ich komme einfach nicht weiter voran da ich an einem kleinem?! Problem scheitere - im Simulator funktioniert alles, doch wenn ich das Programm auf dem Microcontroller ausführe werden die Zeilen ausgelassen/übersprungen.
Hier mal Ausschnitte aus dem Quellcode:
Code:void sendchar (unsigned char c) { while (!(UCSR0A & (1 << UDRE0))) // Warten, bis Senden möglich ist { ; // tu was } UDR0 = c; // schreibt das Zeichen aus 'c' auf die Schnittstelle }Lediglich die letzte Zeile wird übertragen: " " (Leerzeichen).Code:unsigned char mychar; uint8_t i; .... i = 1; mychar = (int) i; mychar = i; sendchar (mychar); sendchar (i); sendchar ((int) i); sendchar ((char) i); sendchar (' ');
Laut Simulator müssten alle Variationen funktionieren!
Ich habe auch die Funktion sendUSART () ausführlich getestet - es gibt keinerlei Fehler bei der Übertragung von langen Strings!
Ich stehe mit meinem Latein am Ende - denn leider komme ich ohne die Lösung dieses Problems nicht weiter.
Ich hoffe hier kann mir jemand bitte aushelfen?
Ich suche eine einfache Möglichkeit zur Übertragung der 8-Bit Integer Werte die möglichst rechenarm ist - und aus der Theorie geht ja hervor, dass 8-Bit Integer und Char das gleiche sind....
Gruß Erik
Zitieren
