Hallo ihr
    ich versuche gerade die Snakevision am RP6 funktionsfähig zu bekommen.
    Ist das richtig / ist das bei euch auch so, das der Transistor Q2 bei offenem Jumper ca. 4V auf die Base schaltet?
    Thorben
    - - - Aktualisiert - - -
    Wie muss ich die Snakevision eingentlich anschließen? Die Signalpins sind ja klar.
    Ich habe jetzt VCC (IC2 Pin 1) auf der Multiio an Pin 2 des vorgesehenen Steckers. Und GND an GND am Vorderen XBUS
  10. #200
  1. Software-Fragen zur Multi-IO
    Von fabqu im Forum Robby RP6
    Antworten: 210
    Letzter Beitrag: 27.02.2015, 11:07
  2. Robotik einstieg, hardware fragen.
    Von antidose im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.11.2012, 19:56
  3. Game Boy Camera an AVR -- Ein paar Fragen zur Hardware
    Von Christoph2 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 21:45
  4. Rasenmähroboter fragen zur lenkung und mehr fragen :-)
    Von andiwalter im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 18:25
  5. Anfängerfragen zur Hardware (ATMega)
    Von Maik20HSW im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.07.2007, 10:28
