Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Long in Byte zerlegen(Bascom AVR)
    so wird das nichts! Informier dich über die Grundlagen, dann wird dir auch klar, warum das so nicht geht Bild
    Eine Byte-Variable enthält ja nicht eine Stelle der Zahl, sondern eben ein Byte der Zahl. Das geht los beim LSB, dann das nächste Byte, nochmal ein Byte und dann das MSB.
    Wenn du die Stellen auslesen möchtest, wärs evtl. einfacher, das über ne String-Variable & Overlay zu machen Bild
    Chris
    Graz
    Was willst du eigentlich machen? Du willst die Dezimalstellen einzeln rausholen? Dann führt der Weg hier nicht zum Ziel.
    Mit der Methode hier zerlegst du die gesamte 4-byte Binärrepresentation der long int in bytes, also Gruppen zu 8 bit.
    In dem Fall wär 12345678 = 78*256^0 + 97*256^1 + 188*256^2 + 0*256^3.
    und der Inhalt der 4 bytes: 78, 97, 188, 0.
    Die Dezimalstellen kriegst du mit jede Menge /10, %10 Operationen raus. Bzw. wär Umwandlung in String wirklich eine Überlegung wert.
    1ste Stelle = zahl%10
    zahl /= 10
    2te Stelle = zahl%10
    zahl /= 10
    3te Stelle = zahl%10
    Deutschland
    Ja. Eigentlich wollte ich es so haben das ich auch der Long variable die Einzelnen Ziffer rausholen kann.
    Allerdings sind die Zahlen groß. Mit einem String funktioniert das nicht.
    Mfg
    bnitram
    Edit:
    Wie könnte ich denn die Long Variable in einen String umwandeln?
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Ehrlich gesagt ist das nicht so schwer mit der Bascom Hilfe rauszufinden.
    var = STR(x)
    Deutschland
    Hallo malthy,
    danke für dein Tipp.
    Jetzt funktioniert alles!
    Mfg
    bnitram
  1. Ergebnis aus Long-Operation in Byte schreiben - wie
    Von dl1akp im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 13:13
  2. Byte in Bits zerlegen
    Von salle im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 20.12.2006, 13:59
  3. Byte in seine 8 Bits zerlegen
    Von hacker im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 10.09.2006, 15:00
  4. Byte zu Long konvertieren
    Letzter Beitrag: 14.05.2006, 17:10
  5. Long in Bytes zerlegen - RS232 - und wieder zusammenbauen ??
    Von m@rkus33 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.01.2006, 23:46
